Страница 42 из 66
ПерваяПервая ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,026 по 1,050 из 1631
  1. #1026
    Цитата Сообщение от red_ok Посмотреть сообщение
    А по подробнее
    А что значит-
    не могу войти в 53 блок (стояночный тормоз), чтобы развести колодки, пишет невозможно соединится
    Скорее всего или старые драйверы используете или криво установились. У меня было подобное, тоже с белорусским васей. Помог полный снос и установка заново и драйверов и васи.
  3. #1027
    Модератор Аватар для dimp
    red_ok, нЕчего там искать в 53 боке, всё через АБС (03) делается https://www.drive2.ru/l/536140837352899800/
  5. #1028
    г. Могилев
    [QUOTE=bobz;1455086]А что значит-
    Скорее всего или старые драйверы используете или криво установились. У меня было подобное, тоже с белорусским васей. Помог полный снос и установка заново и драйверов и васи.[/QUO]
    Спасибо, завтра проверю.
  7. #1029
    А что мешает зайти в 03?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1422392
  9. #1030
    г. Могилев
    Так в 03 блоке нет адаптации после замены колодок. И после выхода из режима смены колодок 03-блока висит ошибка, что необходима адаптация
  11. #1031
    в Блоке АБС заходишь в базовые параметры
  13. #1032
    г. Могилев
    В том то и дело, что нет 03 блоке в базовых параметрах адаптации.
  15. #1033
    Там три строки командные должны быть- развести, свести и адаптировать. Фото экрана с меню адаптаций блока АБС выложите- мне кажется, что Вы где то что то не видите.
  17. #1034
    Что то Вы не так прочитали.
  19. #1035
    г. Могилев
    Ошибка будет висеть в разделе - Тормозная система, если считать все неисправности. Завтра как раз собирался переустановить операционку на ноуте, поставлю драйвера на Васю с нуля (до этого был подключен более ранний адаптер, возможно хвосты от него остались) и посмотрим, что покажет. И скрин с отсутствием адаптации тоже сделаю.
  21. #1036
    Обратите внимание по звуку, как происходит выход в отличии от входа.
  23. #1037
    Именно так у меня было. Подцепился к старым драйверам и глючил новый вася.
  25. #1038
    г. Могилев
    Переустановка не помогла. В 53 блок не заходит. Вот какие значения в 03-блоке в базовых параметрах Безымянный.png Адаптации тут нет.
  27. #1039
    Ну нет на В8 53 блока. Неужели не понятно? Где требование об адаптации?
  29. #1040
    Вам не туда...... Это не В6/В7, это другая платформа, здесь через блок АБС (Блок НольТри- 03) делается.
  31. #1041
    KRR
    Добрый день, есть несколько вопросов. Имеется Вася диагност 19 версии.
    1. Можно ли и как можно запустить принудительную регенерацию сажевика на 2.0 TDI
    2. Можно ли перенастроить усилие на рулевой рейке? Вроде бы можно через меню потом выбирать профиль
    И еще вопрос, в новой версии измеряемые блоки запрятали, куда и как теперь можно посмотреть износ дисков сцепления?
  33. #1042
    KRR
    Никто не знает?
  35. #1043
    Никто не знает?
    Знает...... Если Измеряемые Группы не активны, то лезть надо по фото ниже и в выпадающем меню искать параметры дисков сцепления в миллиметрах. У меня получилось... В помощь Вам тренажер...... - https://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.php
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1044
    А на какой коробке Вы хотите посмотреть?
  39. #1045
    KRR
    DQ250. Да я для себя, чисто информативно.
    Сообщение добавлено в 10:50, предыдущее сообщение было в 10:48
    @bobz
    Вы не знаете, как в 19 версии Васи запустить регенерацию сажевого? Бывает, что нет времени ждать на стрянке, когда она закончится.
  41. #1046
    Нет, не знаю... А зачем Вам? Регенерация на холостом ходу- тот ещё стресс.
  43. #1047
    KRR
    Ну так в том и дело, что подьезжаешь к офису, а регенерация идет. А времени ждать ее окончания нет, приходится прерывать, она идет больше 10 минут. Поэтому хотелось бы, к примеру, при следующем пуске запустить ее и поехать по делам, чтобы прожиг нормально прошел.
  45. #1048
    Не найдёте, нет таких данных. Ознакомьтесь с устройством коробки.
  47. #1049
    KRR
    А почему на DQ200 есть?
  49. #1050
    На сухой сцепление включается вилкой, как на обычной механике и ход штока можно определить. На мокрой фрикционы сжимаются давлением масла.
Страница 42 из 66
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. dimp
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
