Страница 5 из 16
Показано с 101 по 125 из 386
Тема: App-Connect (MirrorLink, CarPlay, Android Auto), Car Net, Bluetooth
  1. #101
    Цитата Сообщение от ip mqb Посмотреть сообщение
    Андроид авто с Гугл-картами в режиме навигации при езде не "дружит"? С Sygicом также нет?- Тогда теоретическая покупка кода для обладателей Композишн Медиа в принципе бессмысленна. Приборка и в Хайлайне многое доступное в настройках Дискавер Про не показывает, какой ей ещё и Яндекс?
    только сейчас появилось время добавить видео
    Андроид авто работает при езде и на любом андроид устройстве от 4.4 или 5.0
    собственно видео о том как это работает. Мне Гугл не нравится тем как он строит маршруты и особенно пробки плохо показывает.
    https://cloud.mail.ru/public/J6MN/BYELP8QjC
    Сообщение добавлено в 01:17, предыдущее сообщение было в 01:11
    Цитата Сообщение от mm0nst3r Посмотреть сообщение
    А когда включен mirror link может ли быть по Bluetooth подключен другой телефон с которого можно разговаривать и играет музыка?
    Подумал купить какой-нибудь андроид в качестве навигатора, но хотел бы сам пользоваться айфоном для разговоров и чтоб музыка шла с него по Bluetooth.
    Если другой телефон по Bluetooth подключён, то и музыка, и звонок будут проходить.
  3. #102
    Discover Media просмотр видео
    Здравствуйте,
    что можно сделать, чтобы на Discover Media можно было просматривать видео? Хотя бы не в движении (в движении нашел, что нужен кабель докупать, но это если вообще видео показывает). Пробовал с СД карты, с диска, с телефона по юсб, видео файлы не видит. Поискал на зарубежных сайтах, вроде бы как Discover Media не поддерживает вообще просмотр видео, только Discover Pro.
    Кто-то докупал доп оборудование для просмотра видео? Поделитесь пожалуйста кто как делал, какие варианты есть?
    Заранее спасибо.
  5. #103
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от bpn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Заранее спасибо.
    В данном случае вариант один-коннектить телефон по Миррорлинку и использовать его как медианоситель, ибо фактически это Composition media (Bolero у Шкоды) с функцией навигации(Амудсен). Расписывать плюсы-минусы Миррорлинка не буду, всё есть в теме, начиная от того, что он забирает на себя звук и заканчивая ограниченным количеством телефонов, полностью поддерживающих эту функцию.
    Соответственно под этот функционал при езде нужно разблокировать VIM (Video in motion) с помощью VCP (VagCanPro), то же самое применимо и к DiscoverPro, но делается VCP более простым способом.
  7. #104
    ОФФ
    У меня разблокировано на РНС510. Понятно, это не примочка В8, но смысл общий тот же. Честно- пользовался всего два раза за два с половиной года, и то- в тянучке на переправе в Керчи и в пробке на трассе Дон. Чёта не прёт на ходу видео, то ли отвлекает, то ли неудобно...не знаю. В бардачке штук 5 ДВД с разного рода музыкой, даже Раммштайна ещё не смотрел......
  9. #105
    Спасибо за ответ, для этого надо активировать App-Connect, правильно? Он у меня не активирован.
  11. #106
    Да, судя по этому:
    Цитата Сообщение от vimolkov Посмотреть сообщение
    Коды активаций
    5G0 054 830 A App-Connect 15200
    5G0 054 830 MirrorLink 14000
    + работа диллера 2 НЧ
    https://shops.volkswagen.com/assets/...0A_ENG_002.pdf
  13. #107
    Москва/МО
    Давно думаю об этом, долго сомневался и колебался в необходимости, но наверное пора)
    Последний раз редактировалось ip mqb; 08.11.2016 в 12:11.
  15. #108
    Москва/МО
    Сказано-сделано, Дима спасибо!
    Яндекс-пробки при езде по МиррорЛинку с НТС M8 на Discover Pro теперь также работают!
  17. #109
    MO
    а на Composition Media будет яндекс работать ? мож научились? или все по-прежнему, глупые эппл мэпы только?
  19. #110
    В чём проблема с Яндексом?-Нужный код давно известен:
    Коды активаций
    Что именно "зеркалить" роли не играет
  21. #111
    MO
    но это только андроиды? эппл не будет работать?
