Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибки по ABS
    Ошибки по ABS
    Всем привет!!! Случилась такая проблема. Ехал, никого не трогал. И тут бац выскакивают ошибки. ESP ABS и ручник. Пишет что parking brake fault. Прочитал и выкинуло три ошибки в трех блоках.
    Auto Trans 01682
    ABS brakes 00287
    Parking Brake 01316
    подскажите, может кто сталкивался.
    ошибки стираешь, проезжаешь 300 метров, нажимаешь на педаль тормоза, она стреляет срабатывает ABS, потом снова ошибки загораются и в педаль уже не стреляет.
    Вам сюда- http://www.passat-club.ru/forum/thre...ssat-B6/page45, поиск рулит...
    Колодки давно меняли??? Или их не существует на авто ....
    А при чем тут колодки?? На них свой датчик стоит. И если бы они закончились то педаль бы не стреляла.
    Baku
    SOS, ABS непонятная ошибка
    Всем привет, авто Пассат б6й 2007й год. Купили его недавно с нерабочим автохолдом, вот неделю назад посмотрел с помощью ВСДС блок автохолда и увидел там нестандартную кодировку блока 0010000, номер блока стоячего тормоза 3C0 907 801 J и для этого блока ВСДС порекомендовал два кода 0000056 без автохолд и 0000057 с автохолдом да и во всех ресурсах все блоки с таким номером закодированы или 57 ил 56, вот и мы поставили блоку кодировку 57 и после этого начался кошмар!!! блок код принял но вот после этого абс отказался работать и там висят две ошибки, никак не могу стереть их. Вот собственно сами ошибки в блоке АБС.
    Подумав что может быть кодировку абс тоже нужно поменять (родной 0000348) погуглил и у всех машин с аналогичными блоками двигателя 3C0 907 115 S, АБС 3C0 614 109 D и стоячего тормоза 3C0 907 801 J тоже имеют кодировку абс 0000348 и стоячий тормоз 0000057 как и у нас!!! Вот теперь сидим думаем как решит проблему!!! АБС из за ошибки не работает, стоячий тормоз как работал так и работает но без автохолда, и блок стоячего тормоза обратно свой код который стоял до нашей кодировки 0010000 не принимает!!! Помогите где копать? Адаптацию датчиков по мануалу Росстеча сделали не помогло.
    Последний раз редактировалось NVB; 31.05.2017 в 12:54. Причина: Прячем скан под спойлер.
  1. Помогите победить ошибки
    от Лумумба в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 10:47
  2. Ошибки!
    от vetalzcoom в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 15:34
  3. Код ошибки климатика?
    от Leopold24 в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 20:43
  4. Амнезия. Забывает ошибки.
    от Vov4iK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 07:50
  5. Ошибки P1297 и P2188
    от Lelik07 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 19:14
