Страница 4 из 9
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 206
Тема: Горит красная масленка
  1. #76
    алексеевка
    3. Оно самое.
    Бобс ты извини меня за лишние вопросы пожалуйста,но сижу и жду твоих ответов прежде чем идти и открывать капот . Дело в том что на моем масле ШЕЛ ХЕЛИКС 10W40 указаны как раз эти допуски. Так как быть ? менять масло или пока оставить до следующей замены?
    Сообщение добавлено в 09:30, предыдущее сообщение было в 09:29
    Оно самое.
    Вот ссылка на масло. Проверь пожалуйста и скажи как поступить? http://i3.maslodeshevo.ru/1/185/1844...7-10w40-4l.jpg
  3. #77
    Цитата Сообщение от mikhail80 Посмотреть сообщение
    1. Дело в том что на моем масле ШЕЛ ХЕЛИКС 10W40 указаны как раз эти допуски.
    2. Так как быть ? менять масло или пока оставить до следующей замены?
    1. О-ё... HX7 10-40 действительно имеет 502/505 и действительно присутствует в листе допусков ВАГ. Сработал стереотип, извините- не проверил.
    2. Пока не меняйте...пока не замерите давление.
    ПС На форумах об HX7 довольно часто упоминают- палёнка попадается...
  5. #78
    алексеевка
    Возможно паленка потому как я беру канистру 4л и доливочную 1л так как нужно 5 л в двигатель и вот на доливочной почему то когда срывал крышку пломбу то не было под крышкой белой прокладки бумажной. В любом случае спасибо тебе большое БОБС за доброту и отзывчивость! Поеду мерить давление. Еще раз огромное спасибо.
  7. #79
    Ай, не за что. Откуда беда то- пока не ясно...
    ПС Методику замера давления (понятно, что ДВС на рабочей температуре должен быть) прокачали? Режимы оборотов-цифры?
  9. #80
    алексеевка
    Расстроен я ,открутить датчик неполучилось и нестали браться так как там всё пластиковое и датчик как прикипел,есть вероятность что отломается. В общем пока нечего не повторилось днем по городу мотался на низких передачах раскручивал двигатель более 6тыс. оборотов ,масленка не загоралась . Визуально осмотрел все что можно,подтекает масло через корпус фильтра и откуда то с охладителя. Буду новый корпус заказывать. Пока буду ездить так,если вдруг еще раз загориться то для начала сниму поддон а дальше не знаю как быть
  11. #81
    Советую сначала позаботился о течи с фильтра ( давление сразу падает ) замена прокладки , а потом думать о снятии поддона и перейти на синтетику 5/30 или 5/40 ...ведь настали холода ( и насос давит в те дырке где можно пробить ) а масло ваше что залито в двс не соответствует параметрам вашего двс ...писал 10000000000 читайте литературу , а не токо инет .....
  13. #82
    алексеевка
    Спасибо,ЛЕРА так и сделаю,на выходных буду в воронеже и первым делом закажу крышку и прокладку а дальше и масло сменю
  15. #83
    Машина не новая...180 кмч и 6000 оборотов- хулиганите...
  17. #84
    алексеевка
    хулиганите...
    Да вот наверное в том то и проблема что легко ей это дается и 200 и 210 я редко но иногда прогоняю.Потому наверное и не продам её до сих пор,по плохой дороге она как бричка а вот по трассе уж больно она хороша и уверенна и в ясный день и в снег.,но все же наверное пора сбывать её,если честно достала с сбрпризами .хотя и мелкие но много да и порой не мелкие а тут еще движок сопливиться начал это уже перебор,она того не стоит сколько в неё вложено. Незнаю может у кого то и все ок,но пообщавшись на форуме три года я понял что это красивое щикарное но очень уж капризное и неудачное авто. Так что буду пробовать выставлять хотя и понимаю что взять за нее много не получиться
  19. #85
    хз...я на них подсел...следующий тоже пасцат будет...хз, В8 или ЦЦ...не знаю- дожить надо...
  21. #86
    алексеевка
    Б8 я в нете видел он как и ,7 на базе б-6,а СС хороший но низкий. Был бы достаток посолиднее взял бы б-7 с нуля а так я даже незнаю на что менять хочется посвежее не более двух-трех лет и как то привык уже к биснес классу.Вчера смотрел обьявления и стало ясно что взял я его за 485 а если за 400продам то это хорошо с учетом того что в него вложено около сотни если не больше
    Сообщение добавлено в 09:18, предыдущее сообщение было в 09:16
    БОБС ,вы почти всегда на сайте ,это связано с работой? Я В отпуске потопу и есть время
  23. #87
    Авто новые уже пошли с новыми ценниками и примерно на то что написали .....
  25. #88
    1. Б8 я в нете видел
    2. он как и ,7 на базе б-6,а
    3. СС хороший но низкий.
    4. взял бы б-7 с нуля а так я даже незнаю на что менять хочется посвежее не более двух-трех лет и как то привык уже к биснес классу.
    5. вы почти всегда на сайте ,это связано с работой? Я В отпуске потопу и есть время
    1. Вот- http://www.abw.by/news/178482/?utm_s...ign=email_news , уже презентован в Европе.
    2. Нет, В8 на новой платформе. Он другой...
    3. Он ниже В6 на копейки...но на дачу и в лес на нём проблематично или резину повыше надо......, в принципе как и на В6. Я проехал уже 16 тык (РБ, Россия, Крым)- нигде не чиркал.
    4. Тут не знаю, что посоветовать...я на местные авторынки не ходОк...даже не вспомню, когда там последний раз был просто случайно.
