Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Неисправность работы стеклоочистителей
    Всем привет!
    Искал, искал, но не нашел ответа на форуме(((
    Проблема в следующем: не работает режим переменной работы стеклоочистителей. при переводе в этот режим дворники один раз срабатывают и все, замирают. в остальных режимах дворники работают без проблем.
    Вот думаю может РЕЛЕ какое сдохло, но не знаю где искать(в мануале и инете не нашел).
    Поделитесь пожалуйста опытом. Может это не реле вовсе? а если оно, так как тогда оно маркируется и где его искать
    У меня Б6 2007 год, хайлайн, 2.0 ФСИ (без датчика дождя)
    Цитата Сообщение от Habarik Посмотреть сообщение
    хайлайн
    без датчика дождя
    Вещи малосовместимые...туда копайте...возможен калхоз при замене лобового стекла- поставили без ДД а концы обрезали, вот БК и думает, что дождя нет...
    а где искать этот датчик дождя в принципе?
    За салонным зеркалом)))
    и еще. у меня же есть переключатель скорости работы дворников в этом положении. причем тут датчик дождя тогда?
    При том,,, что этот переключатель управляет чувствительностью датчика дождя)))
    а если нет этого датчика, что делать тогда? новый ставить? или можно без него как то обойтись, только чтобы был всетаки периодический режим
    Найти кулибина, каторый подключит прерывистый в обход датчика дождя)))
    ясно. а точно это он? может быть все таки релюха какая?
    а точно это он?
    А точно у тебя нет датчика???(((
    ))))ладно. вечером посмотрю после работы))) просто хочется все хвосты сразу отсечь. но вы не пропадайте, я скоро отпишусь
    Лутше сделай фото лобового с улицы)))
    ок
    Что Вы ему навязали ... Он же написал что датчика дождя нету ...значит барахлит реле которое отвечает за по секундное включение дворников .....если и есть то дело не в датчике дождя а в реле ... Постучать возможно и наладится ...
    всем привет еще раз))сфоткать не получается, но датчик дождя есть. и что теперь делать?
    а серьезно?
    В хайлайне нет датчика дождя......? Эт как в макдрайве нет бигмака......
    датчик дождя есть
    Ну вот и истина...
    а серьезно?
    Для начала почитать инструкцию по эксплуатации авто, скачать книженцию Устройство обслуживание ремонт VW Passat B6с 2005г выпуска (67Мб) можно здесь- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107069, потом, возможно понадобиться настроить чувствительность ДД, проверить соответствие оригинального номера лобового стекла настройкам ДД- если не совпадает введённый в блок управления ДД код стекла с фактическим- работа ДД будет некорректной...такое случается при замене лобового у колхозников...удачи!
    спасибо
    а еще
    не может это быть "Реле автоматического регулирования интервала стеклоочистителя и стеклоомывателя -J31-"?
    Рязань
    Помогите или подскажите где искать
    Просмотрел много тем, но ответа пока не нашел (могут быть ошибки, в русском не силен).
    Пассат Б6 2007 2,0тди БМП
    Началось с того, что в ливень когда остановился на светофоре замерли стеклоочистители (вот посреди лобового стекла), когда машина начала движение снова заработали, после остановки опять замерли.
    Даже не так, началось с того, что сама по себе начала срабатывать сигнализация, а после отключения вовремя повторной постановки не мигают поворотники (заком закрываеться, поворотники не моргают, а при открывании моргают)
    это первых два симптома
    третий. Перестал работать омыватель лобового стекла, дергаешь ручку - 0 реакции. Задний в это время работает штатно.
    четвертый. Стеклоочиститель не работает в промежуточном автоматическом режиме (по датчику дождя). Тоесть включаешь, дворник один или два раза срабатывает и все, щелкаеш следующий (сверху) режим- снова один два раза и больше не включаеться.
    И самое главное, что все эти неисправности появляються одновоременно, тогда, когда при закрытии авто не моргают поворотники, тоесть не всегда а периодически. Когда закрыл - моргнули, открыл и поехал неполадки с 2й по 4ю (замирание стеклоочистителей, омыватель, авто режим стеклоочистителя) - пропадают и все работает. Останавливаюсь, ставлю на сигнализацию (поворотники моргают) через некоторое время сигналка начинает пищать, отключаю, ставлю уже без моргания и все неполадки возвращаються.
    Заранее извиняюсь за корявое описание, но как смог)
    Местные спецы не помогли пока.
    Смотрите датчик закрытого/открытого положения замка капота. Он может давать эффект и на сигнализацию и на дворники.
    Рязань
    Проблема была с датчиком. Он отломился и телепался на проводе. Спасибо большое!
  1. Неисправность в выхлопной системе
    от Олег Ярушкин в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 23:21
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 12:02
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 17:41
  4. Неисправность електрики
    от Jahsta в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 21:24
  5. Неисправность ручника
    от Goodwin в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:01
