Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 56
Тема: Дизель не подается топливо при запуске
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Добрый день. Согласно логам с 005 группы (снимаются в момент запуска) не поступает топливо при запуске - как я думаю может быть причиной долгого запуска моего мотора (секунды 3 и хватает сразу). На сколько я знаю в адаптации можно изменить количество топлива при запуске. Кто занимался подскажите как это сделать можно. Нештатной сигналки нету, ошибок нету.
    Картинка на горячую... На холодную заводится нормально?
    Могилев, РБ
    Не думаю что причина в этом.
    Если ошибок нет, то беда скорее всего в умирающем насосе в баке.
    Недавно лечил "долгий запуск на горячую", но была ошибка по датчику распредвала, замена помогла. По симптомам было - на горячую долго крутит, на холодную или немного остывшую все ок.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Насосу в Баке кирдык....
    хз...он на горячую жалуется...куда топливо за короткий промежуток из стакана ТФ денется? К тому же машина заводится, но дольше обычного... Прослушать работу/не работу подкачивающего насоса совершенно не сложно, не сложно и проверить , сняв задний диван...очень многим помогает...
    Krasnodar region
    С утра если заводить то с пол пинка заводится. Когда снимал подающий шланг в топливный фильтр и включал зажигание то топливо идет. (по крайней мере так было месяц назад)
    Extaz, возможно требуется замена акума, есть такая фишка у НФ...
    Бывалый Аватар для AST@H
    Начни с насоса.
    Спортяга трактор-
    Krasnodar region
    Может начать с того что бы подкинуть второй аккумулятор, и это покажет надо его менять или нет?
    Я не имел ввиду конкретно "покупать"...можно и донора...заскочите к электрикам- пусть обревизуют имеющийся, возможно по вольтам он еще гут, а по пусковому току помирает- не хватает стартовых оборотов, хотя на слух может казаться нормально...
    Донецк теперь Киев
    была тема, я создавал пару месяцев назад где то...перелопатили всю машину с этим заводом не заводом...в итоге поменял акум и всё прошло...
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Бывает...... Жене поменял на днях АКБ, стоял еще родной...звук старта стал звонкий, хотя до замены на бодрость старого не жаловался...но стали прогрессировать даблстарты поутру...бензин... Поменял АКБ- всё прошло...
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    О какой втулке идет речь?
    О бронзовой втулке, впрессованной в корпус коробки для вала стартера. Но машина хоть и ФВ, но не В6......-
    В семье два ФВ, но В6 один......
    Krasnodar region
    А почему тогда с утра с пол оборота заводится, не может же за ночь с аккумулятором что то происходить?
    С утра на холодном двигателе совершенно иные условия впрыска. Всем рулит ЭБУД, на горячую просто нет сигнала на начало впрыска, НФ то качают постоянно с вращением распредвала, только сливают в обратку, так как клапана на впрыск закрыты ЭБУД, так как он считает, что оборотов не хватает для запуска с текущей температурой ДВС...
    РФ
    Сами пишите про то что топливо не поступает значит с ним и проблема по логике должна быть. возможно на горячую топливный насос на двигателе не так качает или может в баке который (что вряд ли) или по мере нагрева в системе подачи топлива на насос форсунки или в них самих что-то происходит, а может с дроссельным узлом что-нибудь происходит по мере нагрева и т.д, причина в двигателе скорее всего. Аккумулятор тут совсем не причем.
    P.S. Можно попробовать еще для профилактики почистить ДЗ и ЕГР на этом пробеге ЕГР уже скорее всего совсем забит и не работает наверно уже если туда еще не лазили не разу я на своем менял все почти на пробеге примерно 140 тыс потому что где-то забилось где-то вакуум травило, сборка управляющих клапанов гудела...
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 12.07.2012 в 23:35.
    Я не так уверен как Вы, потому советую проверить АКБ...афтару или заменить...я сталкивался со случаями у ВАГ с НФ, когда долгий старт на горячую при отличном старте на холодную решался путем замены АКБ...
    Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:39
    Начни с насоса.
    Уже- он же писАл, что качает (сбрасывали трубки с ТФ)...
    Месяц назад.....может доканали его уже
    Спортяга трактор-
    Может...
    Krasnodar region
    Насос живой, все так же мучаюсь... У друзей пассаты заводятся с пол пинка (как и должен дизель)
    РФ
    Меняйте машину и не мучайтесь
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Рано......
    АКБ, как я понял, не проверяли...
    РФ
    Рано......
    помниться были у топикстартера проблемы с турбиной и еще какие-то мелечи, шестигранник интересно менял или нет не помню, если нет то замена уже точно нужна, ИМХО аккум не причем и это все гадание на кофейной гуще, наверняка уж проверил его-то делов там на пять минут. Нужно к нормальным спецам обращаться тут никто не поможет
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Тож вариант!
    Спортяга трактор-
    А... Я запамятовал...
    Тож вариант!
    Коррекцию НФ по горшкам тоже, вероятно, никто не проверял на горячую...косвенно она может показать состояние подачи НФ и/или состояние ЦПГ...
Страница 1 из 3
  1. AWT - троит при запуске ...
    от Roma797 в разделе Passat B5
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 23:14
  2. шум при запуске
    от Виктор Лют в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 00:55
  3. При запуске вибрация!
    от vostokov в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 09:26
  4. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
  5. Топливо Дизель ЕВРО4 vs ЕТКО
    от .::VK::. в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 23:32