    5. На сайте постоянно не я, а мой компьютер......, я его целый день не выключаю на работе, сам могу быть на другом конце города. Работа...да, я работаю с сфере ремонта авто, но к ФВ не имею никакого отношения за исключением двух машин в семье...... Отвечаю на вопросы по мере возможности, а возможности такие есть ввиду специфики работы...
  27. #89
    алексеевка
    Красивый падлюка! С виду формы похожи а так да,какова ж цена то будет этой мечты)))))
  29. #90
    сорриОФФ. Да, красивый...особенно сарай, хотя я никогда не возьму сарай- не моя религия. Цена? Вроде декларируется на уровне В7...кризис однако везде- нет смысла задирать ценник, а то народ слиняет на новю камри- тоже хорошо выглядит+тойота лидер продаж в этом году.
  31. #91
    алексеевка
    Лично мне ненравятся новые тайоты ни камри ни корола.уж больно они граненые какие то. это же касается и многих других обновленных марок
  33. #92
    алексеевка
    Добрый вечер! Проторчал неделю в командировке ,по дороге туда и обратно никаких проблем вообще не обнаружил,предварительно мыл двигатель ,так вот из под головки наверное со временем собралось потомк как ничего свежего не обнаружил,за уровнем смотрю каждый день в норме,наверное то был какой то ГЛЮК. Вот только мне кажется что после замены масло в коробке передач с нее стало на верх корпуса самой коробки масло подгонять ,почему и от куда незнаю,и уж больно иногда после поездки неприятный запах из моторного отсека. Я так понимаю это у меня новая проблема,или лишнее масло выгоняет из коробки? Вроде через заливную пробку заливал только вместо ветоши я прикрепил скотч и доливал тонким шлангом.в итоге налил уровень на середину пробки
  35. #93
    Так это нормально...
    Откуда течёт то? Фото...
  37. #94
    алексеевка
    Только приехал,темно,затра с пяти утра ехать. На самой коробке под аккумулятором и фильтром на коробке есть механизм переключения и вот в этом месте на площадке мокро а где течет не нашел. Там сапун на коробке должен стоять? Может с него? Масло то при работе нагревается и расширяется,сьезжу еще по делам и посмотрю если течи не будет проверю уровень а там уже решать
  39. #95
    Красная масленка
    Пассат 1,8 бзб. Проблема. Пару месяцев назад в пробке вдруг на хх загорается красная масленка и писк. Т.к. в пробке в полном ах-е потерялся. Добавляешь газа до 1500 пропадает и так три раза с набором оборотов. Пропало. С аварийкой на обочину. Заглушил масло в норме. Завел все ок. Доехал до работы. Замерил давление. На 2000 ок 2,7 . На 4000 около 3,2. Так отъездил около 3000 км. Опять пробка, чуть на газ и опять писк и масленка. Передачу в N обороты до 1500 писк пропадает и просто мигает масленка. Опять на обочину. Глушу и завожу. Все ок. Проезжаю 2000 км. Трогаюсь с места в очередной раз и бац повторение истории. Сразу же глушу изавожу. Лампа не горит все ок. Что за хрень? Компрессия 11, 2 во всех цилиндрах. Масла 0,5 на 10000км. На распредвалах идеальное зеркало шеек. Из шумов только от муфты распредвала как у многих.
    Последний раз редактировалось VyacheslavN; 25.12.2014 в 09:24.
  41. #96
    Цитата Сообщение от VyacheslavN Посмотреть сообщение
    Что за хрень?
    Датчик давления вероятно глючит, однако на холостых оборотах нет данных по давлению манометром. А так...какое моторное масло используете? Бренд не интересен- вязкость и допуск каковы?
  43. #97
    Маленькое давление ...и меряют давление на двс на ХХ , а не на оборотах как и написано выше ...а писк идет от срабатывания зуммера по давлению ...повидимо масло левое или кВ подсел без масла ...+ пропускная способность фильтра надо смотреть по манометру ...
  45. #98
    Масло допуск 502,505 .Если в механической части есть проблема то давление или есть или нет. Как может быть. Колено подсело загорелось .Потом на 1000км встало?.......один раз загорелось и запищало. Потом тысяча-две км. все ок....
  47. #99
    Вы написали , мы посоветовали ....решать вам ...А в мех части и бывает так или есть давление или проскакивает (подсос воздуха ) все зависит от насоса и выработки в нем + сетка ....+ проверить датчики ....
  49. #100
    казахстан
    Горит лампочка давления масла!!!
    Всем доброго времени суток!Проблема такая: горит лампочка(масленка)давления масла красным цветом,но только при средних и больших оборотах.Сделал компьютерную диагностику,вылезли ошибки:бедная смесь,подтраивание в 4 цилиндре, ошибка клапана вентиляции топливного бака.(кстати при открытии крышки бензобака втягивается воздух и пистолет постоянно отстреливает)Поднял на подъемник все в масле.Давит из под крышки клапанов и с масляного фильтра, но уровень масла в норме.клапан вентиляции картерных газов вроде бы живой,свиста и постороних шумов нет.Да и еще, не всегда , но время от времени с утра на холодную при запуске машина троит минуты три. И на ХХ на прогретую на положении N есть вибрация как будто подушка двигателя, но обороты не плавают держит ровно 800об./мин. Что это?куда копат? Пожалуйста кто что знает по данной пролеме помогите!заранее благодарен за советы!
Страница 4 из 9
  1. Горит масленка и гаснет в чем проблема
    от Вовасик B5 1,8т в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 13:21
  2. Желтая масленка горит
    от Anfisa в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 02:19
  3. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 13:56
  4. Красная жидкость
    от Алексей999 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:42
