Страница 40 из 66
ПерваяПервая ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 1630
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #976
    Обнинск
    Меньшие. Будет позже включаться.
    Это понятно. Меня конкретные цифры интересуют кто как ставил. Я вот поставил 600 и 800, пока не пойму нормально или нет. В 10 утра поехал- вроде выключились фары. Потом в меню настроек залез, там пункт есть- поздно- рано. Стояло поздно, поставил рано- включились. Переставил обратно на поздно- не выключаются. Еще минут 10 ездил, поворачивал, там чуть ли не Солнце уже выглянуло. Выключились наконец.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  3. #977
    Цитата Сообщение от tankmen Посмотреть сообщение
    нужно просто на некоторое время обесточить блок комфорта
    Как успехи в "лечении" блока управления крышкой багажника?
  5. #978
    Советск
    Пробовал снять питание с блока управления отключив клемму- не помогло. Посмотрел инет, есть похожие ситуации которые связаны с повреждением эл. проводки в местах частых сгибов. Наверное придется ехать к диллеру на диагностику, а это 120 км. в одну сторону, пока повременю.
  7. #979
    РОССИЯ
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    В адаптации ВСМ (09)
    ПТФ Leuchte12/13
    Ближний Leuchte6/7
    Дальний Leuchte8/9
    Первый пункт в выборке адаптаций каждого из источников Lasttyp, например на ПТФ 6-Led и т.д.
    Добрый вечер
    Стал много ездить вечером
    Туманки никакие
    какие светодиоды порекомендуете ?
    видел варианты бел/желтый
    есть смысл ? или какой то один цвет ?
    спасибо
    Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:43
    Да. Изменением чувствительности- в кодировках ВАСЕЙ. Было где то выше...
    привет
    можно
    вот делал https://www.drive2.ru/l/525392561435575341/
    удачи
    Сообщение добавлено в 18:47, предыдущее сообщение было в 18:45
    Цитата Сообщение от Dzukero Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,как отключить сигнал непристегнутых ремней безопасности?
    вот так https://www.drive2.ru/l/519846075029258443/
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  9. #980
    Цитата Сообщение от dim1234 Посмотреть сообщение
    Стал много ездить вечером Туманки никакие
    Так они для тумана... В обычной обстановке тОлку от них ноль. Или жЭстачАйшЫй калхоз...но стекла в них- пластик, не рассчитан на высокую температуру.
    привет
    можно
    удачи
    Эт не я срашивал...... Меня наоборот- в штатных настройках всё устраивает.
  11. #981
    KRR
    А у меня вопрос, зачем вообще деактивировать сообщения о включении приборов освещения? Там же автосвет, один раз включил, когда машину купил и все, больше трогать ничего не нужно и назойливых сообщений нет.
  13. #982
    Фикзнает... Я не езжу в "авто"...наверное привычка.
  15. #983
    Обнинск
    Дело не в деактивация сообщений. Я например хочу ездить в режиме АВТО, но чтобы фары днём не горели, только дневной свет. А сейчас в пасмурную погоду они постоянно горят. Понизил чувствительность- выключаются в районе 12-13 часов ненадолго. Надо дальше ещё понижать и похоже радикально.
  17. #984
    РОССИЯ
    я тоже привык сам все вкл выкл
  19. #985
    Приветствую, с наступающим!
    А можно сделать, чтобы по-умолчанию при включении по кнопке был лимитер, а не круиз?
  21. #986
    Lithuania
    IMG_20191226_140639.jpgПривет, может быть, кто нибуть знает, как отключить ошибкy adblue( def)?
    Последний раз редактировалось egisss; 06.01.2020 в 15:26.
  23. #987
    А долить не пробовали жидкость? Ведь через 1000 км уже не заведёте- мотор заблокируется...
  25. #988
    Lithuania
    я долил 14l. adblue, но ошибка осталось и километры уменьшается. ВАСЯ диагност не видит ошибку. Там должно быть отключение, но я не могу найти.
