Страница 13 из 66
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 1630
  1. #301
    Липецк
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Доброго утра.
    Типа СоцОпрос.
    Чувствительность микрофона нужно увеличивать?
    Не жаловались ли Вам, что нас плохо слышно?
    приветствую!
    вообще нет, слышно всегда отлично меня
    composition media
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #302
    Модератор Аватар для dimp
    В адаптации 5F
    [VN]_Microphone sensitivity [$241E ]: [LN]_sensitivity: 0....6 [UN]_dB(A). 2-ух как правило достаточно
    composition media
    Это когда как)
  5. #303
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Это когда как)
    Поставил 2 дБ. Активно мучал собеседников, до и после. Отзывы положительные, правда в статике, как будет на ходу будем посмотреть, пробуйте, пишите отзывы, на то и форум. На мой взгдяд отличный лайфхак. Очередной респект Дмитрию.
    B8 Highline
  7. #304
    Липецк
    а умеет ли наш пассат бегущие поворотники?
    я конечно не в восторге от такой опции, мне кажется это не очень информативно, но красиво же?
    зы просто увидел это на новом гольфе, вот и заинтересовало )
  9. #305
    На тех фонарях что есть-идеально как на Ауди не получится. На рестайле Гольфа другие фонари, также будет и на рестайле В8
  11. #306
    Липецк
    кстати да, поворотники сделали длинными, а у нас они в два раза короче
    Последний раз редактировалось dimp; 14.05.2017 в 16:37. Причина: video
  13. #307
    ukr
    тут вот на соседнем форуме всплыла тема об активации AirCare, ссыдка на драйв
    ув. dimp (и другие уважаемые гуру) нет ли у вас более детальной информации о том, как это сделать?
  15. #308
    Нижегородская обл., Саров
    Доброго всем дня.
    У меня зимой есть проблема с дворниками. Когда включаю электрообогрев лобового стекла, то стекло оттаивает, а вода стекает вниз на дворники, где обогрева нету. В итоге все дворники во льду и я уже опытным путём выяснил, что смысла на трассе включать их нет, всё равно не поднимаются :-(.
    В шапке данной темы увидел такую настройку "Адаптация угла поднятия стеклоочистителей в зоне обогрева стекла (уменьшение угла сервисного положения дворников)". Может ли кто-нибудь подсказать поможет ли данная настройка решить мою проблемку?
    Или может кто знает как её по другому решить?
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
  17. #309
    Там не об активации опции, действенность которой сомнительна, а банальная реклама. Видимо перешив БУ.
    mihan, корректировка сервисного положения делается в том случае, если дворники не попадают в зону обогрева именно в сервисном положении, когда при выключении зажигания они принудительно поднимаются фактически вертикально вверх.
    В данном случае можно изменить положение дворников в зоне покоя, там же в 9 блоке, адаптации называются lower turn position/upper turn position (верхний/нижний упор в русском варианте). Первое-нижнее положение, второе верхнее. Насколько эффективно-нужно проверять по факту
  19. #310
    Спасибо, Дмитрий.
    А почему 2 угла? То есть дворники в положении покоя должны быть между этими двумя углами?
    Для начала гляну Васей какие значения углов у меня там стоят, а потом попробую поэкспериментировать.
  21. #311
    Нет, это крайние рабочие точки:
  23. #312
    Понял, ступил :-). Благодарю.
  25. #313
    Москва/МО
    Дим, если изменить нижнее положение дворников-смогу зимой выгребать снег и лед из-под капота не поднимая в сервисное дворники?
  27. #314
    Стерлитамак
    Подсветка контуров задних фонарей при ДХО
    Идея не моя. Подсказал Dimp. Делали с ним практически одновременно (я был ведомым), правда на расстоянии друг от друга в более 1000 км. Сам он вытянул это по моему с нового Тига.
    Касается задних "Затемненных" или "Хай" фонарей, т.е. где свет Заднего Хода посередине. Нигде до этого не проскакивало ни на каких либо форумах. Т.к. давно хотел сделать сам, но такие номера "Ламп" нигде мне не попадались:
    1-Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Lichtfunction E 16» -> Меняем от «nicht aktiv»  -> «Daytime running light» или «Tagfarlicht» (прав.задний фонарь).
    2-Блок 09 -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Dimmwert EF 16» -> Меняем от «0»  -> «100»
    3-Блок 09 -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Dimming Direction EF 16» -> Меняем от «???»  -> «maximize» (стояло с завода)
    4- Повторить всё то же самое для 17 лампы «Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3» (лев.задний фонарь).
    Дмитрию РЕСПЕКТ.
    B8 Highline
    praeivis, Anton SPB, andrewpg, oldfish Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #315
    РФ
    А это в каком положении выключателя? В "0"? И такой подсветки (только контур) до этого не было ни в одном режиме?
  31. #316
    Стерлитамак
    Хоть в 0, хоть в Авто днём. Не было. Есть альтернативный вариант. Делал около года назад. http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1409814
    B8 Highline
  33. #317
    ukr
    Alexkuz72, мог бы уточнить - что в твоем случае в канале
    (6)- Дневной режим освещения- Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen» устанавливаем «акт.» вместо изначального «не акт.»
  35. #318
    Стерлитамак
    Сейчас отключено
    B8 Highline
  37. #319
    СК
    Добрый день
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать, есть у кого список кодов для кодировки Passat B8 ?
    Кто, что улучшал на авто , какие приятные фенечьки можно сделать ?
    Прошу поделиться, заранее спасибо !!!
  39. #320
    РФ
    В случае физического отключения штатного динамика и в последствии включении ГУ, звука и т.п. - в "мозгах" ошибка появиться? И при дальнейшем восстановлении подключения - она самоустраниться или затирать ее надо вручную?
  41. #321
    РФ
    И еще вопрос: может кто посоветует или подскажет-кто сможет сделать активации известные в Чебоксарах или Казани? Не бесплатно естественно
  43. #322
    Будет писать что нет связи.
    Висеть будет только в мозгах (5F), просто затереть и жить спокойно дальше.
  45. #323
    Добрый день уважаемые сторожилы форума. Стал обладателем b8 и хотелось бы активировать имеющиеся вкусности в мозгах нового друга. Если кто располагает информацией о специалистах в г.москве прошу скинуть информацию в личку. Ну и само собой цену предполагаемой услуги. Спасибо
  47. #324
    РФ
    см. пост №1
  49. #325
    Извиите, что не в тему, не знаю куда писать. Как закрыть машину с бесключевым доступом без постановки на штатную сигнализацию? Спасибо!
Страница 13 из 66
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
