Страница 214 из 326
ПерваяПервая ... 114 164 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 264 314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,326 по 5,350 из 8138
  1. #5326
    Москва-Химки
    Всем привет! Сегодня утром я снял все катушки и свечи. Естественно первую - ту что с краю справа. Свечи помыл очистителем карбюратора. Резинки катушек с виду в порядке. Конечно, изнутри налет белый, и если их деформировать - там сеточка трещин по ним идёт, но они не крошатся.
    Вчера почитал форум, в частности история комрада "Ракета" из Алма-Аты", у которого были похожие симптомы а в итоге выяснилось что прогорел циллинр или блок циллиндров.. и что то приуныл((
  3. #5327
    Златоуст
    Белый налёт - это нормально- смазка силикон концерновская, типа диэлектрик и чтоб не прикипали. А сеточка- это как раз и проблема- если иголочкой-булавочкой поковырять, то найти прогары насквозь легко. Так что: заведомо хорошую с разборки без сеточки(можно новую- бош по 1,5т.р.) за 500р. и по очереди меняем. Как перестала троить, так убитую приводим в порядок и до следующей троицы.
  5. #5328
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Резинки заменить на вазовские и все дела! Цена вопроса 400 рублей, по 100 рублей за резинку.
    Сообщение добавлено в 15:26, предыдущее сообщение было в 15:24
    И менять катушки не надо будет, я на всех катушках поставил резинки вазовские.
  7. #5329
    Москва-Химки
    Подскажите какая модель Тоётовских (STSIGTY SAT )и вазовских резинок. Там наверное номер детали или Артикул?
    Там наверное у Ваза и у Тоёты(STSIGTY SAT) много разных резинок? Какую спрашивать, под какую модель?
  9. #5330
    Пермь
    Я вазовские резинки подбирал по образцу, разобрал свою катушку и на авторынок, там мне выставили целую коробку, выбирай! Вазовских резинок несколько вариантов.
  11. #5331
    Новичок Аватар для Окунь
    Добрый день.Парни подскажите кто знает,есть ли на метановых заправках Украины переходники? Собираюсь в Одессу,на Киевских говорят есть,а вот дальше интересует Белая Церковь,Умань и Одесса-2.
  13. #5332
    Беларусь , Брест
    Ездил в августе 2016, на всех заправках, что заправлялся сказали переходников нет.
  15. #5333
    Златоуст
    Наконечники тойоты без SAT в экзисте и автодоке бьются. Чисто STSIGTY
  17. #5334
    Харьков
    Почти на всех метановых заправках есть переходники, Это же ихний хлеб! 20гр. сверху и переходник сам вставляется в штуцер!
    От Львова до Харькова 22 заправки, почти на всех уже обзавелись переходниками, от Киева на Одессу - метановые заправки только в Киеве четыре, в Белой церкви, Умани, и уже в Одессе две, на всех есть переходники...
    Окунь Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #5335
    Беларусь , Брест
    Наконечник катушки зажигания NK-3006. http://nak-kat.ru/goods/NK-3006 я так понял оригинал?
  21. #5336
    Блин парни еду через 3 недели в Болгарию через Украину не ужели надо обзавестись каким-то переходниками. Вроде только в России разъём другой у всех в Европе одинаковые.
  23. #5337
    Златоуст
    Наконечники нак- кат в наличии отсутствуют и когда будут большой вопрос. Да и цена в 400р. , когда можно хорошее б/у за 500р взять не вдохновляет. Жадность... Ну и по переходникам, где бы их не было- дайте поработать аппарату на бензине- форсунки Вам спасибо скажут. Ищите плюсы, душите жабу. Удачного отдыха. А на болгарию можно и крюк под газом накинуть через Брест и польшу- дороги лучше и проблем меньше с границами и переходниками.
  25. #5338
    https://auto.mail.ru/article/65128-1...ii_lada_vesta/
    Обалдеть, баллоны за спинкой заднего сидения...
  27. #5339
    Minsk
    БАЛЛОН! один.
    Вы никогда не видели вставленного в легковушки метанового оборудования? Баллоны именно там и ставят!
    НО - в багажнике отсутствует напрочь соль и коррозия. И катаются такие баллоны долго без всякой ржавчины. Межпроверочный интервал - без всяких проблем!
    Меня больше смутило падение лошадок на более хорошем топливе. Т.е. двигатель не разрабатывался под метан (как на ФВ) а тупо впихнули баллон и оборудование. Теперь 2-3 года пока повылезают "детские болезни" и можно думать
    Я вот думаю как бы на крышу пассата приспособить 1-2 баллона дополнительно (в какой пластиковый контейнер)
    Сообщение добавлено в 08:47, предыдущее сообщение было в 08:38
    Вариантов несколько. Срочно заказать (на авито много или http://ikarm.ru/tk4gost - самый бюджетный вариант из фирм-сайтов).
