Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 71
Тема: Пропуски зажигания по всем цилиндрам
    Москворечье
    Приветствую Камрады!
    Нарисовалась проблема с европейским В6 2Т 08г. Одним моментом, при нажатии на акселератор где-то наполовину авто задергался и выскочили ошибки ЕПС и джеки чан. Забил т.к. на следующий день был записан к оффу на плановое ТО. Там поменяли свечи и сказали что надо прочистить дроссель и инжектор. Ошибка была по пропускам звжигания по всем цилиндрам.
    Выехав от диллера отметил что дерганья пропали но авто был чутка тупават. До дома доехал норм а на следующий день все повторилось, с той лишь разницой что дергать начинает если на газ жмешь больше десяти процентов.
    Ремонтироваться методом тыка в сжатые сроки желания понятно нет. Поиском ничего толкового по своей проблеме не нашел, поэтому выручайте)))
    ЗЫ В пятницу надо ехать за 1500 тк а с машиной такой звездец((
    У меня с похожими симптомами умер блок дроссельной заслонки. После замены все ОК.
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
    Я бы, кстати, заставил дилера найти в чем проблема. У них вон склад запчастей, пусть перебирают, что там умерло, раз диагностикой причину не могут установить. Ну а потом посмотреть на цену вопроса, гарантию и принимать решение где чинить. Ну и попросить официальную бумагу, типа отчета о работе, где написано, что именно сдохло. На тот случай, чтоб не отвертелись, если поставили неверный диагноз.
    Вон в Атланте мне сразу приговорили эту хрень, без вариантов. Не ошиблись
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    в Атланте
    Складывается впечатление, что это единственное место, где есть хоть какие то правила...
    ПыСы Менял масло в выходной, обнаружил низкий уровень трансмиссионки в МКПП. Звоню в Атлант-М на Машиностроителей, 24.04.12 примерно в обед. Отвечает девушка, ответ в корпоративном стандарте 100%, прошу соединить с отделом запчастей. "Не могу, у нас выходной..." "А вы что там делаете?" "На звонки отвечаю..." Масла не купил, но приятное впечатление осталось......
    Москворечье
    Я изначально так и хотел, но в Автотрейтде начали ломать комедию с чисткой инжектора и дроссельной заслонки. Объясняю мастеру-приемщику, что не могло там единомоментно все загрязниться до такого эффекта, а он за свое, мол сначала чистим, а потом видно будет. Кароче стандартный развод по системе - меняем все пока не найдем причину..
    Дык почистили - не помогло - чистка за их счет. И пусть дальше ищут причину, пока не найдут на 100%... Хотя согласен, с идиотами сложно работать и требовать от них результат...
    Не угадали... С вами предварительно согласуют эту операцию и Вы её ЗАКАЖЕТЕ и, соответственно, потом оплатите. А поможет или нет- второй вопрос... Ведомый поиск неисправности осуществляется поэтапно, от простого к сложному, причины могут быть скрыты в различных узлах, да и причин может быть несколько... Мне на Атланте так искали причину неисправности выключателя стопсигналов, который сам заведомо был исправен. Начали с разъёма датчика, потом разъём блока АБС и только после этого вышли на плату реле у передней пассажирской стойки, на которую подтекал корпус ФС (В5+ был)...платить пришлось за всё, так как я рядом стоял и видел, что и как делал электрик. Нахаляву обтянули пыльники ШРУС......, я просто попросил, они помогли... Примерно тоже самое было на В5, когда отказался открываться авто (окислились разъёмы под водительским порогом), начали с двери водителя, закончили ремонтом косы под водительским сиденьем.
    Москва САО
    Какая ошибка сейчас ? То-же по ВСЕМ цилиндрам пропуски?
    www.TurboMotors.ru
    Москворечье
    Ага!
    Дык таким образом можно пол-машины поменять за счет клиента. Удобная позиция, ничего не скажешь. Вообще говоря, должен быть регламент, что и как искать при таких ошибках. Если алгоритм включает в себя определенные операции, которые пришлось проделать для установления причины - их придется оплатить. Но на выходе должно быть одно из двух: либо починенный авто, либо однозначный вердикт что именно требует замены.
