Страница 16 из 26
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 634
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #376
    Добрый день! Добавлю статистики по DQ 200.
    мотор 1.8, пробег 11 т.км. все было отлично, пока не поехал в отпуск 2500 км с полной загрузкой по весу и интенсивным движением по трассе. Под конец поездки появились рывки практически на всех передачах и тупизм коробки при наборе скорости. Диагноз дилера - замена сцеплений. Думаю что коробас не выдерживает предельных режимов в течении длительного времени.
  3. #377
    DQ 200
    мотор 1.8
    Не ДК250 коробка разве?????
  5. #378
    KRR
    У нас на 1.4 и 1.8 ставятся dq200, была бы 250, взял бы бенз вместо дизеля.
  7. #379
    Это у меня DSG6 0D9 (DQ250), а на 1,4-1,8
    DSG7 0CW (DQ200)
  9. #380
    Понял, спасибо...
    Сегодня в горах Крыма заметил особенность- при последовательных подъемах-спусках на серпантинах коробка неохотно поднимает передачи в накате...может и 2,5 тысячи оборотов держать на пониженной зачем то...НО при этом эффективного торможения двигателем не чувствуется.
  11. #381
    Липецк
    Понял, спасибо...
    Я вообще удивился как сел за такую коробку, что она так делает. Особенно в горах и до 3т оборотов может двигатель крутить.
    Ну, кстати, тормозит нормально )
    Нажмите слегка на газ и она соскочит на число выше для дальнейшего ускорения )
  13. #382
    Точно... Видимо она готовиться к тому, чтобы вытащить в следующий подъём......
    Тоже это просёк через некоторое время.
    В сравнении с МКПП- ну не очень то чувствуется.
  15. #383
    Общее правило, спускаться на той же передаче,на какой поднимались бы в эту гору.
    Так помогите ей. Об этом, кстати, написано в инструкции.
  17. #384
    Никогда не заморачивался. И в гору поднимаюсь на той передаче, которая позволяет держать обороты в пределах 1800-2500 оборотов. ДСГ так и поступает, однако на спуске ведёт себя странно... для торможения двигателем на спуске при отпущенной педали газа и соединенном сцеплении надо сбросить обороты, то есть- повысить передачу... Да хрен с ней, разберемся......
    Дома осталась......
  19. #385
    Понизить
  21. #386
    Понизить
    В ручном режиме это так...... Спасибо за фото, учту.
  23. #387
    Omsk
    Подскажите! Напрягают звуки при переключении в коробке. Раньше посторонний звук появлялся только при включении задней, теперь стал появляться отчетливо слышимый звук (с открытым окном) при переключение с первой на вторую. Кроме звуков ничего не беспокоит. Близится конец или как? Раньше звуков не было. Пробег 20к.
    P.s я говорю не про звук «ведра с болтами», а именно про звук в момент переключения.
  25. #388
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Каждое срабатывание любого механизма сопровождается звуком. Вы слишком впечатлительны и хотите чтобы все было тихо, но такого не бывает. Успокойтесь и перестаньте нервно прислушиваться к работе автомобиля и будет Вам счастье.
  27. #389
    Omsk
    Беспокоит то что звук есть при переключению с первой на вторую, а дальше тишина. Да и гарантия подходит к концу..
  29. #390
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    bobz,
    Приветствую!
    В8 2019 1,4TSI CZDA АКПП VCDS19.5.0R -с обновой! ))
    а коробка какая, мокрая 6-ти ступка или сухая 7-ка ?
  31. #391
    Приветствую!
    Привет!
    с обновой! ))
    7ДСГ...... Пробег уже 10 тык, никакого негатива по коробке.
  33. #392
    МО
    желаю чтобы и дальше не было проблем!
    Я пересаживаюсь на мокрую 6-ку с 1,4 на Тигуан
    Пасатики к нам практически не везут...
  35. #393
    МО
    Что мешает заказать?
    конфигуратор закрыт, Business Edition мне не очень нравится, универсала нет совсем...
    дилеры не хотят связываться особо с заказом конфигурации под клиента, да и ценник конский получается...
    Последний раз редактировалось 405p; 29.08.2019 в 12:18.
  37. #394
    МО
    отличишь и еще как, разные машины вообще
    конечно разные ))) производитель один и это во всем чувствуется
    Пассат комфортнее, спору нет. Особенно на трассе.
    У меня 95% по Москве пробег, так что прелести на шоссе редко можно ощутить ((
    А сухая 7-ка не любит пробки сплошные, ее стихия - шоссе, там она прекрасно себя чувствует
    Последний раз редактировалось 405p; 29.08.2019 в 12:17.
  39. #395
    Режим мануал и подрулевые лепестки рулят...... Плюс к тому на сегодняшний день серьёзно перешит алгоритм- ОЧЕНЬ короткая первая передача и МЕГАдлинная вторая.
    ОФФ
    Господа и товарисчи! Предлагаю не замыливать больную тему 7ДСГ......и поудалять не имеющие к ней сообщения!...... Я сделал это первым, прошу последовать моему примеру......
  41. #396
    Липецк
    тоже пару лет назад слушал и слушал этот звук.
    почти уверен, что дальнейших переключений не слышим уже из-за колесных шумов. после этого коробка прошла еще 30к
    не парьтесь, пока коробка не буксует и не дергается
  43. #397
    МО
    ну, если это поможет работе АКПП, то хорошо, удаляю
  45. #398
    KRR
    Извините за вопрос, который может тут был, хочется для себя узнать, почему на тигуан с 1.4 ставят коробку DQ250, а на пассат с 1.4 DQ200? Момент же одинаковый, разница только из за полного привода?
  47. #399
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Да, только из-за привода.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  49. #400
    belarus
    Адаптация DSG DQ250
    Привет форумчане!
    Может кто-нибудь может подсказать как делать адаптацию DQ250 с помощью ВАСИ ?
Страница 16 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    от Lagonda в разделе Passat CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
