Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 185
Тема: Установка Dynaudio sound system в пассат В6(отчет)
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Доброго всем времени суток, клубни!!!
    Установил я себе сией девайс неделю назад, но написать отчет руки дошли только сейчас!
    За помощь в реаизации этого хочу сказать спасибо нашим комрадам Berish, drsedoy,46otdmil!!!
    Не буду много ла-ла и перейду сразу к делу.
    Помимо самого комплекта нам понадобится еще следующие деталюшки:
    1. Проводка(я покупал готовый жгут, но ее можно сделать самому и как это сделать я опишу чуть позже)
    2. 1K0 035 883C - платформа усилителя
    3. 3C0 035 933 - кронштейн платформы
    4. N 909 460 01 - клопы для установки платформы(2 шт)
    5. N 908 170 03 - саморезы для клопов(2шт)
    6. N 015 082 10 - гайки крепления кронштейна(2шт)
    7. N 906 674 02 - болты для крепления платформы к кронштейну и усилителя(4шт)
    8. 3C0 971 813 9B9 - декоративная крышка усилителя
    9. N 906 844 05 - пины мамы для подключения проводки в разыемы стоек
    10. N 103 190 05 - пины папы для подключения проводки в разъемы стоек
    11. N 907 657 01 - заклепки для установки динамиков(24шт)
    12. флажковый предохранитель на 30А
    начинаем процесс установки. я начинал с установки усилителя и прокладки проводки. для этого нам нужно снять водительское сиденье, оба порога и задний диван(нижнюю часть).
    - откручиваем 4 болта в салазках сиденья и откидываем его назад
    - отсоединяем разъемы аирбега, элетропивода и попогрея
    - вытаскиваем сиденье
    - задний диван сначала дергаем вверх, затем надавив на него, по на правлению стрелок на фото, вытаскиваем
    - под диваном увидите 2 самореза, которые держат порог, выкручиваем их
    - пороги снимаем потянув их на себя(но не усердствуйте)
    - в центральной стойке пороги крепятся на защелках
    начинаем устанавливать усилитель.
    - выдергиваем прорезанный заводом изготовителем ковролин
    - устанавливаем клопы в отверстиях
    - устанавливаем и прикручиваем кронштейн платформы усилителя
    - устанавливаем саму платформу и прикручиваем ее к кронштейну болтами и саморезами к клопам
    подводим проводку и подключаем жгуты к усилителю
    - проводим под ковролином проводку
    - подключаем к усилителю
    - ставим и закрепляем усилитель болтами
    - закрываем его декоративной накладкой
    протягиваем проводку до каждой двери. прокладывал везде по родному жгуту
    - к передней левой двери по порогу от усилителя к передней стойке
    - к задей левой по порогу до центральной стойки
    - к задней правой по порогу, затем по жгуту на полике заднего дивана и до центральной стойки
    - к передней правой также как и к задней правой + по порогу до передней стойки
    далее разбираем двери. поскольку они все примерно одинаково разбираются, то опишу одну
    - поддев ковырятельным инструментом вытаскиваем закрывающую вставку в ручке двери
    - откручиваем 2 вината в ручке( в водительской их 3)
    - откручиваем снизу саморез рядом с плафоном освещения( в передних дверях их 2)
    - ковырятельным инструментом поддеваем пистоны общивки, дабы не поломать их
    - отсоединяем проводку в карте двери
    демонтируем динамик
    - берем дрель или шуроповерт, сверло 5-ку
    - высвеливаем заклепки
    - отсоединяем и вытаскиваем динамик
    рабираем стойки для того, чтобы подобраться к разъемам в дверях
    - снимаем спереди ручка отрывания капота(поддев ее зажим отверткой)
    - центральная стойка внизу сидит на клипсах, потом просто тянем ее вниз(с водительской стороны еще отсоединяем кнопарь датчика объема)
    - с водительской стороны для удобства откручиваем крепление ручка открывания капота
    - в передних стойках есть еще губки в цалофанах, их вытаскиваем
    разбираем разъемы для протяжки проводов
    - в средних стойках они видны после снятия обшивки
    - между дверьми отсоединяем гофру
    - отсоединяем фиксирующий оранжевый зажим и вытаскиваем
    - в дверях после снятия динамика появляется доступ(пусть и не самый удобный) к гофре, вытаскиваем ее и разъединяем фиксирующий зажим и разматываем изоленту уплотнителя
    начинаем подключать проводку
    - низкочастотники я подключал путем подсоединения новой проводки к старой
    - средние и высокие частоты путем заведения в общий разъем пинов мам и пап
    для заведения пинов в разъемы необходимо отодвинуть розовые фиксирующие части
    - далее протягиваем проводку по гофре в двери и в уплотнитель общего жгута
    - высокочастотники в дверях я подключал так же путем присоединения новой проводки к старой
    - средние частоты в передних дверях заводил в родные контакты
    далее устанавливаем гофру и все разъемы на место и монтируем новый динамик. для этого нам понадобится инструмент-заклепочник
    переходим к прокладке управляющего жгута к голове
    я его тянул под торпедой для этого демонтировал вещевой ящик, платик под торпедой, где стои плафон и разъем дла диагности, ну и боковую обшивку туннеля.
