Страница 4 из 25
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 608
Тема: Моторное масло
  1. #76
    думаю прихватить с собой в дорогу баночку масла
    Я бы купил литрушку шелл 5-40 и не парился, честно. Дёшево и сердить...... Совершенно не обязательно на долив использовать оригинал или кастрол...ИМХО.
    и какая вязкость и где?
    5-40 (502). Где? Да найдите любой специализированный магазин по продаже мАсел, где в состоянии дать чек, в котором указано что и где куплено- для подстраховки.
  3. #77
    Стервополь
    Пробег 7400 км , практически весь трассовый. Задумался о замене масла. Планирую сменить на Shell Helix Ultra 5-40 , 502. ( вопрос веры ибо три крайних авто эксплуатировались на нем))) Через щуп без замены фильтра пойдет ???
    1,4 Комфортлайн.
  5. #78
    Это вопрос религии......- менять масло после "обкатки" или нет. Я поменял, и не жалею, родственник забил на это дело и ни грамма не жалеет. Каждый по своему прав...и решает сам.
    Хорошее масло по личному опыту. У жены полуседан на нём не чихает......, угара по сравнению с оригинальным спешал плюс меньше (если сравнивать три мм на оригинале с двумя на шелл......за межсервисный интервал), хотя мотор CFNA и так нифига ни у кого не жрёт, что не характерно для ВАГ......
    Пойдёт......, очень многие не заморачиваются на замену фильтра. Насчёт типастружки в фильтре можно не заморачиваться- все моторы у ВАГ проходят холодную обкатку. Хотя я и фильтр поменял (купил оригинальный)...на поло он сразу под капотом и откручивается рукой, на В8 не знаю где- кажется снизу- если геморно подлазить я бы забил...
    Vaditel Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #79
    Стервополь
    Смысл не в обкатке , а просто в замене масла ибо уверен , что 15 тыщ оно не ходит,отсилы 10. А менять на десяти чтобы через пять его менять на ТО-1 тоже как-то бессмысленно. Посему на 7500 и замена. После окончания гарантии буду через 10 тысяч менять.
    1,4 Комфортлайн.
  9. #80
    Я ровно так и делал...... С той разницей, что первый раз сам сменил масло на пробеге 5 тык (с фильтром), потом поехал на ТО-1 к ОД на 15 тык, потом на 22,5 сам поменял (с фильтром), на ТО-2 на 30 тык- к ОД...и так далее, то есть менял по факту через 7,5 тык (с фильтром). Гарантия кончилась- поставил интервал замены 10 тык и не парюсь больше......
  11. #81
    Липецк
    а как менять масло через щуп?
  13. #82
    Для этого нужно или на сервис, где есть вакуумная установка для замены масла (через тонкую трубку вакуумом высасывают из картера масло через направляющую щупа) или купить приблуду. Что Вам удобней- выбирайте сами, я бы заехал на сервис- это стОит копейки. Масло откатывается в мерную ёмкость (прозрачную)- видно, сколько откатали в литрах. Для ВАГ такая замена масла- стандартная процедура. Опасаться особо (с таким интервалом замены), что что то останется в картере не стОит- это ничтожно мало, рукастые механики умудряются откатать под 100% несмотря на срез под 45 градусов конца трубки......, который утыкается в дно поддона.
  15. #83
    Стервополь
    Так и сделали , вакуумом. Есть у нас сервис , при покупке у них масла - замена бесплатно. Давно пользуюсь , доволен.
    Как-то по молодости перелил в двенашку - откачивал через щуп капельницей и шприцем. Пробку лень было лезть откручивать.))))
    1,4 Комфортлайн.
  17. #84
    Москва/МО
    Видел толи в Метро, толи в Ашане этот девайс-по сути обычный велосипедный насос с 2-мя трубками, одна суется в отверстие для щупа, вторая в сливную емкость. Ценник 1000-1500, не больше.
  19. #85
    Совершенно верно,такие приблуды продаются. Если есть гараж- нопроблем поменять масло самому, если масляный фильтр доступен из-под капота.
  21. #86
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Captain Vladimir Посмотреть сообщение
    Климат у нас с вами не намного отличается, у вас даже получше! Дороги тож, у вас даже получше, особенно трасса. В Минске чистота и порядок, так почему вы думаете, что у вас тяжелые условия эксплуатации????
    КаКчество бензина у вас отличается в лучшую сторону, например для ЕС все В8 Евро-6, для РФ/РБ Евро-5, а это фактор
    вообще отсутствует напрочь
  23. #87
    Нижегородская обл., Саров
    Доброго дня. Если я правильно понимаю, то тяжёлые условия заключаются в:
    1) Высокой вероятности заправки некачественным бензином, который ускоряет деградацию масла
    2) В больших городах ежедневные порции пробок по 2-3 часа с грязным воздухом вокруг, да ещё и обочечники поднимают пыль
    3) На трассе часто в силу низкого качества дорог длительные неторопливые переезды через участки с сильно запылённым воздухом
    Вроде как-то так.
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
  25. #88
    Стервополь
    4) экономные дебилы-водятлы , норовящие заправлять высокофорсированные двигатели 92-м бензином.
    1,4 Комфортлайн.
  27. #89
    Это не я думаю, это так думает ВАГ, Мерседес, БМВ. И я с ними согласен...... Вообще Ваши слова похожи на троллинг, если честно. Тема лонглайфа и всего, что с ним связано обслюнявлена, высосана до костей.
