Показано с 1 по 25 из 45
Тема: Пассат умер через месяц после окончания гарантии помогите!!!!
    Всем привет.
    Я очень довно читаю форум, о еще ни разу не писал здесь. Так что я новичек. Но мне очень нужна ваша помощь.
    Возникла очень неприятная ситуациящ, приехал вечером домой поставил машину все ок. С утра выхожу, не завелась вся тарахтит и обороты падают сразу. Очень был удивлен и расстроен. Привез на эвакуаторе к оф диллеру, и там понял, что гарантия кончилась 3 недели назад(((((
    Приговор после диагностики пока что нет компрессии в цилиндрах и надо смотреть дальше. Разбирать все. Я честно сказать хотел уже увозить от туда машину, но мне сказали про КУЛАНС. Вот только вопрос что это и как поможет.
    Очень прошу ваших советов, что делать. Безумно расстроен и в шоке от такой ситуации.
    Читаем давно..а про что написали не понятно...знаю точно---Мерседес не ломается..Токо обслуживается ..Вы про что написали ????????
    У меня пассат B6.
    2010 года.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    КУЛАНС это послегарантийная поддержка от завода, это хорошо, что дилер вам помогает. Темы про зто есть, почитайте, вкраце часть затрат, а иногда и все оплачивает завод.
    Мембер Аватар для Andrea$
    Москва - МО
    Первое, что нашел - почитай.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F3%EB%E0%ED%F6
    Спасибо за ссылку. Так понятней стало. Буду надеяться, что есть шанс. Так как у них всегда обслуживался и жду новую машину. Тоже у них заказал.
    Од какое ..Надеяться надо всегда ..а там как получится ....
    Авто Аллея.
    spb
    Последнее Т.О. давно делал и какой мотор напиши.
    От Д6 до В6
    Делал месяца 2 назад. 3 тысячи после проехал. Всего пробег 45. То чуть раньше делал так как на машине уезжал. Потор 1.8 Tsi
    Цитата Сообщение от Poliak Посмотреть сообщение
    1.8 Tsi
    Цепь...натяжитель цепи...загнуло клапана если нет компрессии. Плохи дела...потому куланц и предложили. Кстати, для Вас инфо- куланц частенько бывает 100%работы/100%ЗЧ за счёт завода, как раз Ваш случай...
    Сообщение добавлено в 23:17, предыдущее сообщение было в 23:13
    lera, привет!
    Куланц на блок СБЦ 211 кузова (стоимость примерно 900 евро) в 100% случаев 100/100 за счёт завода без ограничения комплектации, возраста, пробега, наличия/отсутствия сервисной истории. Так, к слову, что МВ не ломаетсо......
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Цепь...натяжитель цепи...загнуло клапана если нет компрессии. Плохи дела... .[COLOR="Blue"]
    о......
    Я всех предупреждал меняйте натяжитель а нет!)))))))) Если натяжитель не пойдет ОД на замену движка который 400 рупи стоит!
    КУБИНЕЦ, Дело не натяжителе..а в цепи ...
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    lera, а что с цепью не так?
    Жадность победит бедность.
    Проскакивает и ппц но последствия что при выходе натяжителя из строя что при глюке натяжителя одни и те же поршень здоровается с клапанами итог замена Двс!)
    Форумный тролль v2.0
    sdgsdfhgsfdhs
    Цепи не достает удачи (в понимании немов).
    spb
    Что за птица! Вас К. Х. !!!
    От Д6 до В6
    Lotar, Цепь растягивается от брака натяжитель вышел до конца больше не натягивает и цепь перескакивает...Последствие описал Кубинец ...
    Саратов
    Это я понял, просто хочу выяснить с хренали нормальной цепи растягиваться настолько при детском пробеге ни с того, ни с сего.
    Т.е. цепь обязательно бракованная должна быть? Или у нее настолько маленький ресурс, что она растягивается при не большом пробеге?
    На этой неделе жду ответа.
    Удачи Вам! Вопрос серьёзный...
    нормальной цепи
    ...наройте фотки мерсовских, бэшных, даже опелёвских цепей и Вашей- почувствуете разницу...просто по внешнему виду.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Позавчера был у знакомого в сервисе, там машинка стояла А4 с 1.8 TSI мотором.
    Когда спросил что с ней, мне показали 2 цепи - старую и новую!!!
    Новая в сложенном состоянии на 2,5 сантиметра меньше старой!!!!!
    А по длине умножаем на 2 и получаем 5 сантимов!!!!
    Натяжитель тоже сказали крякнул, но по их мнению он просто жертва растянутой цепи!!!!
    Последний раз редактировалось Mishel; 14.05.2012 в 17:01.
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Натяжитель тоже скозали крякнул, но по их мнению он просто жертва растянутой цепи!!!!
    А пробег какой?
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    А я говорил! ))))
    Вердикт брак натяжителя, загнулись клапана и так далее, рекомендация замена двигателя. На первый запрос в кулансе отказали. .
    Забудьте слово куланц!(((( ОД рекомендует замену ДВС цена у ОД двигателя с работой около 400 руб, если в гаражах у дяди Васи дешевле!
    Ну к сожелению, пока не предложили его. Сам хочу о нем им сказать. Давай те его.
    Немножко неправильно напилась. Друг сказал что нужно просить его.
    Друг сказал правильно. Откажут- пишите на горячую линию ФВ и обращайтесь к другому ОД. В Вас заинтересованы, за Вами заказ висит авто... Да и случай для ФВ катастрофа, капут мотору на 28-м месяце с мегадетским пробегом...это концерну не к лицу...думаю.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 02:40
  2. Где обслуживать B6 после гарантии?
    от vlasov2009 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 11:52
  3. Пробег и ТО после гарантии
    от Mr.Potemkin в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 15:30
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 10:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 19:25
