Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не тухнет check oil level
    Казахстан Уральск
    Покурил форум но информации так и не нашёл.
    Проблема такая Выходные выезжал за город и на скорости около 200 загорелась желтая масленка и надпись check oil level! Остановился посмотрел уровень масло чуть ниже минимума, после чего ешё проехал около 50 км и произвел замену масла и фильтра как раз срок подошёл но масленка так и не потухла горит желтым. Появляется когда включаю зажигания потом завожу она пропадает и через минуту две опять появляется уровень макс. Подскажите что может быть?
    Датчик уровня масла накрылся или что то же часто бывает штекер глючит.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    на поддоне разъём датчика для начала посмотри
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Проверьте концевик капота работает или нет.
    Казахстан Уральск
    А где концевик находится? вроде когда капот открываеш и закрываеш на мфа+ загораетс капот и тухнет
    Р
    Концевик в замке капота.Если на приборке показывает,значит рабочий.Только не совсем понятно при чем он здесь?Смотрите датчик на поддоне,как уже писали.Шнурком ошибки почитайте.
    Сузуки Витара 2019.
    Казахстан Уральск
    Насколько слышал вроде если уровень масло загорелся но он в норме достаточно открыть капот и закрыть лампа уровня должна погаснуть.
    Казахстан Уральск
    Как узнать точно влияет ли микрик в замке капота на показание о низком уровне масла? Проверил капот открываю а на мфа не отбражается открытие хотя раньше отображалось. Подскажите где искать этот микрик?
    Казахстан Уральск
    Кажется я один в этой теме! Микрик нашол но пока не проверял а вот уровень масла проверил оказывается налили больше максимума (примерно на пол сантиметра) при замене может из за этого не тухнуть? и чем это грозит?
    Пробовал аккумулятор отсоеденять не помогло!
    Р
    Уровень выше нормы не есть хорошо.Надо лишнее слить или отсосать.Разьем на масляном поддоне проверяли?
    Сузуки Витара 2019.
    чем это грозит?
    Написано на стикере, наклеенном под капотом на заводе.
    У него не работает микрик капота- на МФА нет индикации открытия...отверткой надо помучить язык замка капота, вероятно за зиму закидало песком и ржой...
    Р
    У меня тоже нет индикации открытого капота на приборке.Хотя при открытом капоте щетки и омыватель не работает.И сигналка не пищит.
    Сузуки Витара 2019.
    У Вас всё работает потому, что капот по сигналу датчика постоянно закрыт (нет ОТКРЫТОГО положения).
    Р
    Тогда откуда щетки и омыватель знают что капот открыт т.к.не включаются при поднятом капоте?Где то ещё датчик стоит?
    Сузуки Витара 2019.
    хз...
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    да один он там и не чего на приборке не показывае но не штатная сигналка по кан шине видит что капот открыт
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Р
    Сигналка штатная.Да ладно х.. с ней и с датчиками.
    Сузуки Витара 2019.
    Казахстан Уральск
    Всем спасибо, проблема решена, купил в аптеке самый большой шприц и капельницу выкачал лишнее масло а замок залил вэдешкой и о чудо масленка потухла на приборке стало показывать что капот открыт!
    Алекс_2003, А говорят аптека не лечит авто ...Следующий раз будьте внимательнее при заливе масла ...
    Yalta
    Респектище! Самому и в голову бы не пришло посмотреть в ту сторону. Сколько лет мысль на формуме, а все так же полезна :-) Спасибо!
  1. Check engine
    от avv в разделе Passat B5
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 13:13
  2. Тухнет экран на панели
    от Jammiro в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 11:36
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 21:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 17:12
  5. Тухнет панель.
    от Patrunya в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 17:07
