Страница 12 из 21
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 504
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #276
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    оригинал
    а что идет в оригинале?
    суппорта у нас ATE, а диски?
  3. #277
    Волгоград
    скорее всего тоже, я уставший был и не стал разглядывать старые.... кувалду приготовь.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  5. #278
    МО
    кувалду приготовь.
    так все плохо??? а какой пробег у тебя?
  7. #279
    Волгоград
    93, у меня молотком через дощечку не прокатило, кувалдой через дощечку легонько один разок и готово.... ВДэшкой залей хорошо и дай постоять, брызгай и изнутри и в глухие дырки что рядом с болтовыми отверстиями, про головку на 21 наверное в курсе?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #280
    МО
    Все поменял и в отпуск ))
    про головку на 21
    спасибо, что напомнил, а то бы бегал вокруг
    пролил, 2 мин и снялись без помощи молотка
    А говорят у нас московские соли))
  11. #281
    Вологодская обл. г.Бабаево
    Столкнулся с проблемой. В сервисе меняли сайлентблоки и вынимащи кабеля из датчиков колес абс сзади, наверное чтобы не мешали. Через пару дней загорелась ошибка абс, есп, руль и ручник. В дворовом сервисе диагностика показала неисправность заднего правого датчика оборотов колеса. По мимо этого, тогда в сервисе мне рекомендовали поменять тормозные диски, т.к. на всех дисках были канавки с внутренней и внешней стороны. Сам нахожусь от толковых сервисов далеко в отпуске на машине. Кто что думает по этому поводу?из за чего может датчик не работать? А загорелись ошибки так, после поездки заглушид машину на заправке и когда стал заводить гирлянда загорелась. Предохранители целые
    VW Passat B7 1.8 tsi dsg7 highline +comfort, весна 2011 года
  13. #282
    Вывалился. Между датчиком и кольцом должно быть строго определённое расстояние. Вообще то надо дословную расшифровку ошибки- неисправность датчика/проводки или нелогичный сигнал...
  15. #283
    Последний раз редактировалось NVB; 11.09.2016 в 11:24. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  17. #284
    Цитата Сообщение от Marat35 Посмотреть сообщение
    03842 - Датчик частоты вращения Зд Пр колеса; неправильный сигнал
    Скорее всего вывалился датчик...информация с кольца не считывается и машина видит, что три колеса вращаются, а четвертое стоит- вот и вырубает систему по нелогичности сигнала одного из датчиков. Они сами по себе не глючат- или работают или нет.
  19. #285
    датчик где стоит? на машине в районе крепления колеса или в колесе? Завтра планирую менять тормозные диски сзади с колодками, на что обратить там внимание?
  21. #286
    датчик где стоит?
    Схема- http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=28000A58
  23. #287
    Проверил датчик, внешне с ним все нормально, вытаскивал. Как он может вывалиться, если он крепится при помощи болта? А может быть проблема из за датчика в самом колесе?
  25. #288
    Болт иногда забывают вкрутить.
    Там нет датчика- в ступичном подшипнике магнитное кольцо- в нём в принципе ломаться нечему.
  27. #289
    Товарищи, добрый день.
    Вчера менял резину у дилера и так как через месяц кончается гарантия попросил проверить мотор и коробку, с этим все ок.
    Но как оказалось, на 37 тысячах пробега, колодок у меня осталось 3 мм сзади и 2 мм спереди. На прошлых своих машинах колодки сам себе не покупал, но узнав цену от дилера 7 тысяч за перед и 6 за зад решил, что куплю колодки сам.
    Подскажите, пожалуйста, что купить.
    Рекомендуют TRW GDB1550 — на перед, TRW GDB 1763 — на зад. Подойдут ли нам такие? И стоит ли переплачивать за TRWGDB1550DTE если они, конечно, подойдут нам.
    Passta b7 1.8 + DSG7 DQ200
    Style plus (Comfortline + обвесы R-line + RCD510 + камера в значке + KESSY + кожа vienna + датчики давления в шинах + заводская тонировка + ксенон и т.д.)
    Дополнительно: руль R-line, подстаканник со шторкой, накладки на педали R-line.
  29. #290
    Мембер Аватар для Alekz
    Вот нужная ссылочка http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
    у меня по кругу стоят TRW - нормально тормозят, претензий нет.
    Спереди TRW GDB1550, сзади RW GDB 1763.
    По этому не подскажу, не пробовал и не в теме.
  31. #291
    У меня родные TRW очень противно свистели,
    и когда подошел момент замены дисков и колодок, я все поменял на брембо.
    25 000 уже прошел на них - без замечаний, и немного дешевле, чем оригинальные TRW
    Brembo 09.9772.11 Диск тормозной передний вентилируемый
    Brembo P 85 075 Колодки тормозные дисковые передние, комплект
    Brembo P 85 109 Колодки тормозные дисковые задние, комплект
  33. #292
    МО
    странно...
    у меня TRW по кругу на 2-х машинах и не скрипят
  35. #293
    Ну незнаю, что это были за TRW, их мне официалы ставили.
  37. #294
    Тож самое. На пассцате и на полуседане...ничего не скрипит, стоит ТРВ неоригинал.
    Я сам ставил- всё подготовил, обработал и зачистил ржавчину по буртам дисков...может в этом дело.
  39. #295
    Спорить не буду,
    смысл в том, что есть замена не хуже и дешевле
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #296
    Не хуже точно, а вот насчёт дешевле...сомнительно......
  43. #297
    Волгоград
    тоже по кругу ТРВ не оригинал, скрип приличный наблюдал по теплу, с наступлением холодов вроде пропало... или не слышу/не замечаю, но тормозят адекватно, как на оригинале.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  45. #298
    Я сравниваю с тем TRW, который идет с лейбой VAG,
    точно уж дешевле
  47. #299
    Это другая опера......
  49. #300
    Ленинградская область
    Подскажите номерок ремкомплекта пыльников заднего суппорта
Страница 12 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