    а это фактор
    А этот то причём?...... Хотя топливо для Литвы и ЕС и топливо для внутреннего рынка почему то варят по разному в РБ...
    Всё верно, плюс огромное количество контрафакта в
    1. Топливо
    2. Моторное масло
    3. Расходные материалы.
    Но самое важное- топливо не супер. Не просто так регламенты заметы ТФ сокращены в 2 раза...
    ВАГ откровенно говорит- пока в продаже официально присутствуют виды топлива ниже Евро-5- ни о каком лонглайфе речи быть не может. Плюс к этому- огромная массовая доля контрафактного топлива с минизаводов южных регионов России. Плюс к тому- официально нормы Евро-5 в России нет, есть некое топливо Класс-5. Не задавили себе вопроса- почему?..... "Патамушта"(с) К5- это не Е5......
  29. #90
    МО
    Всем привет.
    По счетчику пробега за длительный период получается что на 4200 км у меня 100 часов. Получается приблизительно 360 моточасов на одном масле.
    решил менять раз в 15000 км.
  31. #91
    Всем привет!
    Есть кто нибудь,кто эксплуатировал vw на оригинальном масле долго?
    Каких пробегов удалось достигнуть на "оригинале"?
    Спрашиваю потому что склоняюсь к оригинальному маслу но многие ругают его приводя не всегда понятные доводы.
  33. #92
    Kiev
    Ну дак оригінал это Кастрол. Какая разница какое масло? Менять заблаговременно и будет вам счастье
    Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
  35. #93
    То,что оригинал это кастрол внятных аргументов пока не видел.
    Повторюсь,у кого нибудь были большие пробеги на оригинальном масле vw?
  37. #94
    Kiev
    На заливной пробке у меня написано Кастрол. 200 тыс. на оригинале
  39. #95
    Это не подтверждает тот факт,что оригинал это кастрол.
    Сообщение добавлено в 11:44, предыдущее сообщение было в 11:39
    200 т на оригинале или на костроле,которое Вы считаете оригиналом?
  41. #96
    Дизель 2,0тди 119400 км на оригинале 504/507 онли три года. Далее на Шелл, сейчас 176 тык- не чихает...
    У знакомого А8 3,0тди. Под 400 тык- оригинал онли, 504/507.
    Понятно- это не В8, но...с большими пробегами В8 ещё нет......
    Не делайте таких голословных заявлений. Мотивируйте или не вводите людей в заблуждение.
    И не увидите- НИКТО не знает, что в серой канистре оригинального масла. С учётом того, что ни у одного автопроизводителя нет только одного поставщика ГСМ- совершенно точно никто не знает, что ИМЕННО в ЭТОЙ канистре.
    На сарае член нарисован..., а в сарае- дрова...... Самое дорогое рекламное место- крышка горловины, водительская средняя стойка и первая страница севисной книги. Далее- "процесс" производства моторного масла- это обычное смешивание ингридиентов. Что заказал набодяжить ВАГ- известно только ВАГ, это коммерческая тайна. Если Вы считаете, что с одной цистерны фасуют и кастрол и оригинал- Вы глубоко ошибаетесь. Тому подтверждение- наличие/отсутствие "фирменного" лакового налёта от кастрол.
    Почему то после оригинала не остаётся лакового налёта в ГБЦ, а после кастрола- есть...
    ПС Я не пиарю оригинал и никогда его не использую вне гарантии.
  43. #97
    Насколько я понял,многие не заливают оригинальное масло по разным причинам но ни у кого проблем связанных с использованием оригинального масла не выявлено.
    Если так,то я наверное сделаю выбор в пользу оригинального масла.
    Кстати,с допуском, не смотря на все многочисленные обсуждения тоже не всё понятно.
    Обзвонил 6 дилеров в Москве и половина из них агитировала на 502 а вторая половина 504.
    При этом все говорили что оба допуска подходят на б-8 1.4(150)czda.
  45. #98
    Да причина одна- оно ДОРОГУЩЕЕ......
    Я о таком не слыхал. Есть В6-В7, 1,4тси на метане, с пробегом под 500 тык покупались перекупами в Швеции с полной сервисной историей у ОД (всё- оригинал), пробег скручивался до 100 тык и уже здесь по 150-200 накрутили- живы...
    Я бы тоже...если бы не его цена. Но тут тоже вопрос- где Вы его покупать будете? Ролики про подмосковные ангары видели? Забиты конрафактным маслом, в том числе- типаоригинал от ВАГ......
    Напишите на "горячую" ФГР- ответят, что 502...
    504 дороже и расход у него несколько больше- приедете за доливкой. МаркетингБлин... Вам, тем более в Москве совершенно нет смысла использоваить 504, ориентируйтесь на свою сервисную книгу- там всё написано об этом.
  47. #99
    Позвонил в фгр-502
    Покупаю (2500 за канистру)у знакомого,он клянётся что берет у дилера.
    При этом,на сколько я понимаю,гарантии того что официалы не зальют контрафакт в оригинальной упаковке не даст никто.
    Хотя честно говоря,цена меня немного настораживает.
  49. #100
    ОД обязан покупать оригинальный продукт (в том числе и моторное масло) ТОЛЬКО у концерна Фольксваген. Другое дело- что зальют слесаря...тут дело честности конкретных исполнителей.
Страница 4 из 25
  3. Моторное масло.
  4. моторное масло
