Страница 6 из 9
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 206
Тема: Горит красная масленка
  1. #126
    А до капиталки двс было также ???? Если нет , собрали не по уму ...или вкладыш провернуло или надо смотреть что там ...замер масла мех манометром и послушать двс ( громко или нормально работает на ХХ ) ...
    Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 21:06
    Датчики все правильно под соединили ..????
  3. #127
    Качканар
    до капиталки не пищала и маслёнка не горела. После замера давления напишу результат.
  5. #128
    Качканар
    Сергей как решилась проблема?
    Сообщение добавлено в 20:21, предыдущее сообщение было в 20:19
    Цитата Сообщение от N_Sergey Посмотреть сообщение
    Красная масленка на ходу!!!
    Всем добрый вечер,
    У меня тоже проблема с красной масленкой.
    На скорости около 60 км. то пищит и мигает, то пропадает. Никакой закономерности я не наблюдаю.
    Двигатель прогрет, ТО делал 2000 км. назад, все фильтра свежие.
    Двигатель 1,8 TSI. Пробег 107 000 км.
    Подскажите что делать, и на что сервис будет разводить.
    На послезавтра записался в сервис.
  7. #129
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    на днях в сервисе меняли прокладку охладителя (масло текло). все устранили, долили масло , запустили двигатель BLY 150 л.с, подняли на подъемник , все красиво))), защиту на место. выехал с сто, чуть газу и загорается красная масленка в придачу с писком. разворачиваюсь и на сто. машина снова на подъемнике, все облазили, провода от датчика целые (визуально). замер давления, на холостых 2.5 , в нагрузке 4.5 . короче ковырялись всем сервисом и ничего, так вчера весь день с этой мигающей лампой аладина и проездил. датчик как нибудь проверяется, или сразу новый купить? не знаю что и думать.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  9. #130
    Калининград, Россия
    Маслонасос надо глянуть. Было такое на старом Пассике, сдох и давление перестал нагонять.
  11. #131
    р.к.ПЕЧОРА
    Давление то есть, мерили.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  13. #132
    р.к.ПЕЧОРА
    Поменял датчик, ничего не изменилось((((. сегодня поездил часа два ,остановился у дома , стоял минут 15 не глуша двигатель, как вдруг начало машину трясти, обороты прыгают. заглушил, минут пять подождал и снова завел, тоже самое. ошибок нет. вася тоже ничего не показал.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  15. #133
    р.к.ПЕЧОРА
    разобрался))). шланг порвался на вентиляции газов. и с давлением разобрались, провод на массу перебили.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  17. #134
    тула
    добрый день!такая проблема нет давления масла, снимали поддон и поменяли насос и все равно давления нет, двигатель 1,6тди BlueMotion подскажите кто что знает.
  19. #135
    А как определили, что давления нет?
  21. #136
    тула
    подключили манометр
  23. #137
    подключили манометр
    Давление пропало неожиданно или производили перед этим какой то ремонт? На 1,6тди масляный насос приводится РЕМНЁМ- устанавливали и натягивали правильно, ремень новый ставили?
  25. #138
    тула
    а дело было так: два месяца назад купил поссад Б6, и сразу поменял масла и фильтра,но из ночально горела желтая масленка уровня масла,проехал полтары недели загорелась давление масла,вскрыли поддон там было очень много гуталина и разумеется забита сетка,все это дело почистили, тут же поехал и машина задымила накрылась турбина т.к. голодовала, поменяли турбину снова скрыли поддон масло приемника сеточка была снова забита и так несколько раз, вытоге поставили новый насос
    Сообщение добавлено в 17:55, предыдущее сообщение было в 17:54
    насос поменяли ,но ремень не меняли
    Сообщение добавлено в 17:59, предыдущее сообщение было в 17:55
    еще такой момент когда стоял старый насос замеряли давление на холостых два очка газу даешь ано начинает падать
  27. #139
    насос поменяли
    Какой поставили, оригинал или...?
    Упс...рекомендую снять клапанную крышку и глянуть- что там. Пожоду масляную систему надо чистить/промывать. Это не просто и затратно.
    Где покупали и как давно эта машина в СНГ?
  29. #140
    тула
    насос оригенал , машину покупал 29 января в туле, в 2012г пригнана с германии
  31. #141
    Рекомендую пробить ВИН на пробег и историю обслуживания здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...машины/page132 , не удивлюсь, если там нарисуется 450-500 тык пробега, 1,6тди- коммерческий мотор и немец не покупает дизель, если не ездит минимум 60 тык в год. Гудрон в поддоне признак большого пробега или колхозного отношения в РФ предыдущего хозяина. Сажевый фильтр есть? Эдблю есть в машине?
  33. #142
    тула
    пробивали по каробке 135пробега,а предыдущий хозяин действительно относился к ней не очень хорошо, сажевый фильтр стоит ,А Эдблю-что это вообще такое?
  35. #143
    Система SCR. Катализатор на основе мочевины.
    Пробивать не по коробке надо, а по ВИН в базе ФВ.
  37. #144
    ПМР
    ДИКОСТЬ, такая хрень была только в 90е-начало 2000х, т.е. с маслом...
    сарай СВАВ на палке
  39. #145
    тула
    катализатор есть и сажевый родной
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:12
    чем посоветуете промыть двигатель
    Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:13
    я сам в шоке
  41. #146
    Муром
    Думается мне, что промывать двигатель будете когда его перебирать начнете, т.к. езда с масляным голодом к хорошему не приводит!
  43. #147
    Раньше солярку добавляли для промывки масляной системы ДВС , а сейчас промывок достаточно в лавках ....так что советую залить и промыть ДВС ( греть ДВС токо на ХХ) , а потом новое масло и проверить давление через 200/400 км .....и смотреть что сливается с ДВС ....возможно надо процедуру повторить ...
  45. #148
    Муром
    главное тромбов не намыть, а то тромбоз обеспечен!!)
  47. #149
    Гость Аватар для deberdeev
    Пенза
    Внесу и я свои 5 копеек в эту тему. До этого описывал в теме про Американца, но туда не все заходят, думается мне.
    Двиг 2.0TFSI CCTA 200hp
    С сентября 2015 начала загораться красная масленка. Абсолютно никакой закономерности загорания. Единственное что, обороты в этот момент 1300-1700 (включается), 1900-2300 (отключается), но не всегда. Может целый день проездить без масленки, а может каждую минуту пищать. Бывает, что раз пискнет и пропадет, даже не заметишь.
    Вася молчит, ошибок нет, ничего нет.
    Был в СТО. Заменил сальник задний (прохудился), заменил пробку поддона (подтекал), заменил герметик на клапанной крышке (прохудился), почистил сетку маслозаборника (стружка силумин вроде),
    поддон чистый(слой 1-2 мм), поменял масло и фильтр, поменял датчик давления.
    ДВС наичистейший, давление есть, тачка рвёт и мечет, без нареканий ващпе!
    Куда смотреть?
    Вангую вопросы про стружку, но скажу, что не знаю, что и откуда.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  49. #150
    Муром
    Вто недавно приезжал пассат CDA точно такая ситуация и такая же стружка! Давление скачет от 0.5 -1.5. Думается мне , что это с балансиров срезало, но..... ?. Человек пока не хочет поверить в свое счастье, а я тихо жду клина двигателя, хотя я его предупредил об этом!
Страница 6 из 9
  1. Горит масленка и гаснет в чем проблема
    от Вовасик B5 1,8т в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 13:21
  2. Желтая масленка горит
    от Anfisa в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 02:19
  3. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 13:56
  4. Красная жидкость
    от Алексей999 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:42
