Страница 3 из 7
Показано с 51 по 75 из 170
Тема: Кто уже вырезал сажевый отзовитесь!
  1. #51
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Цитата Сообщение от MR. Custo Посмотреть сообщение
    делал в АТТ-Строгино, внешняя сторона МКАД, примерно 65 км. По цене могу соврать, прошло уже не мало времени, можешь сам уточнить (495) 741-34-38.
    спасибо,вооружен.но пока все гут.ттт как начнет загораться фильтр,то буду кричать всем рятуй)...
  3. #52
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Вот и меня затронула сия проблема!
    Началось зимой с работы КПП ДСГ6 рывками, думал что попал на замену сцепы или мехатрона но решил ездить до упора. Ближе к лету добавилась вибрация двигателя на ХХ и в движении при 1200-1400 об., а т.к. времени на ремонт не было пока забил. Съездив пару раз на моря решил что пора заняться помоем т.к. после дальних прострелов по трассе от вибрации зудела задница, ноги и руки. Короче пользоваться авто было уже не комфортно.
    По совету одного товарища начал копать по топливу. Сделал диагностику в Бош Сервисе, результат: все гуд...
    Курнув немного форум глянул шнурком куда нужно и вот чего увидел:
    На приборке ни чек ни фильтр не загорались! Менять рука не поднялась, дорого, решил резать и шить. После вскрытия и выковыривания потрохов сажевика на свет божий предстала такая картина:
    Так же был удален и катализатор. Все торчащие трубки под датчики заглушили сваркой, внутрь бочонка вварена труба с отверстиями, свободное место вокруг трубы заполнено чем то похожим на минеральную вату и корпус фильтра заварен. Внешне от стока не отличишь. Фото данного действа не сделал сорри, я этот момент тупо проворонил.
    Далее был снят блок управления двигателем и програмно отключены все датчики относящиеся к сажевику и катализатору, попутно отключен ЕГР и т.д.
    Сборка, пробная поездка, диагностика.
    Результат:
    +1. машин поехал как и раньше в треть педали
    +2. коробас (ДСГ6) стал переключать без рывков
    +3. расход на ХХ снизился, в движении узнаю до конца недели т.к. планирую поездку в один конец на 1600 км.
    -1. турбину стало слышно при открытом окне, раньше звуков от нее не было вообще
    -2. появилась копоть в глушителе, раньше не было вообще, трубы внутри были как только с завода
    Звиняйте за кучу букав, может информация кому будет полезна. Мотор в подписи, пробег 310.
    Последний раз редактировалось Cарайчик; 25.08.2013 в 23:26.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  5. #53
    Регион 32
    Цитата Сообщение от Cарайчик Посмотреть сообщение
    Вот и меня затронула сия проблема!...
    привет.где делал и сколько по деньгам?
  7. #54
    Москва ЮЗАО
    Делал в Ваг Докторе на Буракова, по деньгам 37840 руб. (это со скидкой по клубной карте 12%)
    Последний раз редактировалось Cарайчик; 30.08.2013 в 03:13.
  9. #55
    Регион 32
    Привет. Пока не буду контору рекламировать. Проеду хотя бы 1000 верст, если не будет траблов допишу где делал.
    гут...
  11. #56
    Курск
    а меня сейчас аборигены во дворе дома моей девушки не порвали за то, что машина на холостых работала довольно долго. говорят чуть не позадыхались))) фильтр вырезался тысячи 3-4 назад. полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  13. #57
    Москва ЮЗАО
    Думаю можно продолжить предыдущий пост №52 от 05 авг. 2013.
    После выреза проехал 3900 км., из них приблизительно 3500 меж город включая 300 горы.
    Копоть не вижу, ни на холодную, ни на горячую, ни при тапке в пол... Но опять же это по зеркалам, если б кто сзади в движении посмотрел...
    Очень пристальное внимание уделял уровню масла и запаху от него, ничего не поменялось: уровень как и раньше не меняется, запаха солярки нет т.т.т.
