Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Добрый вечер!
У меня америкос 2.0T. Запустил dynaudio в конце сентября, а только не давно увидел ошибку прогнал ваг-комом: 03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 197023 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.13
Time: 19:47:15
Дата как раз после установки, снял rns 510 вынул aux разъем затем назад вставил вроде все ок, провод выходит в бардачок там не 3,5 мини - Джек а какой-то свой. Может есть у кого идеи, что бы это могло быть?
Заранее спасибо.
Ребята нужна своего рода помощь)) можете протестовать откл. Ли на макс громкости какие либо колонки?? Поясню,установил знакомому дины,не первый раз ставлю,все гуд поет,но на некоторых мр3 на громкости 85-95% отрубаются некоторые частоты,потом снова вкл. у самого дины стоят,но у себя я так адски не крутил Волуме))) а тут делема,так и должно быть или что то не так?? По проводке 5 раз пробегал все четко,на 50% поет аки соловей, и делаешь погромче и отрубает каналы... Проверьте кто нить у себя есть такое или нет??? Спасибо.
Сообщение добавлено в 12:04, предыдущее сообщение было в 12:03
П.с. По диагностики все чисто никаких ошибок.
У меня было нечто похожее! проводку сам плести не стал - заказл у поляков, так вот эти сволочи перепутали на задней правой двери 2 минуса на низкие - высокие(усилок-дверь) . Звук вырубался на этой колонке, потом методом анализа вычислили и все заиграло!и делаешь погромче и отрубает каналы...
Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
ZZZhuk Исправь распиновку колонок!!! В ПП у тебя не правильно расписано!!! ну и с длинной проводов (стороны) тоже поправь!!!
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
ZZZhuk По передней правой двери НЧ и СЧ не верно полярность!
Вопрос на засыпку сегодня опять мучал систему, в общем пришел к одному интересному выводу.... Когда настройки эквалайзера стоят на средних по умолчанию настройка то все орет супер и не выкл.... а когда любой канал делаешь больше-меньше то сразу начинается то что я описывал ранее.... вот думаю может прошивка рнс кривая???
Да авто дизель... Стоит не штатная вебаста.... Хз как ее ставили,но явно не совсем хорошо... Думаю что может в ней прикол... И метка стоит... Надо попробовать вырубить ее вытащив преды... Сегодня перепрошью голову возможно прошивка глюкнула. 5270 ставил. Интересная взаимосвязь просто...
Друзья, а проводку где отдельно заказать у поляков? На allegro искать или как? Я пару вариантов комплектов на allegro нашел, но вот по жгутам в двери и до ГУ не знаю что придумать.
Внесу и свои 5 копеек или рублей.. установил наконец-то динку, сразу скажу раньше был колхоз в связке фокалов и аудисона лрх4,1... Конечно спору нет, у дины "верность" воспроизведения музы на высоте, даже по сравнению с предыдущей довольно не дешевой системой просто гуд! Немного повозиться конечно пришлось, приехал комплект как оказалось от СС а там пищалки передние с треугольником не подходят на б6.. ну пришлось пищали с китая заказывать. Кто собирается ставить скажу сразу практически во всех ссылках даны не верные пины для разьема в двери (мама) их лучше взять родные, т.к. эти уж очень сильно там болтаются. И еще кто решится на установку, снимайте сразу ковер в машине, и ведите проводку около воздуховодов там есть крепеж. Еще конечно долго искал провода, как оказалось проводов с "не заниженным" сечением в продаже просто не найти, (я просто ходил с микрометром и таблицей) Ну это в Украине, в России не скажу, но по слухам так же. Даже не представляю что производители проводов себе думают.. это просто пипец.
B8 1,8 DSGРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-teymur88 Поблагодарил(и) за этот пост
Может кто знает, где провода цветные найти для монтжа проводки под ДинАудио ? 1.0, 1.5 ....
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
SMN, в магазинах электроники, неа?
1.8 TSi High Line мех
Я покупал у китайцев на AliExpress