    далее сниаем ГУ
    - поддеваем и аккуратно тянем на сеся рамку ГУ
    - далее видим 4 самореза, которые держат само ГУ(откручиваем их)
    - вытаскиваем ГУ и отсоединяем от него разъем( я еще снял блок климота, но это не обязательно)
    - сюда и выводим управляющий разъем и два провода для КАН.
    - вытаскиваем из общего разъема старый коричневый блок и ставим на его место новый
    - провода КАН подсоединяем к 9 и 10 пину в черной части разъема
    теперь переходим к подключению питания усилители
    - минусовой провод я подключил на массу в передней водительской стойке рядом с ручкой открывания капота
    - плюсовой провод тянем по общему жгуту в моторный отсек в блок предохранителей рядом с аккумулятором
    подключаем питание
    - снимаем аккум и блок предохранителей рядом с ним
    - протягиваем провод
    - вытаскиваем ответнуя часть блока предохранителей(отжав усики, которые ее фиксируют)
    - затем отвоодим розовую часть, фиксирующую пины
    - провод необходимо завести в 17-й пин на ответно части(для этого с помощью самореза удаляем резиновый уплотнитель, но не выбрасываем его, потом его же используем насадив на провод, который заведем)
    - заводим провод, предварительно надев на него резиновый уплотнитель, о котором чуть выше уже сказал
    - зажимаем розовый фиксатор и устанавливаем все на место
    после сборки в блок предохранителей ставим сам предохранитель он под №19 и собираем все, что до этого разобрали
    берем ВАСЮ ДИАГНОСТА и подключаемся
    заходим в 19-й блок и ставим галку напротив аудосистемы,сохраняем
    заходим в 56-й блок и выбираем аудиосистему Volkswagen или Dynaudio, сохраняем
    Хоть моя РСД-510 кодировку не приняла, но все работает, возможно что подхват автоматический
    перезагружаем ГУ и на дисплее появилась надпись SOND BY DYNAUDIO
    НАСЛАЖДАЕМСЯ ЭФФЕКТОМ!!!!
    П.с. сорри за ошибки)))
    отчет еще буду редактировать
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    а каков бюджет ???
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    город - герой, ЮАО
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    а каков бюджет ???
    Итого на круг чуть больше 25 рублей!
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Евгений, за отчет - пятерка, а так, ты- гад!сам знаешь почему
    2.0TFSI из-за океана
    город - герой, ЮАО
    Братан, спасибо)
    А что гад-ладно))) признаю)))
    Сообщение добавлено в 15:44, предыдущее сообщение было в 15:41
    Цитата Сообщение от E-M@N Посмотреть сообщение
    За проделанную работу автору респект
    А как пришли к тому, чтобы поставить Dynaudio? Другие варианты не рассматривали?
    Я просто сам размышляю об установке музыки и заинтересовался данной системы. Подкупает то, что система ставится штатно и без проблем подключается к штатной башке.
    Я, правда, рассматриваю вариант установки новой системы, а это в 2 раза больший бюджет. Терзает мысль - а нельзя ли за эти деньги поставить что-то намного качественнее?
    Поскольку являюсь фанатом оригинала, то другого не рассматривал!
    И с выбором не ошибся! ))) звук суперический?))
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Тоже собираюсь Дюну . Я так понимаю что номера запчастей (кроншейн, болтики и тд) полностью аналогичен с Б6?
