Страница 7 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #151
    Kiev
    Всем привет. Подскажите схему разборки заднего бампера на Passat B8 седан (догнали в зад)
    Passat Variant B6, АКПП
  3. #152
    Украина
    Снимал не раз на универсале, на седане думаю аналогично.
    Откручиваешь саморезы между подкрылками и бампером (с обеих сторон), далее откручиваешь саморезы, которые держат защиту под бампером, и вдоль бампера снизу саморезы (там их штук 6, пластиковые). Дальше начинаешь вынимать акуратно бампер чтобы он выщелкнулся из защелок между крылом и бампером, потом разьедини разьем парктроника он справа, если у вас есть парктроник).
    Фото бампера внутри для наглядности
    https://a.d-cd.net/KgAAAgLX6uA-960.jpg
  5. #153
    Kiev
    Спасибо. Насколько Я знаю у седана бампер крепиться еще и под задними фонарями (соответственно нужен их демонтаж). У меня парктроники и открытие багажника ногой. Интересно проводка идет совместная или раздельная. Если не сложно у кого есть схема в ELSA, скиньте пожалуйста.
  7. #154
    Гость Аватар для AndreyValK
    Ребята, просьба подсказать, как снять задний воздуховод, чтобы был доступ к разъёму аукс/юсб в подлокотнике?
    UP Вопрос снят. Добрые люди на Д2 подсказали.
    Последний раз редактировалось AndreyValK; 13.03.2020 в 11:45. Причина: Никто не ответил
  9. #155
    wuppertal
    Всем привет! Прочитал всё но ответа так и не нашел. Подскажите пожалуйста как смазать механизм наружного зеркала. Начал подклинивать. Спасибо!
  11. #156
    KRR
    Подскажите, как разобрать заднюю стойку, которая около заднего стекла?
    И еще, как снять боковую накладку на заднем сиденье, которая прям около двери?
  13. #157
    Белгород
    то же самое интересует
  15. #158
    Какого именно механизма? Поворот зеркальца при регулировке или всего лопуха при складывании?
    Могу выложить вечером мануал из ЭЛЬЗА, но боюсь- все равно сломаете......
  17. #159
    KRR
    Выложите, плиз, на обе позиции) сломаю, значит у нее такая судьба)
  19. #160
    Как разобрать- во вложенном файле. Как смазать- поймёте разобрав......
  21. #161
    Во вложенном файле для седан и сарай. Ломайте......
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #162
    Dnepr
    Добрый день!
    Если не сложно, можно схему по которой можно снять задние ремни безопасности в Пассате Б 8, (универсал)
    Заранее. спасибо!
  25. #163
    Вечером попробую не забыть...... На работе ЭЛЬЗА на немецком...там и на русском хренпоймешь.
  27. #164
    Во вложенном файле-
    Barbosss Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #165
    Dnepr
    Во вложенном файле-
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
    Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:25
    Во вложенном файле-
    Прошу меня простить))) а можно еще инфу о том, как к ним добраться в универсале? Там такой "геморой"(( Что? Как ? В какой последовательности разбирать общивку багажника и задней двери?
    По сравнению с седаном, прям какой-то высший уровень сложности! Боюсь что-либо сломать.
    Если не затруднит.
    Еще раз Благодарю!
  31. #166
    Всё, что есть в ЭЛЬЗА- во вложенном выше файле. Немцы считают, что этого достаточно...... Я тоже нихрена не понял и картинки неинформативные, именно в универсале. В седане еще более-менее понятно.
    Можно более конкретизировать задачу. У Вас с преднатяжителями или без них?
  33. #167
    Barbosss
    интересуется, как снять облицовку багажника. 70 группа.
  35. #168
    интересуется, как снять...
    Ёлки, ELSA в свободном доступе на куче трекеров- какие проблемы установить себе и пользоваться по необходимости?.....
  37. #169
    Dnepr
    Ремни без преднатяжителей. Возникла проблема, перестали вытаскиваться боковые задние ремни, начали клинить. Рабочий остался только центральный. Сзади вожу ребенка в автокресле, ставлю по центру, но ребенок растет и уже в центре становится мало места. Начал разбирать сам. но понял, что в универсале, очень много пластиковых элементов, как и в какой последовательности их снимать большой вопрос. Поездил по СТО, тех кто пользуется Эльзой, не нашел. Тупо разбирают опытным путем, страшно представить результат таких работ. Эльзу качал с разных источников, но возникали проблемы с паролем при установке. Бросил, может есть ссылка на нормальную, буду благодарен. (можно в личку, если что) Еще раз всем спасибо за помощь!!
  39. #170
    Во вложенном файле попытался максимально подробно по ссылкам Эльза...по универсалу без преднатяжителей.
    Фикзнает, у меня проблем никаких не возникло, скачал с первого попавшегося трекера... То, что выкладываю- древняя, более-менее свежая (по 21 модельный год) только на немецком...там чёрт ногу сломает.
  41. #171
    Dnepr
    Спасибо! Еще раз огромное!!!
  43. #172
    Да не за что...... Чем мне нравится ФВ- в свободном доступе и мануал сервисный и диагностика марочная копеечная...
  45. #173
    Беларусь
    Если не сложно,где находится испаритель.желательно по Эльзе
  47. #174
    Предположим, что машина- В8 2016 года-
  49. #175
    Беларусь
    Огромное преогромное спасибо
    Сообщение добавлено в 20:58, предыдущее сообщение было в 20:41
    При включении климы на б8,почувствовал запах прелости,вот и решил добраться до испарителя,но как то сложно всё там очень.может кто делал уже такое
Страница 7 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
