Страница 35 из 326
ПерваяПервая ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 85 135 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 8138
  1. #851
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    Главное чтобы компрессия по цилиндрам не отличалась более чем на 1 бар
    Для СДГА допуск по разбежке между циллиндрами- 3 бара.
    надо просто заехать пару раз и всё будет понятно
    Нет никакого желания......, так как в заезде параметры мотора- всего лишь одна из составляющих успеха...
    Едет не мощность или момент по отдельности, а интеграл кривой мощности по оборотами
    Так и просчитайте интеграл...... СДГА 150 лс/220 н/м (220/1500–4500 (на газе/на бензине)) и ЦФФБ 140 лс/320 н/м (320/1750-2500)...
    Но вообщем спорить об этом бесполезно
    Совершенно верно......
  3. #852
    Новичок Аватар для Renavatie
    Парни,привет,поехал в Италию,столкнулся с проблемами,заводится стала на бензе,троит минуту и переходит на газ, после заправки ,буквально через 30сек переходит на газ.на газу все Ок. Когда стоит не долго тоже на газу заводится,хотя раньше всегда в тепло на газу заводилась,ошибка чек мигает во время троения и перехода на газ,потом горит. Шнурка нет.
  5. #853
    Сосьва
    Цитата Сообщение от Renavatie Посмотреть сообщение
    Шнурка нет.
    Это ключевой момент, без диагностики это гадание...
    Вы уже в дороге или дома еще? Если дома двигайтесь к дилеру или ищите у кого в Минске есть шнурок. Так как без диагностике, можно на многие детали наговорить.
  7. #854
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Парни, после заправки ,буквально через 30сек переходит на газ.на газу все Ок.
    Ну,, такое было,когда бенз форса крякнула, один в один, но Васю на помощь надо пригласить
  9. #855
    Петербург
    3 бара разницы это такой же бред не согласующийся со здравым смыслом как и их "нормы" жора масла. Такого рода цифры направлены исключительно на уход от ответственности по гарантии. К сожалению...
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #856
    Раз возник вопрос заграницы и начало активных поездок в отпуск.
    Думаю что многие видели эти сайты, но все же.
    1. http://cngeurope.com/
    Есть возможность посмотреть по странам, в общем по Европе. Дописывают новые заправки, указывают средние цены на метан по стране. Время работы. Часто описывают ориентиры.
    2. https://play.google.com/store/apps/d...activity&hl=de
    Android приложение, проведет как навигатор. Здесь кроме метана есть и заправки LPG (autogas, пропан)
    3. http://www.gas-tankstellen.de/menu.php?jump=umkreis
    Метан, пропан. Можно построить маршрут по Европе. Указать на сколько можно отклониться от маршрута для съезда к заправке. Адреса. Цены. График работы.
    В закладке Download, приложения для Android , правда уже платное (https://play.google.com/store/apps/d...et.ise.gta.lpg) и Apple. Есть возможность загрузить POI, для Tom-Tom, Garmin.
  13. #857
    К сожалению...
    За что купил- за то продал......, в Эльза- ТРИ бара по разнице и минимум 7 в горшке.
  15. #858
    Самара
    Инфа с газель-Клуба
    В Курске (в апреле, вроде бы) открылась новая АГНКС. Колонки под европейский формат "разъёма" NGV-1.
    Отечественные машины заправляют через специальный переходник. Находится между АГНКС на 535-м километре "М-2" и АГНКС на 520-м километре.
    Буквально в паре километров от АГНКС 520-го километра (нужно свернуть в сторону города).
    В Яндекс картах видна со спутника Широта 51°45′26″N (51.75719) Долгота 36°6′49″E (36.113532)
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
    чебы, sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #859
    Парни! с недавнего времени при заправке в пустые баллоны максимум получается забить 18 кг.!!! Куда делось 3 кг?((
    Ведь насколько я понимаю, при проблеме в катушках на баллоне (она или работает или НЕ работает) потерянного газа должно быть не менее 7 кг! Или я ошибаюсь?
    3 баллона на 21 кг, один не работает - значит минус 7кг
    Если я ошибаюсь, поясните как должно быть и что делать! (Первый пост про замену катушек читал!!!))))
    Проблема возникла после автопробега по Европе 5000км. (СПб-РБ-Польша-Чехия-Германия-Дания-Швеция-Финляндия-СПб).
  19. #860
    Сосьва
    Температура на улице какая? Жара обычно такое дает. Пробуйте заправляться рано утром, если 3кг так важны. И много зависит от давления на заправке, может отсечка и раньше работать.
    А 3кг не такая великая потеря, зимой вернуться 4кг.
