Страница 7 из 18
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 436
Тема: Диски и резина на Passat B8
  1. #151
    Саратов
    Цитата Сообщение от VARAN Посмотреть сообщение
    Ребята, кто-нибудь ставил 245/45/18?
    Поддержу вопрос, тоже есть интерес зиму поставить в этом размере.
  3. #152
    SPb
    Приведу цитату зэрэ точкару касательно изменений штатных дисков/резины:
    1. Более широкая шина
    При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики. Конец цитаты. Соответствует ли это действительности? Про тормозные характеристики - не уверен. А что с остальной инфрмацией?
    Мне дилер поставил зиму 225/50 17 вместо 215/55 17.
  5. #153
    Украина, Запорожье
    Ставил. Всё отлично. Ничего нигде не затирает, автомобиль ведёт себя отлично, устойчивость в поворотах отменная, плавность хода заметно лучше, чем на 235-х. Правда немного "скисла" разгонная динамика "со старта", но это замечаешь только в момент смены колёс, потом норм.
  7. #154
    Саратов
    СПС. Значит буду ставить спокойно
  9. #155
    Ярославль
    кто-нибудь сталкивался с ремонтом шины ContiPremiumContact5 (225/55/17) с технологией ContiSeal?
    Это родная летняя шина шла с машиной из салона. Шина с "самогерметизацией" до 5 мм (https://www.continental.ru/car/techn...main/contiseal).
    По-факту: получил обычный порез в 10 мм - 3 шиномонтажа, включая фирменный, признали ремонту не подлежащей из-за того, что внутри мастика и обычную заплатку туда не поставить. Разговоры по горячей линии с continental ни к чему не привели - обратитесь с чеком в магазин и предъявите заводской дефект или идите, где покупали машину; на вопрос "есть ли технология/практика ремонта саомгереметизирующяхся шин?" записали мои данные и обещали перезвонить. Получается, что шина неремонтопригодная???
    Имею про варианты: 1) купить новую за 8-9т.р. и положить в запаску; 2) купить немного б/у др бренда за 2-3 т.р. и положить туда же. "Жаба" говорит, выбери 2й))
  11. #156
    Это обычный?.. Сколько нитей корда приходится на 10 мм? На такой покрышке быстро ездить стрёмно будет...
    Если внимательно читать- самогерметизация контисэал позволяет доехать лишь до ближайшего шиномонтажа без использования запаски. Но ремонт шины обязателен- соответственно Вас или разводят (не хотят связываться с удалением слоя мягкой резины с места повреждения) или очкуют за последствия, если залатают порез, а на скорости 200 покрышка машины, набитой пятью человеками и полным багажником хлопнет.
    Я так и сделал. У меня всё хуже- контисэал и лето родное и зима. Соответственно ни домкрата, ни запаски, НИ БАЛОННОГО КЛЮЧА нет с завода- не положено...... Купил винт крепления, домкрат, балонник...и запаску. Диск- оригинал б/у, покрышка мишка б/у- зачем мне они новые в нише запаски? Я единственный, кто туда раз в год заглядывает- проверить перед поездкой в Крым......
    meren7 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #157
    Новичок Аватар для Юрий К.
    На днях поймал саморез. Шиномонтажник счесал мягкий слой какой то машинкой, потом нотом просверлил и в ставил «свисток», сверху снова натянул липкую хрень, и все вроде ок
    Passat B8 Highline
  15. #158
    Совершенно верное решение. В аннотации антисэал в принципе так и написано- покрышка позволяет доехать до шиномонтажа без использования запаски и подкачки. То есть загорелся знак отклонения давления- привет шиномонтажу......, соответственно ремонт такой покрышки- нормальное с технологической стороны явление. Ну и с другой стороны- ремонт шнурком тоже вариант, ему то не особо мешает липкий слой. У меня на полуседане шнурок ходит уже пять лет/80 тык на летнем комплекте...
