Страница 21 из 66
ПерваяПервая ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 1630
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #501
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от x1348x Посмотреть сообщение
    Также прошу форумчан подсказать, а то я думал, что только у меня так, и особо не надеялся решить эту проблему.
    Если физически нет памяти сидений и положения зеркал к чему вы привяжите крайние точки?)
  3. #502
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Цитата Сообщение от boloto Посмотреть сообщение
    Ура. Нашел) тяжеловато с первого раза. Отключил полностью. Вот как оно выглядит.
    Странно, у меня это и так не активно, но омыватели работают.
    IDE00001-ENG115729-Production mode-Scheinwerferreinigung, not active
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  5. #503
    А причём здесь производственный режим?-У тебя старый ВСМ, в нём омыватель вырубается в кодинге, но новых в адаптации
  7. #504
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Точно не помню, либо моторчик в зеркале менять, либо мозги в дверях. Фишка на самом деле не очень дельная. Пока 15 км/ч не наберешь - не возвратится в исходное, так и едешь по двору или парковке с разглядыванием асфальта под колесами. На прошлой машине сначала вырубил на зиму, а потом никакого желания включать не было никогда.
    B8 Highline
  9. #505
    У меня как только обратно в Drive коробку переключаешь, зеркало сразу встает на место
  11. #506
    Стерлитамак
    Тогда интересней. Значит алгоритм переработали после pq35, да и ещё ручка у меня была. У себя не помню когда возврат шёл, когда баловался с нынешним пассатом. Я себе зеркала настроил сейчас так, что немного надо только шеей потянуться. И то ленюсь, болше по камере смотрю
    B8 Highline
  13. #507
    Калуга
    Никто не подскажет почему не могу Васей изменить вот этот параметр: адаптации:
    ENG129029-ENG142129-Easy_close_alignment-max_time_reentry_EasyClose
    Вася: 18,2
    Блок 05
    Код доступа 20103
    Остальные параметры вроде меняются без проблем
  15. #508
    Никто не подскажет почему не могу Васей....Вася: 18,2
    Может-ли вася?-Пробуй Одисом.
    Сколько времени выставлял?-7 секунд в стоке
  17. #509
    Калуга
    7 секунд и выставляю. Он вообще никакое значение не принимает. Постоянно 0 и все.
    с этими парамерами то же самое - не могу поменять
    ENG129029-ENG142128-Easy_close_alignment-max_threashold_reopen_EasyClose,0 % -> 10
    ENG129029-ENG142127-Easy_close_alignment-Max_time_IDGeber_rear,0.00 s -> 2
    ENG129029-ENG142130-Easy_close_alignment-min_rssi_values_hysteresis_EasyClose,0 -> 20
    ENG129029-ENG142126-Easy_close_alignment-Min_threashold_trunk,0 % -> 50%
  19. #510
    Калуга
    Надо изменить параметр в
    ENG129028-ENG142124-Easy_close_detection_areas-Easy_close_antenna_current_step
    Но Вася требует шестнадцатеричные байты вместо обычного значения. Сейчас значение 96, а надо прописать 4 - как это возможно сделать?
  21. #511
    Калуга
    Сам спросил, сам и отвечу:
    вы думали, что надо вводить 00 00 00 01 00
    Я тоже так думал, но получал ошибку, поэтому и спрашивал. Методом НТ определил, что надо просто ввести 04 00 00 00 00 и вуаля - параметр принимается.
    Вот такой есть у Васи косячёк
  23. #512
    ukr
    oldfish, скажи, а для чего ты всё это делаешь? (если не секрет конечно)
    И ещё вопрос - что это за блок 05? У меня почему-то нету такого
  25. #513
    Это только в Васе 05, а так он В7, также как 10/76
  27. #514
    ukr
    Да, B7 есть. Тогда остается открытым второй вопрос - что дают эти изменения?
  29. #515
    Калуга
    EasyClose
  31. #516
    SPb
    Привет. А можно сделать чтобы крышка багажника из салона закрывалась?
  33. #517
    Не нужно ничего кодить в отличии от Шкоды, держишь салонную кнопку открытия-крышка багажника закрывается
  35. #518
    Kiev, Ukraine
    Из инструкции:
    Чтобы правое зеркало опускалось, регулятор зеркал должен быть в положении R и включен задний ход. Чтобы зеркало вернулось назад нужно или набрать 15 км/ч или вернуть регулятор зеркал в любое другое положение, отличное от R.
  37. #519
    SPb
    Спасибо, действительно закрывается и с кнопки салона и с брелка
  39. #520
    Калуга
    C Pedestrian Protection он же Распознавание пешехода никто не разбирался? Есть у кого это в настройках меню ассистентов и работает ли?
  41. #521
    Kiev, Ukraine
    Хочу себе активировать! АСС есть, камера А5 есть. Если получится - буду благодарен за информацию.
    Сообщение добавлено в 23:31, предыдущее сообщение было в 17:52
    В инструкции сказано, что в настройках автомобиля (MENU-Автомобиль-шестеренка), в развлекательной системе должны быть:
    1. Пункт включения/выключения системы распознавания пешеходов.
    2. Настройка подачи или НЕподачи сигнала предупреждения.
    3. В зависимости от комплектации - настройка момента подачи сигнала.
  43. #522
    Липецк
    а не умеет ли наш пассат показывать уровень масла?
    вон А4 даже предыдущего модельного года умеет
  45. #523
    Калуга
    ODIS-E не читает параметры/адаптации блока 0009 - "Блок управления бортовой сети" хотя все коды ввожу. Что может быть? Вася читает без проблем.
    Последний раз редактировалось oldfish; 08.04.2018 в 16:36.
  47. #524
    Не умеют MQB
    Не только модельного года (в рамках В9), но и предыдущего кузова (В8)
    ODIS-E не читает параметры/адаптации блока электроники (09) хотя все коды ввожу. Что может быть? Вася читает без проблем.
    Все прекрасно читается, даже если не включено автоматическое определение и если подставить иной проект-вместо VW48, например VW37. Пароли при опросе можно не вводить. Кодинг с 2017 м.г. в ВСМе нулевой. Ты вроде Артеона собирался опрашивать, скинь мне ссыль на конфигурацию, если не сложно
  49. #525
    Калуга
    Т.е. вот это все нрмально прочиталось?
Страница 21 из 66
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 2250
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 22:18
  2. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 01:15
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
