Добрый день, я обладатель Пассат Б6 экофуел. Все было ок, машина работала ровно и чётко, но появилась акция по замене балонов у официала и я конечно же их поменял, по началу всем был доволен, пока не проехал около 1000 км, начались какие-то толчки, рывки, сначала тоже подумал, что дсг, но нет, по коробке и сцеплению вопросов нету, поездил ещё, так как ошибок никаких не выскакивало, но через 2200-2500 км после замены машина начала дергаться сильнее, и переодически выключать метан, переводя машину на бензин(принудительно) и выскачила ошибка с принудительным отключением 3-ьего цилиндра при работе на метане, на бензе машина едет без глюков. Оказалось, что я не единственный столкнувшийся с такой же проблемой, у знакомого точно такая же ситуация, точно такие же ошибки вылезли. Официал сказал, что скорее всего из-за свечей, но свечи у меня новые. меняли после этих глюков, ничего не поменялось...Может есть кто уже столкнулся с такой траблой и нашёл её решение или тоже в поисках, в случае нахождении ещё пару таких моментов будем пробывать писать коллективную жалобу официалу или через суд. Прощу отвечать только знающим. Заранее спасибо.
Вот именно, что на 90 процентов имеет. До замены обе машины ездили без нареканий на газу, сейчас у 2 машин одинаковые ошибки, через одинаковый пробег после замены вылезли, одинаково себя ведут на работе по газу...на бензе вопросов нету...Стороние специалисты предпологают, что при замене официалы занесли грязь и поэтому забивает 3 форсунку(хз почему именно 3) и под нагрузкой она вырубается и мозги вырубают метан
Лог ошибок с номерами выложите.сейчас у 2 машин одинаковые ошибки
Это форса газовая скорее всего, или колечки на ней, стопудовый варик решения проблемы, это я как врач те говорю, снять форсу больную с третьего горшка и переставить , ну в четвертый( можно в любой другой), и посмотреть где ошибка будет, если в четвертом горшке, то пациэнтку в реанимацию.
Была такая же беда то с бенз форсой, замена
А то что после замены балонов это случилось, чисто случайно, я думаю.
Можно конечно прикинуть ,, взять ещё одну тачку, заменить балоны и посмотреть , если будет также, тогда это волшебники
Совет дружеский, поменять форсы местами
А при снятии проверить их работу и сделать промывку. Ну и форсунку 3 цилиндра поставить в другой.
Сообщение добавлено в 11:59, предыдущее сообщение было в 11:57
При замене баллонов нельзя занести грязь в форсунки. Ибо она не пройдет фильтр на редукторе.
Снимите подающую трубку на редукторе и посмотрите состояние фильтра (цилиндрик из прессованной проволки).
Это просто совпадение.знакомый двигатель менял,поменяли,и дсг 7 стала мозги пудрить,он к к тем кто менял претензиями.я подьехал посмотрел шнурком и получается что маслянный насос в мехатронике помер.перед тем как двигатель отказал у него насос неработал 350 км.вот еще история в догонку к другу (он ремонтом занимается)подьехала машина чтото там по подвеске делать,занято было,он решил пока перекусить машину припарковал у сервиса сам закрыл иушел, обратно приходит она и незаводится чтототам с мозгами двигателя.
Сколько угодно таких примеров можно привести. Я у себя на машине поменял свечи, завожу после этого, троит,а свечи совсем новые. Диагностика, пропуски зажигания по четвертому цилиндру, поменял местами катушки на четвертом и третьем цилиндрах, теперь пропуски в третьем.Диагноз ясен, наелась катушка зажигания. До замены свечей было все отлично.Поставил новую катушку, все ок.
Я понимаю, что вы все думаете, что совпадение, но проблема в том, что ошибки по форсунке нету, происходит принудительное отключение 3-ьего цилиндра на работе на метане, официал предположил, что это из-за свечей или форсунки, но не говорит с увереностью, что это 3-ья форсунка умирает...В понедельник еду снова к официалам будет другой специалист смотреть, который именно по газовым ошибкам разбирается. Напишу что они скажут, если конечно найдут проблему.
а ошибки по форсунке быть и не может. если есть пропуски по цилиндру, то это: свеча, катушка, форсунка. самые страшные варианты пока не озвучиваем. если, как ты писал выше, на бензине все хорошо, то вычеркиваем катушку и свечу.но проблема в том, что ошибки по форсунке нету, происходит принудительное отключение 3-ьего цилиндра на работе на метане,
Меня веселят предлагаемые способы диагностики: поменяй местами форсунки, катушки. На дворе 21-ый век. Надо использовать соответствующее диагностическое оборудование. Не важно кто его использует - дилер или дядя Вася в гараже, главное его компетентность. Был на фольксвагене, в Уручье, толковый диагност по газовагенам - полгода, как ушел на другое СТО. Проанализировав данные компьютерной диагностики, для подтверждения своих выводов можно прибегнуть к проверке состояния компонентов системы зажигания(свечей, катушек) с помощью прибора для проверки свечей, осциллографа или мотортестера для катушек и произвести проверку производительности газовых форсунок, подвергнуть их мойке в случае необходимости. И в случае положительного результата - предпринять шаги к предотвращению возможных повторов данной проблемы.
Ну, что сказать... Всё в подписи. Платить можно вечно- хоть дилеру, хоть дяде Васе. А можно быстро выяснить и сделать- для этого и форум.
