Мопед? Тут не сильны в японских мопедах...
Привет всем! Ребята, при заводке, двигатель схватывается и скидывает обороты чуть не до половины нормы. Далее, либо выравнивает до положенных, либо может заглохнуть. Если чуть нажать на газ, то все как положено. И ещё, в пяти минутах от дома, иногда заезжаю заправиться - к тому времени движок уже прогрет. Так вот, если заводить без газа - долго не схватывает, будто бензина нет. Что может быть? Ранее такой проблемы не случалось. Сам мотор работает ровно, без нареканий. Спасибо за внимание!
Извиняюсь!!!! Вижу, что не отображается инфо о машине - исправлю как разберусь! Итак: B5, AEB, 1998. Ещё раз извиняюсь! ))
Похоже на датчик дм.....воздуха такой большой который стоит в трубе от фильтра до газ заслонки ...отсоединить фишку и проверить , если буде без изменений то он ...он не дешовый ...ставят от ваза он не дорогой ..
Принято, спасибо!
VWPassatB5, AEB, 1998, любим и тщательно ухаживаем! )
1. Подключите комп и посмотрите что там делается в ошибках и параметрах(Расходомер,лямбда,температурник)
2. Если компа нет - просмотрите трубки вентиляции картера с клапанами (сделать опресовку) у Вас похоже где-то дыра неслабая.
3. Не спешите менять все подряд!(хотя у богатых свои привычки) Это запомните пригодится в последствии если Ваш ДМРВ целый: " lera ...ставят от ваза он не дорогой .. "
4. Причин может быть и несколько: подсос воздуха и ДТОЖ, или ДМРВ и подсос ну Вы поняли .
количество сообщений не всегда соответствует знаниям
Спасибо Вам за внимание и Ваш ответ!!!
Парни, всем кто не остался в стороне ещё раз спасибо. Стал вдруг уходить антифриз, всё, думаю, пора к доктору. Съездил в родной VAG-сервис и вуаля - течь в районе разъёма ДТОЖ, плюс ошибка его же - ДТОЖ! Так что, датчик очень даже не просто там поставили... )) Ещё раз - всем спасибо, эта тема закрыта!