    Usatii Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #861
    Автобус на метане- http://www.abw.by/news/183387/
  23. #862
    Almaty
    Всем доброго времени суток! Принимайте новичка. Уже чуть больше месяца катаю на B7. Брал машину не совсем исправной. Изначально была отсечка на 3000 ошибка по датчику положения заслонки перепуска (которая сверху стоит). Проблема решилась припаиванием проводка который отвалился в разъеме к самой заслонке. Заправлялось только 20 кубов газа. Проверил всю систему и обнаружил что к заднему баллону не доходит питание на клапан запорный. Вскрыл проводку и обнаружил что поврежденная изоляция + провода и влага выела всю медь в этом месте. Так же вопрос решился пайкой. После перегазовки появился звук дребезжащий металлический с турбины. Как оказалось не до конца закрывалась шляпка перепуска выхлопных газов она и звенела на сбросе оборотов. Сама турбина в идеале. Отрегулировал шток все стало нормально. Осталась одна проблемка которую никак не могу победить. Живу я в горной местности (г. Алматы) и при движении вверх, а точнее при старте в первую секунду-две идет затык. Потом как будто самолет прилетает в опу и поехали. На данный момент никаких ошибок нет. В наличии и Вагканпро и диллерский вас пс. К коробке претензий никаких (4 года уже занимаюсь ремонтом ДСГ у нас) в какую сторону рыть может кто подскажет?
  25. #863
    Эка удивил! Половина автобусного парка в Великом Новгороде на метане...
  27. #864
    Петербург
    Qvaldis может компрессор не включается на слишком низких оборотах? На стоковой дсг можно попробовать стартовать с повышенным оборотами?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  29. #865
    Новичок Аватар для Insec
    Может кто-нибудь в курсе, заработала ли в Пскове заправка?
    Тут она появилась: http://www.agnks.ru/agnks_map/60/pskov1/ , но по указанному телефону дозвониться не удалось...
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  31. #866
    Almaty
    Попробую посмотреть статус муфты компрессора если есть этот параметр в блоках измерений. Но заслонка перепуска компрессора закрывается только прикасаешься к педали газа на драйве. При чем самое интересное по ощущениям на бензине вроде как лучше. Точно пока конечно не могу утверждать на бензине практически не катаюсь. а газовые форсунки моются как-то? Думаю еще попробовать адаптировать двигатель. Может после всех приключений что с ним случились сбилась какая-то адаптация дроселя, включения компрессора или еще что-нибудь
  33. #867
    Петербург
    Можно посмотреть и сделать лог сразу давления наддува. Пока что очень плохо понятно что конкретно происходит с машиной и в какой момент.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  35. #868
    Череповец
    В Тихвине куб теперь стоит 15.70
  37. #869
    Гость Аватар для игорь77
    Новгород
    B6 - залил 95, правда не помню когда. Метанит рулит
    Сообщение добавлено в 23:46, предыдущее сообщение было в 23:33
    Да-да, они меня скоро все запомнят наверно уже. Один правильный авто, заправляюсь через лючок бензобака!!!
  39. #870
    Это НОВЫЙ автобус.
  41. #871
    Кстово
    А скока пропан стоит у вас, так для сравнения
  43. #872
    Бывалый Аватар для Omego
    Пару месяцев назад вроде в районе 19 рублей был.
    Сообщение добавлено в 09:58, предыдущее сообщение было в 09:57
    Так сегодня и 95й на Лукойле по 37.20 увидел. На Газпроме gdrive вообще по 37,80
  45. #873
    Кишинев
    Добрый день всем
    Может кто то встречался с проблемой
    Passat b7 1.4 CNG
    двигатель заглох и не заводиться
    бензин есть, газ есть.
    бензин и газ дозаправляли
    стрелка бензина показывает полбака, стрелка газа показывает пустой бак
    Хочет заводиться с газа, на бензин никак не переключается (пробовал всеми спосабами описанными в шапке)
    предохранители целые, реле в блоке под капотом целые
    При заправке газом в магистраль видимо попал газ. Машина завелась проехала метров 10 и заглохла. Показания стрелки бака газа - 0.
  47. #874
    Цитата Сообщение от denik Посмотреть сообщение
    Добрый день всем
    Passat b7 1.4 CNG
    Если одновременно по показаниям газа и бензина топлива было на 0 км , то машина скорее всего словила глюк . Можно попытаться лечить долгим снятием клеммы аккумулятора . На B6 при таких раскладах подобное было на 3 х разных машинах . На одной еле завели , на остальных более менее но завели .
  49. #875
    Кишинев
    После того как заглохла по бензину писала, что есть топливо на 70 км.
    Долгое снятие клеммы это сколько примерно
    клемму скидывали несколько раз минут на 15
Страница 35 из 326
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
