Страница 8 из 18
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 434
Тема: В7 - Дизель, есть владельцы???
  1. #176
    Сколько вольт на прогретом двигателе показывает?
    Без понятия- не смотрел никогда. У меня стоит блок управления зарядом АКБ с функцией рекуперации при торможении- будут проблемы- он скажет......
  3. #177
    [/COLOR]
    проверил сегодня тестером показал 12.5 V&
    Сообщение добавлено в 15:59, предыдущее сообщение было в 15:41
    икзнает...у меня пока стрелка температуры не дотянет до 90С- обороты под 1000 на ХХ- это только зимой, когда температура воздуха ниже +5С...климат всегда в авто.
    Самое печальное что если климат включить в во второй режим "Не ECO" тогда обороты 1000 держатся иногда только опускаются но не надолго, например если на длинном светофоре останавливаюсь сначала смотрю 900 проходит около минуты обороты поползли снова в верх!
    в режиме климата ECO ну очень редко поднимаются.
    Вентиляторы при этом не срабатывают?
    не обращал внимания, прислушаюсь.
    Могу дать координаты БошДизельЦентра в Москве- там белорусы работают, которых лично знаю. Толковые...по крайней мере смогут сказать- топливная исправна или нет.
    Буду очень благодарен за контакты толковых мастеров
  5. #178
    Да не мучайте Вы ни себя, ни машину......, поставьте "авто" и наслаждайтесь двухзонным климатконтролем круглый год.
    Отправил в личном сообщении.
    EvgenRuss Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #179
    СССР
    Цитата Сообщение от EvgenRuss Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    12.5 V. Странно.
    У меня 13.2.
    У нас стоят хитрые генераторы в которых хрен разберешься.
    Сообщение добавлено в 16:41, предыдущее сообщение было в 16:38
    Я сегодня был в сервисе и причины мне сказать не смогли что у меня не испоавно.
    Странное поведение машины.
    Как она поподает в сервис и чувствует тепло то все работает хорошо.
    Как на улицу выйдет то плохо. Я ХЗ что это.
    Может кто подскажет где стоит датчик температурный что дает команду на мозги?
  9. #180
    В головке блока цилиндров, в районе термостата обычно.
    edi4ka18 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #181
    Аааа... так это и есть режим "авто" просто у климата есть два режима, я их так называю первый "ECO"режим а второй "Не ECO"режим
    (у меня старая панель климата там два режима "AUTO")
  13. #182
    СССР
    Парни.
    Можете у себя посмотреть,мерцает свет у вас в салоне или нет?
    Когда просто смотришь на плафон не особо видно,а когда на зеркало руку прислонишь чтобы свет падал на руку и даешь оборотов немного и отпускаешь.,у меня видно что свет мерцает.
  15. #183
    Новичок Аватар для HolodARS
    Люберцы
    Здравствуйте!
    Стал владельцем В7 1,6 tdi CAYC универсал... Получаю ПТС на таможне... таможенники настоятельно советуют найти и вписать в ПТС номер двигателя... с чем и вопрос: ГДЕ ОН на моем движке?
    VW B7 2013 1,6 tdi CAYС Common!Rail механика RNS315 универсал
  17. #184
    есть режим "авто"
    Включите АВТО с одной светящейся желтой лампочкой и нажмите кнопку АС. И забудьте- машина сама за Вас думать будет...когда и что включать в климате.
    У меня- мерцает над кулисой который, над задним сидением не знаю. Вначале как то напрягало, а потом забил. Пробег уже 177 тык...
    У меня просто на ХХ мерцает...
    Спросите у них- НАФИГА?
  19. #185
    Люберцы
    Спасибо за картинку... Если я правильно понял - то большая штука в левой части рисунка это Масляный фильтр...???
    Обобщая информацию таможня + интернет получается, что законотворцы выпустили бумагу согласно которой номер двигателя уже не надо. НО!!! Изменения внесли не во все документы!!! И в некоторых документах до сих пор говориться, что не совпадение номеров на узлах авто является причиной для отказа в регистрационных действиях....
    В итоге Это касается всех у кого есть на движке номер, а в ПТС написано "отсутсвует" или "не установлено" или другой номер (была замена двигла)...
    И вот и получается, что как бы номер двигателя никакой роли не играет, когда он совпадает!, а когда его нет или он другой - то тут попандос... Ну и конечно лотерея - на какого сотрудника попадешь и в каком регионе будешь на учет ставить...
    Что касается меня, то мне таможенник сказал так: возращались пару человек просили заменить ПТС и вписать номер двигателя... преценденты уже были вообщем...
