Страница 3 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #51
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Подскажите, как отсоединить разъем передней двери?
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 21:53
    Отверткой или клином поддевается верхняя часть (крышечка) разъема и тянется вверх см на 2. После отсоединяем сам разъем.
    Внутри разъема тянем контактную площадку в сторону от резинового пыльника и вверх.
  3. #52
    Калуга
    Подскажите - как снять солнцезащитные козырьки / ручки над дверьми. Они с хитрыми заглушками - по эльсе, вроде все понятно, но блин - боюсь сломать. Как эти самые зажимы "открыть" - просто протолкнуть толстую отвертку и типа все?
    Последний раз редактировалось oldfish; 02.07.2018 в 17:28.
  5. #53
    Люберцы
    Пожалуйста, выложите мануал по снятию внешнего зеркала заднего вида
  7. #54
    Модератор Аватар для dimp
    Joker_6, в ссылках http://www.passat-club.ru/forum/thre...ужного-зеркала соседней темы никак не посмотреть?-Дверные арты снимать и откручивать надо изнутри, вроде очевидно всё
  9. #55
    Люберцы
    Эту тему видел и на драйве смотрел отчет автора.
    наверное неправильно сформулировал - мне бы мануал по полному разбору зеркала с внешней стороны, без полного снятия.
  11. #56
    Калуга
    Прям совсем полного разбора без снятия не получится, а так - ну какой там мауал - отщелкивается само зеркало, откручиваются снизу 2 шурупа и снимается верхняя крышка ... и все.
    Joker_6 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #57
    Подскажите пожалуйста как снять задний фонарь наружный variant B8.
  15. #58
    Калуга
    Открываете лючок в обшивке, там пластиковый белый болт - откручиваете его и тянете фонарь на себя. Вынув, отключаете клеммы питания.
    ovoronov Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #59
    Ukraine
    Как снять левый воздушный дефлектор (воздуховод) водителя?
  19. #60
    Кто подскажет как разобрать левую переднюю стойку чтобы протянуть провод для подключения регистратора ??? Заранее спасибо !
  21. #61
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Первая стр. #5
    B8 Highline
    Oleg3931 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #62
    Добрый день!
    Подскажите плз как снять плафон в багажнике седана?)
    Боюсь сломать..
  25. #63
    Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1413566
    Vlad_MSK Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #64
    краснодар
    сделал себе "подарок" на НГ оторвал зеркало заднего вида , помогите с мануалом как демонтировать / заменить
    что посоветуйте
    https://imgur.com/a/bbbyjcW
  29. #65
    Есть инструкция от нашего одноклубника по снятию
    Сообщение добавлено в 12:50, предыдущее сообщение было в 12:48
    И еще продолжение
    yen Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #66
    РОССИЯ
    привет всем
    подскажите плиз как снять обшивку потолка на Б8 универсале
    хочу шумкой заделать
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  33. #67
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Панель обивки потолка крепится:
    1) ряд клипс в самом начале у лобового стекла (вместе с солнечнозащитными козырьками)
    2) обшивки стоек
    3) ручки на потолке
    Чтобы снять обивки задних стоек (багажник) надо разобрать (снять) все панели обшивки багажника. Затем снимаются со средней стоки, потом с передних. Далее, нужно разобрать весь пластик центраьного переднего плафона, а перед снятием козырьков нужно что-то подложить 9палки, какие-то упоры) под крайние задние точки обивки потолка, чтобы не остались сильные изломы.
    Пишу по аналогии с В7, не думаю, что у В8 что-то сильно поменялось
    Я здесь подробно описывал процесс и сложности. Надеюсь, материал в чем-то поможет и в вашем авто:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5748652
  35. #68
    РОССИЯ
    2) обшивки стоек
    3) ручки на потолке
    а без снятия стоек никак ?
    они получается поверх потолка ставятся ?
  37. #69
    Мытищи
    Да, при установке сначала ставится сама панель крыши, потом крепятся ручки над проемами, затем ставятся кожухи стоек.
  39. #70
    Klaipeda
    Добрый день.
    Подскажите как снять задний плафон в салоне. Тот что сбоку возле ручки потолка. Авто с панорамой. Работает только когда включаешь с места. А от открытой двери или с кнопки над головой спереди не горит. Ошибок никаких нет.
    Я уже попытался и конечно немного обломил. Стекляшка держится на защёлках, но там еще было и на шурупчиках. Эти места обломились. Их надо было при уже снятом плафоне откручивать изнутри. Пытался плосками на себя тянуть, не идет.
    Хотелось бы услышать что для этого не надо весь потолок снимать.
    Так как? Было бы идеально с иллюстрациями.
    Мытищи
    В отверстии под штангу сетки есть саморез Torx, он и держит все (его даже на фото видно)
  43. #72
    Klaipeda
    Ето догадка или факт? То что я его в первую очередь открутил и он держит вес потолок к крыше. Как отпустил его стал потолок посвободней, но на фонарь никак не повлияло. Может у кого есть картинки из elsa? Буду примного благодарен.
  45. #73
    РОССИЯ
    Спасибо всем
    скачал и поставил Эльзу
    все есть в рисунках и описаниях
    летом будем снимать и шумить
  47. #74
    Может есть информация как разобрать фонарь салона (плафон)
  49. #75
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    Поделитесь, пожалуйста, инфой как разобрать заднюю правую дверь, цель добраться и снять замок двери.
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
Страница 3 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
