Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Лямбда зонд перед катализатором помогите разобраться
    Добрый вечер. У меня машина Passat B6 2007 года мотор Bwa, и задумался я о замене лямбда зонда. По программе у меня идёт зонд под номером 06j906262aa. Мне его когдато меняли по гарантии (2009 год) и я решил посмотреть номер того что они ставили и увидел номер 03L906262B. Он идёт совершенно на другие моторы. Так вот вопрос: получается что раньше он шел на мой мотор, а потом резко перестал идти на мой мотор или официалы что-то сами напутали. Хочу просто разобраться. Ведь немог VW раньше говорить что он шёл на BWA, а потом резко перестал.
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Sergey_Gold, вам поставили датчик с дизельного пассата )))06j906262aa этот номер правильный у него была замена
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    А как он у меня работал 2 года без ошибки или он просто немного врал по показаниям и машина больше или меньше бензина ела. Получается официалы перепутали мне по гарантии датчик
    Мда...это от дизеля... Хотя, возможно это пофиг- количество кислорода в выхлопных газах измеряется одинаково, что на дизеле, что на бензине...по аналогии с температурой тела- детским термометром можно померить температуру тела и у ребёнка и у жены и у слона собственно......подходил бы по калибру и резьбе... Калхоз ОД канешь, но если проездили без проблем такое время, значит калхоз удался...
    А чем беспокоит то?
    Нет резвости на низах и расход мне кажется великоват. Просто я много чего уже поменял и проверил , а тут случайно такое увидел и подумал может в нём проблема.
    У Вас Евро 2 или Евро 4?
    Евро 2
    Евро 2
    Тогда возможно-
    Если цена вопроса не сильно лупит по карману- яп поменял на штатный зонд...
    ПС- Ошибки какие есть по мотору?
    Ошибок нет. Бош 100 у.е.
    Ошибок нет
    С Евро-2 такое возможно, при переливе...
    Бош 100 у.е.
    Универсальный разъём "сделай сам"? Тут Вам решать, если есть или предполагается пережёг топлива- яп поменял...а оригинал или БОШ- тут Вам решать...
    Нет. Именно с моим разьёмом, под этот двигатель.
    Тогда не особая проблема- поменял-забыл.
    Всем спасибо. Поменял на правильный
    Уже? И как оно с динамикой и пережёгом?
    Ещё толком неездил.
    Ещё толком неездил.
    Интересно- отпишитесь...
    Упал немного расход, и по ощущениям резвей поехала на низах. А по поводу гарантийной замены решил написать импортёру как это так получилось что по гарантии можно что угодно поставить в автомобиль.
  1. Как убрать 2й лямбда-зонд?
    от Pas5 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 10:00
  2. Лямбда зонд!!!!!!
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 12:19
  3. Лямбда-зонд на В6
    от Денис007 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 19:26
  4. Лямбда-зонд на B6 3,2FSI
    от piter в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:57
  5. Лямбда зонд китай или оригинал?
    от SayDan в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:19