Да я всё понимаю, что местами поменять, или это форсунки или в таком духе...Уважаемые знатоки, ошибки по пропуску воспламенения нету, а в случае неисправности катушек, форсунок они появляются...Если было бы всё так просто как вам кажется уже давно бы поставили точный диагноз, мне предложили на одном сервисе вариант по поиску, поменять форсунку 3 и другого любого цилиндра местами и посмотреть, если снова вылезет ошибка по прин.отключению 3 цилиндра на газу, значит это точно по вине официала, если пойдёт на другие цилиндры, тогда смотреть форсунку на стенде под большим давлением, но через Васю или его аналог програмы форсунка на холостых без пропусков работает, даёшь педаль в пол тоже нету пропусков по данной форсунке....
Для чего форум нужен? Обмениваться опытом, решать проблемы малой кровью. По возможности без дилера, без осциллографа, без мотортестера, и т.д. , за которые надо платить бешеные деньги. Да, я согласен, вчера я написал, что нужно менять местами катушки. Не успел дописать. Потом надо смотреть ошибки. Если перейдёт на другой цилиндр, значит катушка. А в этом я уверен на 90%. Если нет, то поменять свечи местами. Если опять ошибка не уйдёт на другой цилиндр, тогда снимать и проверять газовый клапан Про другие экзотические варианты я промолчу. Я предлагаю более простой и дешёвый вариант. А если в 21 веке вы при каждом появлении чека ездите к дилеру, ну чтож, это ваше право, ваши деньги.
На газу нагрузки на электрооборудование больше , поэтому неисправности по этой части быстрее проявляются на газу.
Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
ВЕСЕЛИСЬ, никто ничего против не имеет. Вам предлагаются наиболее бюджетные способы решения проблемы с наименьшими финансовыми потерями, вы начинаете искать осциллограф, мотортестер и т.п.приключения на ваш карман.Вам прямая дорога к оф дилеру а не на форум, ведь вы ж в 21 веке живете, куда уж нам до вас.
Непонятно для чего такие веселые,грамотные и современные люди заходят на форумы к нам темным и невежественным, они же знают сами решение всех проблем.
Мда... Согласен с предыдущим афтаром- для чего тогда форум? Вчера чистил крыльчатку вентилятора отопителя салона на поло жены. По фэншуй- разбирать торпедо надо, однако профильный форум подсказал адекватное решение......делов на полтора часа с перекурами и кофе.На дворе 21-ый век. Надо использовать соответствующее диагностическое оборудование
Где Вы такое видели? Вы вообще видели ПРИБОР для проверки свечей? Это, на всякий случай СТЕНД......, где свеча вворачивается и искра проверяется под давлением...... Покупайте оригинальные свечи- не понадобится стенд...с помощью прибора для проверки свечей
не сказать что распространенная болезнь, но бываетПацаны! Такая беда случилась, было у кого такое? сальник?
малой кровью не отделаешьсяДело было в сальнике.
поэтому когда меняют сцепление желательно заменить сальник, кто делает у ОД всегда предлагают стоит при снятии КП не дорого !Снимали коробку и сцепление
Боря если честно то у меня оригинал через 1.5 года плясал в разные стороны под давлением на стенде. ошибки не бил ,а вот если смотреть детально по васе в цилиндре то было видно раз в 30-40 сек пропуск, но ошибку не быдавало. при нагрузке все ок. на на ХХ бывало.Где Вы такое видели? Вы вообще видели ПРИБОР для проверки свечей? Это, на всякий случай СТЕНД......, где свеча вворачивается и искра проверяется под давлением...... Покупайте оригинальные свечи- не понадобится стенд...
по прибору для проверки ( катушка на АКБ) и на массу свецу . лупила синим и ровно! а по давлением плясала! вот такая вот проверка советским методом .
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
А пробег на них какой, какой бенз?у меня оригинал через 1.5 года плясал в разные стороны
Тут корреляционная связь с качеством смеси и качеством бензина...ИМХО. Ну и оригинал бывает поддельным, я беру только у ОД......- "поставил- забыл". Соответственно и бенз- тот, что первым на лючке......при нагрузке все ок. на на ХХ бывало
Был сегодня у официала на диагностике, в итоге около 2 часов ожидания(делали тестовую поездку) и потом по компу смотрели, ответ был крут, мы не смогли определить неисправность, да машина переодически ведет себя ненормально, но выявить не удалось, катайтесь. когда в очередной раз выбьет ошибки тогда приезжайте будем снова пытаться найти. За диагностику естественно денег не взяли, но факт, что определить не смогли
Ну и как ожидалось. Редко какой официал долетит до середины Днепра. А, не так- выдаст правильный ответ без перебора компонентов за счёт владельца. Замена масла и колодок не в счёт. В общем 21й век... Прогресс и компьютеризация мозга бъёт ключём. Ладно хоть совестливые попались-наши б за 2 часа покатушек содрали б точно в пересчёте на евро по прайсу.
Вот он самый свежий пример использования достижений 21 века и соответствующего диагностического оборудования.
Сообщение добавлено в 22:41, предыдущее сообщение было в 22:37
Веселый и современный, почитай о результатах использования соответствующего диагностического оборудования у оф дилера. Повеселись ещё.
П.С.Блин, они ж осциллограф и мотортестер не подключали, может из-за этого не нашли причину .
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