    Одолжить (за пару рублей/пива/добое слово).
    Врезать под капотом заправочный штуцер ГОСТ (поговорить с заправщиками или в спецфирмах, обязательно торговаться, а то они ценник ломят иногда существенный)
    Кстати, стандартов заправочников куча. в китае - похож на российский, но в 2 раза тоньше. есть итальянский - он не похож на европейский по диаметру. Вроде есть еще какие-то - гуглите.
  29. #5340
    БАЛЛОН! один.
    Это меняет проблему???
    Привет сидящим сзади... На экофуеле хоть под днищем- что то защищает.
    Это косвенно успокаивает......, однако баллон есть баллон и 200 атмо- это сила...считай в салоне. Нуегонафик, дурное решение.
  31. #5341
    Minsk
    Ну, если видеть во всем проблему... Бензин горюч и опасен не меньше, а то и больше. В моем мерседесе когда-то бак был между задним сиденьем и багажником
    При аварии (ттт) - как раз удар будет приходится на уровень, где у экофуелов стоят баллоны. А здесь баллон выше этого уровня.
    А так - баллоны взрываются при заправке, а не при езде. В европе при заправке никто не выходит.
    а у нас с нашей ментальностью и разГильдяйством: всем выйти из машины, между колонками бетонная плита в 15 см (или сколько там). на всякий случай.
    Не нужно излишне драматизировать.
    Кстати, в статье написано, что авто пойдет корпоративным заказчикам (газпром?). А в свободной продаже получается не будет?
    З.Ы. у всех переоборудованных микрушниках, джипах, минивэнах баллон или баллоны находятся в багажнике за задним сиденьем.
  33. #5342
    Златоуст
    Насчёт баллонов на крышу: Купите икарус, в современной обстановке ман- в него 400 кубов влазит, и все на крыше. Друг доставляет на дальняк один баллон за сидения в багажник. Крепит ремнями, вентиль, трубка, тройник.
    lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #5343
    Minsk
    да, в литве как-то попал на заправке. В вильнюсе одна колонка. Заправлялся как раз рейсовый частный автобус. Минут на 15...
    мне больше нравится прицеп, который часто на заправке в масюковщине стоит с баллонами
    ценно не количество баллонов, а расход+запас газа. у автобуса совсем не то соотношение.
    Отдельное спасибо за идею с дополнительным баллоном. это в пассате? интересно было бы фото взглянуть. если будет возможность.
  37. #5344
    Он не хранится в салоне...... Да и бензобаки взрываются по большей части лишь в кино...
    Не об этом речь, речь о том- почему под задницу не подвесили? Как у всех заводских на сжатом газе.
    Это пошли на пробу, я так понял, для определения возможности/невозможности заказа сразу большой партии. Не думаю, что это касается розницы...
    Речь о заводском исполнении.
    Жесть...
  39. #5345
    Ставрополь
    Попробуй для начала почистить форсунки газовые, сам или на сервисе. Они подходят к стандартным стендам, можно и промыть и сравнить.
    И промывку в бак бензина
    помыл метановые форсунки, и для проверки перекинул их местами 3-4, пропуски воспламенения на газе остались на прежнем цилиндре (на 3, как и было до), показал электрику проверить есть ли нормальный контакт на 3 форсунку- сказал что всё норм.
    Напомню что катушки и свечи всё новое и местами перекидывал, троит на холостых оборотах на газе, переходит на бензин - по шнурку пропуски воспламенения работа на газу - 3 цилиндр (P3364). НЕ ЗНАЮ НА ЧТО ДУМАТЬ
  41. #5346
    Златоуст
    Попробуй впускной коллектор протянуть. На дастере была подобная проблема недавно- тоже один цилиндр троил, причём влияла окружающая температура- чем холоднее, тем сильнее.
  43. #5347
    Компрессию меряли? Хотя бы ВАСЕЙ (понятно, что фигня, но разбаланс покажет)?
  45. #5348
    Пермь
    На хорошем бэу по 500 рублей штука через пару месяцев резинки рассохнутся или сразу же рассохшиеся будут, а за 400 рублей можно заменить наконечники на всех четырех катушках на новые и забыть про них надолго. Жадность здесь совсем ни при чем,трезвый расчет.
  47. #5349
    Подскажите что может быть по заправке. Заправка под завязку 3 баллона через 10км ушло почти четверть газа. Загнал офицалам (там менял баллоны) говорят надо делать какие-то диагностику аж за 35 у.е. Поясняю менеджеру при замене баллонов диагностика такая не проводилась говорит нет по акции только замена баллонов. Остальной газ в баллонах согласно расходу израсходован. Что за глюк?
  49. #5350
    Что за глюк?
    Известный баг......насчёт катушек клапанов баллонов.
Страница 214 из 326
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
