Надо проверить зажигание ( правильно поставили трамблер )) и надо ставить на 1 цилиндр и страбоскопом проверить позднее или раннее зажигание ( у вас повидимо позднее ) и проверить фильтр бензина и сам насос в баке ( сетка не забита )если нет прибора проверить давление бензина возле планки , снять шланг и в бутылку струя должна быть сильная если не так то делаем что написал выше ....