    город - герой, ЮАО
    естессно)
    город - герой, ЮАО
    Изготовление проводки самостоятельно
    Как и бещал ранее
    Номера разъемов для усилка
    1. 1J0 962 623 B(зеленый)
    2. 1J0 962 624 A(серый)
    разъем для ГУ можно прросто перепиновать
    начну с описания длины
    масса - 135 см
    плюсовой - 240 см
    от усилка к ГУ - 240 см
    от усилка к передней левой двери - 250 см
    от усилка к задней правой двери - 200 см
    от усилка к задней правой двери - 500 см
    от усилка к передней левой двери - 600 см
    распиновка самих разъемов усилка
    СЕРЫЙ РАЗЪЕМ:
    задняя левая дверь
    1-й (+) на пищалку
    4-й (+) на вуфер
    7-й (-) на пищалку
    10-й (-) на вуфер
    задняя правая дверь
    2-й (-) на вуфер
    3-й (+) на вуфер
    5-й (-) на пищалку
    6-й (+) на пищалку
    левая передняя дверь
    8-й (-) на вуфер
    9-й (+) на вуфер
    правая передняя дверь
    11-й (-) на средние
    12-й (+) на средние
    провода на вуфер с сечением 1,5 остальные с сечением 1,0
    теперь подключение к ГУ
    14-й к 8-му в ГУ
    15-й к 4-му в ГУ
    17-й к 5-му в ГУ
    18-й к 1-му в ГУ
    20-й к 7-му в ГУ
    21-й к 3-му в ГУ
    23-й к 6-му в ГУ
    24-й к 2-му в ГУ
    эти провода сечением 0,5
    ЗЕЛЕНЫЙ РАЗЪЕМ
    1-й к КАН шине (L)
    4-й к КАН шине (Н)
    эти провода с сечением 0,5
    20-й и 21-й(сечение 0,5) соединяются с 23-м(сечение 2) и идут к (+) на блок предохранителей
    16-й, 19-й(с сечением 0,5) соединяются с 23-м(серечние 1,5) и идут на массу(-)
    передняя левая дверь
    2-й (-) на средние
    3-й (+) на средние
    6-й (-) на пищалку
    9-й (+) на пищалку
    передняя правая дверь
    11-й (+) на вуфер
    12-й (-) на вуфер
    15-й (+) на пищалку
    18-й (-) на пищалку
    Последний раз редактировалось ZZZhuk; 06.11.2013 в 16:48.
    МСК
    это расстояние от разъёма усилителя до разъёмов стоек ? или общая длинна ? как то длинные провода получаются...
    город - герой, ЮАО
    от усилителя до самого динамика.
    провода с небольшим запасом.
    я когда мерил длину проводов, то тоже подумал, что много, но когда подключил, то реал остались кусочки по 10-15 см.
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    16-й, 19-й(с сечением 0,5) соединяются с 24-м(серечние 1,5) и идут на массу(-)
    Их же всего 23 разъема?
    город - герой, ЮАО
    их 24!
    ЯНАО г.Ноябрьск
    их 24!
    Даже на твоем (зеленом) разъеме видно, что там 23 пина.
    У меня еще один вопрос,ты новый комплект динаудио заказывал?Если да,то упаковка заводская была? Я заказал в Польшу, поставщик уверял что новый,А упаковка колхозная.....?!!
    город - герой, ЮАО
    по количеству дырок 23, по номерам 24!
    evgen-212 говорил про номер пина, а не про счет!
    я б/у покупал!
    в польше просто тебе продавец говорил, что он с новой машины!
    Но соотв. б/у и снят с машины, поэтому и упаковка колхозная!
    ЯНАО г.Ноябрьск
    я б/у покупал!
    У меня и пономерам 23.
    Понятно. Они 10го года,и обошлись мне в в 30 рублей . Не дорого?
    Сообщение добавлено в 18:02, предыдущее сообщение было в 17:41
    Тогда по моему разъему 24ый это 23ий, а 23ий это 22ой?
    МСК
    1J0 962 623B (23 пина)
    1J0 962 624A (24 пина)
    Пины:
    N103 358 07 - клемники под обжим в эти разъемы
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Это у меня уже есть. По моему разъему (он у меня 23 пиновый по номерам) 22 это +,23- ?
    МСК
    22 это +,23-
    наоборот ! я сперва даже не понял о чем ты ))))
    город - герой, ЮАО
    Мне моя под ключ встала в 25!
    МСК
    1.0
    2.5 аналогично для массы !
    город - герой, ЮАО
    1.0
    я там описал проводку, которая была!
    сегодня посмотрю эльзу....
    ЯНАО г.Ноябрьск
    1-й к КАН шине (L)
    4-й к КАН шине (Н)
    А к ГУ какой провод куда?
    город - герой, ЮАО
    14-й к 8-му в ГУ
    15-й к 4-му в ГУ
    17-й к 5-му в ГУ
    18-й к 1-му в ГУ
    20-й к 7-му в ГУ
    21-й к 3-му в ГУ
    23-й к 6-му в ГУ
    24-й к 2-му в ГУ
    тут же написал
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Ошибочка или описочка ))))
    Соединяются с 22ым, исправь для продолжателей, и по эльзе сечение проводов питания 2.5, дополнительных на 16,19,20,21пины 1мм Если усилок не нагружать то и то что ты написал за глаза ))) Ну и спасибо за отчет!
    +7 952 502 91 сороквосемь
Страница 1 из 8
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 11:41
  2. VW Sound vs Dynaudio
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 11:38
  3. Sound-система "Volkswagen Sound"+10 динамиков
    от LevchenkoDM в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 00:33
  4. (Москва) Продам усилитель от Dynaudio Sound. Passat CC/B6
    от Лётчик в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:13