  23. #112
    App connect, равно как и android auto поддерживают только определённые приложения. MirrirLink позволяет получить полное зеркало экрана телефона. Можно купить под этот функционал (навигация, пробки, ТВ браузер, фильмы и т.д.) просто б/у телефон в машину к примеру этот:
    НТС M8
    Получится в разы дешевле штатной навигационной системы, в которой пробок-речь не о ТМС разумеется, в движении без ухищрений также не будет.
    ip mqb, Shurik272 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #113
    MO
    Симки плодить неохота
    Ответ, от яндекса -ждем и надеемся (я немного неточно им суть вопроса, но, надеюсь, меня поняли):
  27. #114
    Москва/МО
    Kortasar, в чем проблема как написано выше купить под машину нужный смарт и иметь весь набор развлечений на любой "голове"?-Товарищ, любитель эпла купил Суперб. Там простая голова, без навигации. Он купил специально под машину sony z3 б/у. Цена вопроса тыщ 12. В итоге имеет в машине навигацию и развлекуху. Миррорлинк в движении ему также разблокировали. Этот смарт только для машины, карма владельца apple при этом чиста
  29. #115
    МО
    доброго дня. кто нибудь проверял зеркало с Sony Xperia Z3+ андройд 6.0?
  31. #116
    Приветствую всех. Пришел к Вам с форума тигуанов, в виду подготовки к выбору/покупке Тигуана новго поколения забрел к вам в поисках некоторых ответов.
    1) Когда трубка подключена по интерфейсу именно Carplay или Android auto что выводится на ЖК приборке? Есть ли туда какое дублирования стандартных программ?
    2) Вопрос по Mirror Link: при подключении андроида по этому протоколу вторая трубка по блютусу может быть подключена к голове (для звонков).
    3) Можно ли запускать одновременно несколько приложений на подключенной по зеркалу трубке - интересует прослушивание музыки с этой трубки на фоне + яндекс навигатор сверху на экране.
    Спасибо за ответы
  33. #117
    Спасибо за ответы
    Все что одновременно "зеркалит" телефон, то и работает. Звук МиррорЛинк забирает "на себя"
    deus88 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #118
    Можно ли как-то отучить МиррорЛинк забирать звук на себя?
    Не могу заряжать iPhone от USB из-за этой чудесной функции.
    Приходится заряжаться через прикуриватель, в котором теперь торчит USB-адаптер.
    Проблема в том, что когда включаешь телефон в USB, то звук yandex навигатора идет уже через динамики автомобиля, при этом вырубается радио ((
    А хотелось бы слышать и радио, и навигатор...
  37. #119
    Скиньте пожалуйста
  39. #120
    РФ
    https://www.drive2.ru/o/b/462314129105879551/
    Это имеется ввиду без покупки у дилера кода активаций?
  41. #121
    В данном случае разумнее купить код у ОД, ибо в случае замены ГУ по гарантии (это было у меня, maxmillianmsk...) App-connect повторно и что самое важное бесплатно восстановят в рамках гарантии на а/м, ибо опция будет привязана к ВИНу машины, в отличии от альтернативного "вскрытия", разница в цене при этом невелика. Собственно и предложение в ссылке по сути было актуально на Октавию А7, поскольку на них у дилеров до самого недавнего времени не было соответствующих кодов (китов) для подключения функции. Включить само меню в 5F, тупо "чтобы было"-дело несложное.
    MirrorLink в движении на любом ГУ MIB2-DiscoverPro, Composition media, Bolero, Colombus, MMI... также уже не know how, пруф был выше
  43. #122
    Москва/МО
    Подтверждаю.
    У меня по миррорлинку и тв работает через браузер. При езде не отключается, как раньше.
  45. #123
    я правильно понимаю, что достаточно завести отдельный смарт на андрюше, воткнуть его в юсб в подлокотнике и забыть? Или управление аппами только с самого смарта возможно? напрягает таскать еще один телефон туда-сюда, потому что в морозы его в машине бросать не айс наверное. ну и вытаскивать этот телефон каждый раз из подлокотника, чтобы вбить маршрут в навигатор, например, тоже неудобно. Миррорлинк по бт вообще возможен? В идеале, конечно, было бы так - сел в машину, телефон сам законнектился по бт, после чего нужные проги стали доступны через штатное ГУ. Ничего сверхъестественного, все для этого есть, а почему это не работает - не понимаю.
  47. #124
    Смарт да, на андроиде. Соединить по usb, бросить в подлокотник и забыть. Управление с экрана ГУ. Беспроводное соединение будет в скором будущем, на системах MIB3. Полное зеркало дают НТC и Sony
    Бизнес статус+
    Andrey_spb Сообщил(а) что сделка прошла успешно
  49. #125
    Отлично, как раз Xperia z1 compact валяется без дела с тех пор как на яблоко подсел )
Страница 5 из 16
  1. (Москва) Carsys 7" Android
    от ss88 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 11:49
  2. Ответов: 300
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 12:49
  3. CarPlay и аналоги.
    от GUA в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 21:08