  27. #989
    Видимо дело не в уровне эдблю, а в неисправности системы, (DEF) может быть ссылкой на неисправность системы обогрева трубок подачи от бака к форсунке.
    ВАСЯ может многого не видеть...особенно на свжих машинах.
  29. #990
    Lithuania
    Эта ошибка присутствовала и раньше, как кончается adblue я заливаю полный бак и потом долго показывает эту ошибку когда остается только 500 км, она исчезает и показывает что может проехать около 11 тыс. км. где то читал, что не нельзя заполнить полный бак adblue. Moжет быть, у вас есть инструкция по пополнению adblue? Спасибо.
  31. #991
    Во вложенном файле. Обратите внимание на самый последний пункт- включение зажигания БЕЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ на время не менее 30 сек после доливки- ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ для распознавания системы того, что жидкость долита.
    egisss Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #992
    Гость Аватар для Mishyk
    С.Петербург
    Приветствую всех. Не понимаю почему две параметрии Variant with traffic jam assist, первая для машин до 2017 г.в. вторая после 2017 г.в. А параметрия с аббревиатурой XC Variant XC with traffic jam assist я понимаю что для полноприводных машин. Кто может просветить
    РОССИЯ
    Привет всем
    Как писал ранее, достали ошибки задних фонарей
    Заехал к дилеру перед новым годом
    искали - ничего нашли
    и просто перешили блок 09 ВСМ
    в итоге снеслись все "фишки" которые я ранее делал
    в праздники решил восстановить
    перелопатил все 40 страниц темы
    Спасибо всем, кто выкладывает подсказки и пути решения
    многое удалось сделать
    однако некоторые вопросы остались
    1. Перенастройка педали газа
    делал как написано
    Блок 01 -> Закрытая область-16 (27971) -> Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 0-2
    Выбираем – 02 audi, по умолчании – 01 vw/skoda/seat
    ничего не получилось
    может это не относится к В8 2,0 TDI ???
    2. Включение правой ПТФ
    - главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> адаптация -> канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-Lichtfunktion A27) -> cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
    НЕ ГОРИТ - смотрел - такое ощущение что у нас в России ее нет
    3.Подогрев руля
    сделал как описано в теме
    включил 2-3 бит 13 байта
    было
    Подогрев руля - выбор температры
    стало
    Автоматич вкл и подогрев - выбор тем
    вопрос - как сделать чтобы в меню появилась строка
    автомат вкл вместе с подогревом сидений ??
    Всем удачи
  37. #994
    KRR
    Вроде бы тут писали, что перенастройка педали газа на дизеле не проходит, по крайней мере у меня не получилось.
    У вас до этого получалось или в первый раз делаете?
  39. #995
    РОССИЯ
    первый раз делал
    блок не принимает
    выдает ошибку
    остальное все удалось сделать
  41. #996
    KRR
    первый раз делал
    блок не принимает
    выдает ошибку
    Ну вот у меня тоже самое.
  43. #997
    Липецк
    Всем привет!
    Вопрос по AFS Passat B8 full led без FLA и полос.
    Слишком низко светят фары. как можно адаптировать через васю? Приподнял фары вручную, но понимаю что это не выход.
  45. #998
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Евгений48 Посмотреть сообщение
    сем привет!
    Все адаптации 4В уровень света выше его не сделают. Решение именно механическое
  47. #999
    Липецк
    То есть я правильно понимаю, что выставив свет по прибору с отключенным режимом динамического освещения, я получу хороший свет и не надо ничего больше адаптировать? Еще закралась мысль что плохо работает (нет смазки в механической части) на датчике положения кузова. Может из-за этого некорректно работать AFS (то есть не реагировать на положение кузова)
  49. #1000
    Метод не правильный по науке, но эффективный. Адаптацию по датчикам подвески по загрузке машины под выставленный уровень шестигранником на самой фаре он при каждом запуске проходит.
Страница 40 из 66
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Ответов: 2250
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 22:18
  2. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 01:15
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