    Читать https://www.drive2.ru/c/1667410/
  21. #186
    ) так проблема то не климате, как он работает меня вполне устраивает. (Для справки если при режиме AUTO с "одной" она же левая желтая лампочка нажать кнопку "АС" климат уходит с режима автоматической работы и переходит в режим постоялой работы АС
    Проблема то в другом это я как пример описал что при работе климата в разных режимах скачут обороты, и с прогревом это не уходит что на полностью прогретом двигателе обороты 1000 держит.
  23. #187
    Похоже на то.
    Что касается меня
    Только Вам решать......
    У Вас и так компрессор работает ВСЕГДА......, муфты нет- исполнение переменной производительности. Даже в мороз......на минимальных параметрах ротор вращается. А вторая позиция (горит две жёлтые кнопки)- режим быстрого прогрева/выхолаживания салона- не более того, внимательно прочитайте инструкцию- там всё расписано.
    Поставьте один режим и в одном режиме мониторьте- мой Вам совет.
  25. #188
    СССР
    Двигатель работает странно.
    Привет всем!
    Я уже устал от поиска причины.
    Как машину завезу в теплое помещение,работает как часы.
    Как на улицу,то начинает с холостых оборотов с каким-то громким звуком. Звук похож на форсунки. Или как москвич с клацующими клапанами.
    Есть у кого догадки?
    Диагностика ничего не показывает.
  27. #189
    Привет всем!
    Аналогичная история была, как начались холода начало стучать по звуку как будто не отрегулированный клапан клацал с прогревом звук уходил. По диагностике приговорили обгоню муфту генератора, после замены звук исчез. Цена муфты 2800руб. работа 1500руб.
    Да диагностика была визуальная, диагностика электронная не выявила нечего!
  29. #190
    СССР
    Обгонная муфта значит?...
    Будь добр,напиши какой мотор был и машина?
    Проблемы были со светом в этом случае?
    У меня еще маленькое колебание света при этом.
  31. #191
    VW Passat B7 2.0 TDI CLLA 170л.с.
    На сервис я приехал с букетом, это клацонье по звуку похожее как клапан, ну и мои обороты которые пока не победил ( выше в этой теме описывал)
    проблем со светом не было кроме маленьких колебаний на холодную, после замены обгоной муфты мелкие колебания света остались а "клацонье" пропало и пока тишина. Думаю за мелкие колебания света отвечает все-таки генератор, я на это внимание не обращаю да и пробег уже за 130тыс видимо он уже подустал.
  33. #192
    СССР
    У меня такой же пробег.
    Генератор проверяли вчера. Сказали как новый.
    Мерцания не понять из за чего на холодную.
    Но на холодную скачки напряжения. Вот и мерцания.
    Причину не найти.
  35. #193
    Белоруссия
    Здравствуйте. По форуму не нашёл (может плохо искал). Но проблема такая. 1.6 дизель загорелся сажевик, первый раз. Пробег 200тыс. Машина 2012г Что делать? Где почитать? Пошлите в тему, если есть такая тема.) Спасибо.
  37. #194
    Цитата Сообщение от Esip Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Диагностику и, возможно, сервисную регенерацию. Если пробег честный, то сажевому ещё жить и жить. Может датчик какой крякнул в сажевом- там их куча, надо в первую очередь ошибки читать. И не тяните- утрамбуете сажевый- не поможет и сервисная регенерация.
  39. #195
    Тамбов
    есть такая болячка у дизелей это двух массовый маховик и стучит сильно обычно когда заводишь холодный мотор . потом стучать перестает.
  41. #196
    Вы вааще о чём? Тема двухмассового маховика высосана до дыр и это не проблема дизеля- такой маховик у всех...
  43. #197
    СССР
    Какая проблема?)))
    Ну вы и сказочник ...))
  45. #198
    Тамбов
    6 лет занимаюсь ремонтом машин марки фольксваген. за это время только три раза менял маховик на бензиновых двигателях.на дизеля я поменял штук пятьдесят . даже на своем б-7 пришлось менять на 40 тысячах пробега .
  47. #199
    Пробег 180 тык без копеек, дизель в подписи- маховик родной.
  49. #200
    Тамбов
    у меня пришлось менять . грохот стоял с утра. стоит еще система старт-стоп . может и поэтому . постоянно глохнет и заводиться .
Страница 8 из 18
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:39
  2. Владельцы СС: какой у вас двигатель?
    от dedanten в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:09
  3. Владельцы BLY отзовитесь!
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:50
