а куда все подключал?
Дела несколько вариантов подсветки ручек дверей. Подсветку в верхней части слишком хорошо видно. Оптимальным считаю подсвечивать снизу. Результат выглядит так:IMG_1120.JPG IMG_1081.JPG
Технология: прорезаем небольшое прямоугольное отверстие внизу ручки. В качестве светофильтра-светорассеивателя я применил отрезки пластиковых хомутов. Вклеил их гладкой стороной наружу. Размер отверстия подбирал под хомут. IMG_1085.JPG Получилось совсем незаметно и в темноте дает мягкий ненавязчивый свет. Для подсветки использовал SMD-диоды, по два на одной плате.IMG_1088.JPG Но можно обойтись и одним.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 5 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
ХаХаХа оборжаться!!! это по поводу утюга, ты прям юморист! Я ленту подключал, хотел сделать подсветку декора в дверях с ее помощью, я сделал прорезь снизу в декоре и приклеил к нему с внутренней стороны светодиодную ленту, соответственно запитал от кнопки стеклоподъемника. Пока машина не заведена все работает и подсветка смотрелась классно, но как заводишь машину комп сразу все вырубает.
а к подсветеки дверей ни зя?? или нужно что бы постоянно горели ??
вопрос! а сколько вольт на подсветке кнопки?
Валера, цена вопроса?
Под ключ - 4000. Если принесешь уже снятые ручки (и сам потом поставишь), то 2000.
Сообщение добавлено в 23:59, предыдущее сообщение было в 23:58
Точно 12.
Сообщение добавлено 12.09.2012 в 00:01, предыдущее сообщение было 11.09.2012 в 23:59
Не поможет, здесь не недобор мощности, а наоборот, перебор. Резистор может помочь, только не в параллель, а последовательно, чтобы снизить яркость ленты (читай ток через цепь).
Сообщение добавлено в 00:05, предыдущее сообщение было в 00:01
А ты оптимист Сколько диодов в ленте? Какой мощности? Ты увеличил нагрузку в цепи минимум раз в двадцать, если не больше. Ничего удивительного в том, что компу это не нравится.
Последний раз редактировалось demainst; 14.09.2012 в 01:25.
Вопрос, куда подвозить снятые ручки ? Снять и потом на место поставить их смогу без проблем.
куда подвозить стоковые пассаты для доустановки всего?
в клубе от 19"
Кмк проще было бы использовать вот такой диод:
B6 Charged
Последний раз редактировалось demainst; 05.11.2012 в 02:10.