    Правда есть одна странность:
    в Васе в 106 группе ничего не меняется уже почти 1400 верст (пробег после регенерации, топливо сожженое после регенерации, время после регенерации), может это нормально? Кто подскажет?
    в 107 группе вообще нули, до прошивки точно что то там было...
    И еще подскажите где можно посмотреть были ли у компа попытки произвести регенерацию?
    На фото 106 группа: висят одни и те же цифры с пробега 2550 км., проверял неоднократно.
  15. #58
    А скока прошел?
  17. #59
    В посте все написано.
    А увидел! А заправлялсе на каких заправках?
  19. #60
    Москва ЮЗАО
    В основном ВР, очень редко Лукойл и Роснефть.
  21. #61
    Курск
    Cарайчик, коптить он будет как обычные дизеля при запуске двигателя на холодную. просто из салона не видно. попроси кого-нибудь завести, а сам постой посмотри.
  23. #62
    Екатеринбург
    Так же как и сарайчик удалил сажевик, но не сам. У нас в Екатеринбурге после продолжительных поисков выяснилось, что в паре мест могут отключить программно, ну и чипануть, а вот вырезать там уже не берутся. В итоге в Пышме был найден чиповщик, который подсказал "сервис" где мне вырезали сажевик, сам же работник отнес ЭБУ на чиповку.
    По деньгам:
    4000 за удаление сажевика, 8000 прошивка ЭБУ + 5000 чиповка со 140 до 170 л.с.
    Результат:
    - расход масла по норме (после 1000 км по трассе могу долить 50 мл)
    - по расходу топлива не заметил изменений (в городе сложно оценить, по трассе так же 5,5 л на круизе)
    - звуков посторонних не заметил
    - дым как сказали наблюдатели есть, если при езде топнуть (облачко вылетает небольшое)
    - выхлопная труба внутри почернела, была девственно чистой
    координаты кому нужны, пишите в личку
    p.s. у меня b6 2008 DSG TDI 2.0 CBAB 140 ->170 л.с.
  25. #63
    Курск
    турбина громче свистеть не стала?)
  27. #64
    Москва ЮЗАО
    Попросил завести супругу, действительно при заводе на холодную на 3-4 секунды появляется дымок более похожий на пар, т.е. светлый.
  29. #65
    У меня никогда не было ДПФ- при заводке на холодную те же яйтса, только в профиль. Этж теперь и у Вас дЫзель...,.., а не чУдо Евро-5.
  31. #66
    Москва ЮЗАО
    Поправлю - Евро 4
  33. #67
    Поправлю - Евро 4
    Дык с ДПФ- это ж Евро-5?
  35. #68
    Москва ЮЗАО
    В регистрационных бумагах на автос указано: экологический класс 4.
  37. #69
    Регион 32
    у меня тоже по документам евро-4 и ДПФ.
  39. #70
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Если CR.
    Спортяга трактор-
  41. #71
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Если CR.
    Посмотрел по ВИН, кажет Евро 5, а в свидетельстве о регистрации Евро 4. Кстати топливное Коммон Рейл.
  43. #72
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    если не ошибаюсь евро -5 только с 10 или11 года ввели
  45. #73
    Москва ЮЗАО
    Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.
    Стандарт обязателен для всех новых грузовых автомобилей продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. Для легковых автомобилей - с 1 сентября 2009.
    В России стандарт Евро-5 действует на все ввозимые автомобили с 1 января 2014 года.
  47. #74
    Евро-6 вводят кажется с 2015 года, а в Белорусии уже есть два мерса (Актросы 2013 года выпуска) с такой нормой выбросов.
  49. #75
    Курск
    у тебя-то хоть катализатор есть, а у меня всё повыбивали)))
Страница 3 из 7
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  3. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
  4. Католезатор ВЫРЕЗАЛ.
    от Константин 361 в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 14:12
