Ну короче все, помпу снял, и разобрал до последнего винтика, надо 2 подшипника и крыльчатку и можно собрать её
Если кто знает выходы на шарико- подшипниковые темы, то скину размеры подшипников, мож и прокатит собрать помпу,
Иван, возьми новую и забудь о ней на 160-200 тыков!мож и прокатит собрать помпу
Touran EcoFuel 2.0
Не тот узел, с которым можно экспериментировать. Кстати, есть и с металлической крыльчаткой помпы! Ходят дольше и крыльчатку не сломаешь!Саня! базара нет, поставлю новую, но получается, что фрицы нагибать начинают, там надо то два подшипника
Touran EcoFuel 2.0
всем привет. подскажи по симптому что это?
ехал машина затарахтела металлический звук грохот дребезжание при нажатие на газ, чем сильней тем больше грохот,
проехал 2-3км примерно загорелась лампочка масла заглушил залил примерно 0,5литра сколько было в багажнике стал заводить заводится и глохнет, домой приехал на лямке и выскочила такая ошибка
000010 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
р000А - 000 - - Периодически
000771 - Цил. 3
р030 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
что это клапан прогорел?
выкрутил свечи нагар нормальный
Ну да, 205 тоже в этой ошибке учавствует
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
цепь была оригинал не думаю что за 20тыщ сдохла, хотя от брака не кто не застрахован
Вот сфоткал
при замене цепи надо смотреть еще на состояние звезды привода ( если старого образца) , то +цепь маслопривода , подающая магистраль маслопривода , клапан вентиляции картера
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Пацаны, а у кого есть старые помпы? для опытов погогнали бы???
У нас на авто изменяемые фазы клапанов, т.е. в зависимости от режима нагрузки и оборотов двигателя момент открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов может меняться(сдвигаться) для улучшения газообмена в цилиндрах.
Это обеспечивается электромотором смещающим положение звездочек(которые крутятся цепью как раз) на валах клапанов.
Это еще раз к вопросу почему отечественные моторы такие слабые а иномарочные такие дорогие в ремонте... Да потому что они во много раз конструктивно проще!
Но почему то наши движки 200ткм приходится вскрывать зачастую, а те кто к этой отметки еще не вскрывались единицы. А наш космолет как писали в начале темы(если есть желания почитайте первые 30 сообщений этой темы за 2012-13 года), 200ткм проходит не чихая, единицы меняют цепь и помпу. Если брать цену обслуживания двигателя на 1км пути не факт что наши дешевле будут чем VAG. У знакомого Газель фермер(2007г) прошла 400ткм на пропане двигатель ЗМЗ 405, недавно купили Волгу с пробегом 70ткм за копейки и просто поменяли движки, так как родной свое выходил и ремонт вставал дороже чем Волгу купить, а волгу с тем двигателем еще и продали... Жаль что он гидрачь так от туда не переставил. В Газеле на данный момент только редуктор на заднем мосту трогали, живучий оказался. Вообще кто видел на наших машинах, чтоб выхлопную систему не меняли до 100ткм, я не одной такой машины пока не видел. Два-три года родным остается только коллектор и иногда штаны, остальной расходник сродни колесам. Хотел я для бездорожья прикупить Ниву, но Passat расслабил в части ремонта, наверно будет Amorok в далеком будущем...
P.S. По моему Passat только одно крупное замечание, краска слазит лоскутами, как там красит VW я не знаю. Но походу без сотрудников ВАЗ там не обошлось.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
