А на каком именно форуие,скинь ссылку что бы именно туда попасть????
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Добрый день!
Вопрос к Shpunt
Passat 2.0 FSI 2006 г. 150 лс, VIN: WVWZZZ3CZ6P165158
Скоро ТО 90000.
Вот список того что я уже сам провел:
1. Поменял свечи
2. Заменил фильтр воздушный ДВС
3. Заменил фильтр салона
4. еще скоро сам поменяю масло ДВС и масляный фильтр
нет так много, но все-таки.
Опишите примерную стоимость дополнительных сервисных работ и запчастей.
Также еще интересует:
- дополнительно, хотелось бы провести работы по электрике (не работают прикуриватели, задние лампы освещения номерного знака + еще мелочевка)
- можно ли приехать со своими запчастями? (если нет - то нет)
- могу ли я присутствовать, периодически, при самом процессе ремонта моего авто? Или же у вас полностью "закрытая" техзона?
- гарантия на проводимые работы и запчасти?
- действительно ли у вас все так хорошо, что еще не прочел ни одного отрицательного отзыва? 8-)
Заранее благодарю за Ваши ответы.
P.S. прошу пока не записывать меня на сервис.
Здравствуйте,
стоимость доп. работ:
1.замена топливного фильтра-1500руб.(если ранее не менялся)
2.замена комплекта ГРМ-5т.руб.
3.замена ATF в АКПП+фильтр+прокладка поддона-1500руб.
3.диагностика подвески-бесплатно.
-Общая комп. диагностика(электрика)-500руб.
-замена ламп освещения номерного знака-150руб.
-доп.работы по электрике-стоимость по результатам диагностики.
-запчасти можете привезти с собой.
-стоимость на все интересующие запчасти Вы можете узнать по телефону сервиса(попросите соединить с отделом запчастей)
-присутствовать и задавать интересующие Вас вопросы по авто при процессе ремонта в слесарном цеху можно,но не мешая работе автомеханика.
-насчёт насколько у нас всё так хорошо-судить Вам,может и есть лучше(например в Германии),а может и нет
www.vag-s.ru
Shpunt, СПАСИБО!!!
До Германии далеко, а вы рядом! Ждите, как только будет 90тыр наберу вам и запишусь.
Спасибо за полные ответы!
Всем добрый вечер! подскажите если я сниму аккумулятор я смогу закрыть машину и вообще на комп это как нибудь влияет???
2.0 fsi, в этой теме обсуждали http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-((((/page111
Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
Sergej-F Спасибо большое!!!
Привет сервисменам ! подскажите, пож-ста - можно как-то проверить клапан ВКГ на BVY (клапан встроен в клапанную крышку (или как там ещё, крышку ГБЦ...)...) ?
Кроме опресовки есть какие методы ?
Спасибо.
Здравствуйте,
на этом моторе опрессовка ничего не даст.
Воспользуйтесь следующим методом определения неисправности:если двигатель троит или нестабильно работает,то
снимите трубку которая соединяет клапан ВКГ с коллектором и заткните на коллекторе отверстие,после этого запустите двигатель.Если работа двигателя изменится,то клапан не исправен.
www.vag-s.ru
Всем привет!!! Поставил новый акум,морозы спали,а машина всё равно не заводиться может дело в свечах??? Подскажите пожалуйста как менять свечи???
Amplify, так ошибка висеть будет. Когда механики искали причину, они просто попытались открыть на ХХ пробку маслозаливной горловины, она откручивалась с трудом. в общем мне поменяли крышку клапанов. у меня машина работала нормально, кроме расхода.
ну вот как то так:http://howme.ru/auto/1163-vw-passat-...of-spark-plugs
www.vag-s.ru
Shpunt спасибо огромное!!! а вот ещё вопросик если свечи залил,то всё больше я на них не завидусь? и нужно ли давить на газ когда заводишь????
Добрый день , интересует по коробке DSG ( 7 ми ступенчатая) машина 11.09 года
Попробовать поменять софт на более свежий ( если вы этим занимаетесь ) и посмотреть что маслом - если замена то сколько стоит .
Масло в коробке если не ошибаюсь там около 1.5 литра.
были А41.8Т,2FSI (BVY), 1,8т (CGY)
не, ошибок нет. работает ровненько, всё тип-топ... Короче, расход на ХХ 1.3-1,4 л\ч смущает. вот и думаю на подсос воздуха ч\з ВКГ - задубел, потерял элластичность, образовалась маленькая дырочка...как-никак 5 лет авто, пробег 110 т.км.
Вот завожу машину, мгновенный расход 4,5-5,5 л\ч, потом падает до 2,5-3 л\ч плавно, и в то же время в районе ВКГ плавненько появляется типа "б-з-з-з-" - бзикающего звука. По мере прогрева звук пропадает и не появляется. Аддитв и мультипликатив ЛЗ находятся в плюсе, т.е. налицо коррекция ЛЗ в сторону обогащения. Х.з., может и шланги от ваккумного ресивера нужно ещё глянуть - тоже к впускн. коллектору подходят.
Если свечи залиты,то только выкручивать и ставить новые или чистить и просушить старые.
Когда заводите двигатель нужно держать утопленным ключ до момента пока двиг. заведётся,но и не больше 7-8 секунд(иначе аккум. разрядиться).Если двигатель не завёлся ,то делать нужно тоже самое с выжатой до конца педалью газа.
Сообщение добавлено в 22:12, предыдущее сообщение было в 22:07
Здравствуйте,
Вы записаны на ремонт 10.02.12 к 10:00
Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:12
Здравствуйте,
софт не обновляем,сделать диагностику и заменить масло можем.
www.vag-s.ru
Здравствуйте.
Сколько будет стоить ТО-45 на Пассат В6 двигатель 1.8 BZB, плюс замена тормозной жидкости, плюс установка правого переднего брызговика?
Все запчасти и расходники ваши оригинал.
Спасибо
Здравствуйте.
стоимость работ:
замена масла в ДВС-400руб.
замена салонного фильтра-400руб.
замена воздушного фильтра-200руб.
полная замена тормозной жидкости с прокачкой тормозов-1т.руб.
установка правого переднего брызговика-400руб.
стоимость запчастей:
-масло в ДВС оригинал-3800руб./5л. или Castrol 5wХ 30 Long Life-550руб./1л.Х5л.
-масл.фильтр-530руб.
-салонный фильтр-550руб.
-воздушный фильтр-670руб.
-тормозная жидкость-520руб./1л.
-брызговики(продаются только парой)-2320руб.
Все запчасти и расходники оригинал.
www.vag-s.ru
А с выжатой до конца педалью газа,я их опять не залью???
VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
www.vag-s.ru
Amplify, у меня расход тоже увеличился на ХХ с 0,9 до 1.3-1.4 Вот таким был клапан ВКГ
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