  17. #159
    Владимир
    Друзья, может кто сталкивался? В один прекрасный день обнаружил отсутствие колпачка с логотипом на ступице заднего диска. Подскажите пожалуйста его размер или где можно купить. Комплектация Комфортлайн Европейская, диски r-16
    https://ibb.co/gtKb7p
  19. #160
    Цитата Сообщение от Sled83 Посмотреть сообщение
    где можно купить
    Я покупал оригинальные колпачки в интернете, уже не помню, кажется емекс. Можно купить один, можно комплект... У меня два комплекта колпачков/дисков оригинальных- зимние и летние. Зимние колпачки за четыре зимы уже начинают облезать...но в соли не видно, а летние как новые.
    его размер
    Да нафига размер? Если диски оригинальные- зайдите на экзист, выберите год и модель, зайдите в соответствующий раздел и по разиеру диска срисуйте оригинальный номер колпачка. По этому номеру и заказывайте... А вот с неоригиналом беда...но не думаю, что это Вас касается......
  21. #161
    Владимир
    Благодарю!
  23. #162
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    R16 это Aragon, Sepang, Moscow, Kopenhagen. Если фото выше - ваш диск, то это Sepang. Центральный колпачок ступицы у них одинаковый
    5G0601171XQI
  25. #163
    ХМАО
    Добрый вечер! Прошу совета. Можно ли взамен штатных дисков поставить те же 7х17 но с вылетом 48? Очень уж приглянулись... Подойдут ли? Плюсы, минусы...
  27. #164
    Можно. У меня сейчас стоят 8х18 ет 47. Особой разницы не заметите.
  29. #165
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    С точки зрения водителя, Вы естественно никакой разницы не почувствуете, а вот ступичные подшипники, почувствуют и даже ОЧЕНЬ.
  31. #166
    Штатный вылет для Б7 45-47. Речь об изменении в 1 мм. Подшипники тоже ничего не почувствуют, тем более речь идёт об увеличении вылета.
  33. #167
    Наверное у B8 другие параметры
  35. #168
    Riga
    Выбираю себе резину на зиму на R16 215/60 смотрю на BF Goodrich G-FORCE WINTER 2 может кто-то катался на таких?
    сложный выбор если не смотреть на премиум..
  37. #169
    Господа а кто у нас катается на 18х дисках ? , встал вопрос о выборе резины на зиму 235/45 и желательно шипы , поделитесь опытом или советом
    С летом вроде определился Conti Premium Contact 6 ..
  39. #170
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Зимние взял Nokian 235/45R18 HAKKAPELLITA 9. Но ни разу не бюджетно. Можно на 8-ю посмотреть, будет тысяч на 15 дешевле.
  41. #171
    да ценник конский , я так понял это штатный размер 235/45 для 18 колес , что странно выбор для этого типа размера совсем не велик , уже думаю в сторону 245/45 или 245/40 , ассортимент для этих параметров по богаче , что летней что зимней и ценник на одну и туже модель почему то дешевле , вопрос как смотреться будет и не будет ли тереть чего в поворотах ..
  43. #172
    Волгоград
    Да, с завода такие стояли.
    В прошлом году на тест-дравовской тачке стояли диски 17 с низкопрофильной резиной. Колёса в арках маленькие, аж жуть. Вид ещё тот.
  45. #173
    Владимир
    Подскажите пожалуйста, можно ли поставить зимнюю резину 215/65 r16 при штатной 215/60 r16 (авто из Европы)
  47. #174
    Выбор размерва резины
    доброго дня всем! подскажите можно поставить 225/55r17 вместо 215/55r17??? Никто не ставил
  49. #175
    DNEPR
    Я зимнюю поставил в таком размере - норм.
    VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion
Страница 7 из 18
  1. Резина и диски на Passat Alltrack
    от ЧиЖевский в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 18:39
  2. Диски и резина для Passat B5 1998 г.в. 1.8
    от untonee в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 02:52
