[QUOTE=Серёга 99;1082601]Привет всем! Может кто подскажет. У меня такая проблема,как купил пассат-дворники работают не так как надо,а именно при первом и втором режиме они работают постоянно и без пауз,а при выключении они останавливаются в любом месте Попробывал купить реле-тоже самое,и реле у меня стоит одинарное,хотя variant,может не то реле взял. В хороших магазинах просят образец(а на фига мне такой-же) а по вину не ищут... На одном разборе попробывал менять и трапецию и переключатель и релюшки всякие ,но все так-же. А задний дворник тоже недавно заглючил-при его включении он продвинится на 1см и все... [/QUOTE
Задний сервопривод клинит по причине попадания воды в механизм- замена или рем.комплект (на некоторые модели он есть) .
Реле стеклоочистителя (омывателя) ВСЕГДА СДВОЕННОЕ (т.е. использует два стандартных посадочных места ) и не зависит от базы(седан\вариант) ,сначала надо решить вопрос с ним поскольку величину задержки в режимах очистки регулирует именно реле.
