Проверь разъем возле колодок для начала.
Месяц назад менял передние колодки. Вчера повис сигнал о смене колодок...
Посмотрел, колодки хорошие.
При новом запуске сигнал пропадает, но после 1-2 км сново вылазит.
Есть подозрения на контакты и провода, подскажите куда смотреть?
B6, 2006, BVY
посмотри разъем что с колодок идет если контакт плохой то будет контролька гореть !на дисках большая выработка ? если да то могла попортить проводок (контролька загорается при размыкании проводов!)
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
спб, а где точно этот разъем находится?
Разъём находится за левым передним колесом и крепется к стойке у супорта (тот который сверху, сбоку подходит ещё один-это датчик абс-есп), скорей всего контакт плохой или разъём треснул, у меня так было колодки на прошлой неделе менял и обнаружил что разъём (мама) треснул в месте крепления к стойке, просушил, обезжирил и замотал изолентой. Если кто подскажет номерок этого разъёма, тому огромное спасибо!
За ссылочку спасибо, только всё равно непонятно какой именно идёт к проводу калодки, их там три штуки похожих и у каждого свой номер...(
Теперь понятно, спасибо!
Когда на своём первый раз передние менял, на следующий день тоже загорелась, при детальном исследовании выяснил, что плохой контакт именно в самой колодке разъёма на машине, в итоге разъём был отрезан и переделан с помощью обычных клемм, после чего заизолирован и загерметезирован, проблема ушла.
залез сегодня под колесо, так и есть - переломлен провод.
теперь бы понять и разобраться как он меняется и его номер
Вот именно такаяже фигня и у меня, почитай выше evgen-212, давал ссылочку на этот разъём! Спасибо ему ещё раз!
Rainman, Советую на месте пропаять и заизолировать ..это от не знания как снять фишку ...а за познания надо платить ...думаем ...
сегодня тоже загорелась лампочка но у меня скорее всего пришло время просто колодки заменить, а вот какие заказать в экзисте их три вида выдает! кто нибудь может по вину определить точный вид требуемых колодок? буду очень благодарен! есть АБС, ЕСП, АВТО ХОЛД (извиняюсь если не правильно написал, но думаю все поймут).
Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
Советую оригинал ...а что выдает не видно ...чем ...а колодками фильтрами и ремнями магазины забиты ...или платим дяди ..а этот за Вас найдет что Вы хотите ...сейчас что стоит ---если нравится так и берите эти что стоят ...
Может и так, но когда ты уже залез туда и под рукой нет этого разъёма, а делов на пару минут, как-то не хочется закрывать все обратно и ехать с горящей лампочкой в магазин, тем более, что условия эксплуатации в этом месте тяжёлые и новый разъём скоро придёт в такое же состояние, кстати "колхозный вариант" ни разу не пришлось переделывать, только герметик и изоляцию меняй.
Дело не в выборе фирмы производителя, а просто по экзисту в зависимости от какого то "кода опций выдает" тривида колодок которые отличаются размером! на выходных машина стояла (было день рождения у друга) поэтому вопрос актуален, наверное есть и в наличии где то, но просто недавно деньги положил на счет в экзисте, поэтому ни хотелось бы еще куда нибудь идти опять выкладывать свои "кровные". можно съездить в экзист там они наверное точно подберут, но это 70 км в одну сторону и опять же время, а вот если кто подскажет точно (ключевое слово) что такое "код опций" и какой он у меня ну или сам номерок колодок - вот это дело! я бы прям сразу их и заказал через интернет! в экзисте выдает три вида оригинальных колодок - 3C0 698 151 A, 1K0 698 151 B, 5K0 698 151
Так надо его посмотреть. На наклейке в сервисной, расшифровке ВИНа или наклейке в нише запаски. Искать там среди трехбуквенных кодов один из 1LK, 1LM, 1LJ,1ZM или 1LH. И потом назад на Экзист.
АБС, ЕСП есть у всех, АВТОХОЛД тут не причем. Колодки зависят от объема/мощности двигателя(размеров тормозных дисков).