    Я с Вами согласен...платить можно до бесконечности и ещё 10 рублей...... Но речь выше шла не о ЗЧ, а о работах, которые могут и не решить проблему...-
    А если сервис заменил ЗЧ, а это не решило проблемы, тогда или тихо снять обратно (клиент не знает) или договариваться...
    Бывалый Аватар для v032
    JORA, советом не помогу, миллион вариантов, но искренне сочувствую!
    bobz, С днём победы...Тут чуть не согласен....если вася показал пропуск в цилиндрах--одно с 2 или свечи или катушки...а если подключили к большому васе--он точно покажет на свечу или катушку....если это не помогло---замер компрессии ....
    lera, имхо, что то с подачей воздуха или топлива
    Ну если работы входят в алгоритм поиска неисправности и привели к результату - они должны быть оплачены. Если же они выполнялись наобум, либо не привели к результату - с какого перепуга их оплачивать? Про запчасти - аналогично.
    На мой взгляд, в данном случае топикстартеру просто недоделали работу. Проблема была озвучена, допускаю, что чистка входила в алгоритм устранения неисправности. Но проблему это не решило. Соотв. нужно было включить голову, открыть программу, посмотреть что делать дальше и устранить проблему. А тут получается картина неприглядная - спилили денег за чистку и спихнули авто.
    луна
    Может тут похожее...... Правда там про пропуски воспламенения на BPY............
    катушки?
    проверь по сервисной акции!
    Да уж. Чистка FSI - это жесть. Хит всех сезонов.
    Интересно: какое у них там давление на стенде?))
    Live and learn.
    bobz, С днём победы
    Взаимно!
    Да бог с этим...
    И я об этом...но алгоритм немцев не всегда работает в СНГ, на первое место вылазят те пункты, которые у немцев в хвосте...
    А что, там всегда есть что чистить......
    Главное, чтоб ноготь при этом был подлиннее.))
    Live and learn.
    Аха......
    ПыСы Два года гуляют мысли- надо бы почистить ЕГР и ДЗ, нет катастрофы, но борода есть...всё руки не доходят...и наверное не дойдут, потому что проблем нет...борода вроде не растёт, даже наоборот. Я сторонник решать проблемы по мере их поступления, как у кота яйтса авто выглядит часа два после выезда из салона, потом начинается жисть......
    Москворечье
    Решилась моя проблема.
    Начну с того, что я не ожидал, что в Автотрейде работают такие чидорасы.
    Как я уже писал они сказали мне, мол ошибки по пропускам зажигания во всех цилиндрах и задокументировали в рекомендациях чистку ДЗ и инжектора. Не забыв при этом помимо платы за ТО-90 слупить 900р. за диагностику. Когда ошибка повторилась рекомендации не изменились.
    А вот в неоф. сервисе мастер за пять минут приговорил катушку второго цилиндра, заменив которую все пришло в норму. Вообщем я в шоке над оффами. Все могу понять, но в открытую наепывать.. Жесть.
    Всем спасибо за участие
    p/s Как вернусь поеду из принципа этот автотрейд раскачаю. Все доки на руках, посмтрим как они говорить будут!
    А почему автотрейд? Есть Атлант-М, вроде его сервис хвалят в Москве...не сочтите за рекламу, так, к слову...
    Москворечье
    bobz, Автотрейд всегда был одним из самых адекватных сервисов в МСК. Я там еще первый свой В6 до 2010г обслуживал. А сейчас чето они сдулись совсем.
    А вообще я к дилерам уже только за штампиком о ТО со своими расходниками заезжаю. Тут просто совпало.
    JORA, Да не переживайте...железа на всех хватит...а катушку надо было по очереди на рабочем двс приподнять и поставить--разницу думаю услышали бы...удачи !
    bobz, Все хороши....но не для Всех...кому как повезёт ...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 3
  1. Пропуски зажигания 2.0 TFSI
    от Lelik07 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 14:35
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 00:50
  3. ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!!! СРОЧНО СМОТРЕТЬ ЭТУ ТЕМУ!!!
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 11:28
