Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Стуки/скрипы в подвеске
    народ, интересует Ваше мнение на счет подвески на Б8, у кого какие впечатления, комфортно или нет, как она вам на гребенке)))
    начну с себя, в принципе подвеска очень энергоемкая, в меру упругая, в меру мягкая, мне нравится, единственное, что немного напрягает как она себя ведет на так называемой гребенке, такое впечатление, что бухают амортизаторы. Вопрос, подобное у меня одного такое)))))
    B8 1.4 Комфорт + LED
    Стервополь
    Тоже это не понравилось. Бухает подвеска , шумная резина.
    1,4 Комфортлайн.
    Таганрог
    да амортизаторы шумные, у меня б6 вообще не слыно, а в б8 как будто что-то стучит - через пару часов привыкаю)
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Переезжая через трамвайные пути пробил правый задний амартизатор, теперь проезжаю намного медленнее. Булькает подвеска это да. Первая машина была митцубиси галант, там когда так булькает значит пора менять подвеску. До Б8 был Б6. На Б6 никогда не пробивала, хотя звуки примерно такие-же но на большей скорости.Продал Б6 70т.км- подвеска была в полном порядке, ничего не менял. В основном езжу по трассе( на трассе все нравиться)а по не ровностям езжу медленно, так как очень не приятный звук от подвески
    Сообщение добавлено в 01:59, предыдущее сообщение было в 01:35
    Пробег 900км... Появился гул от климата( видимо вентилятор) при установки температуры 20-24 и включением на МАХ, поеду в сервис!!! Дребезжит пару мест в салоне, не приятно. Протер от пыли панель приборов( прозрачный пластик) микрофиброй, всю поцарапал, пришлось полеровать. Смялось сиденья ( морщины). Таких проблем на Б6 за 70т км не было. Ну а так коробка ок, масло пока на том-же уровне, в отличии от Б6 ( но это другая история). , У меня 1.4 150 л.с. разгон хуже чем на Б6 1.8 152 л.с., особенно после 80км/ч ,
    Но как говорят после 5000км будет побыстрее.
    Стервополь
    В угоду управляемости такая подвеска. Аморты - реальные колы вот и бухает. Авто для хороших дорог.
    1,4 Комфортлайн.
    Липецк
    ничего не бухает ) пробег 19 ткм
    ну в данном случае объем никуда не денешь, да, 1.4 более динамичен, но на скорости нужен объем )
    Скрипы в подвеске
    Может кому нибудь пригодится ...
    На протяжении 2 месяцев мучался с жёсткостью и шумностью подвески пока не осенило проверить давление в шинах
    Во всех баллонах больше 3 х очков
    Не панацея, но стало лучше
    Гость Аватар для Андрей$
    Новгородская область
    Аналогично. Было вдуто по 4 атм.
    Passat B8 Highline+ 1.4 т 2016г
    Скрипы в подвеске
    Около двух месяцев назад после первого снега и слякоти начала скрипеть подвеска. В основном проявляется при проезде лежачих полицейских на не большой скорости,скрипит передняя подвеска- как на тележке скрип. Сейчас у дилера жду вердикта. Сказали что уже обращались по поводу скрипов на Б8 и сказали на Гольфах была такая проблема: грязь в резинку сайлентблока попадала, чистили и смазывали)). Отпишусь как скажут в чем проблема. Пробег 4700км - в ямы не попадал))
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Подизношенные салентблоки скрипят на морозе при переезде лежачих полицейских на очень многих машинах, в принципе ничего страшного нет. Меган скрипел у меня до 111тыс., Пассат Б7 - до 100тыс. потом поменял задние саленты передней подвески, осень и начало зимы не скрипели, а к февралю заскрипели. Кстати у оффов саленты меняются в сборе с корпусом, а это довольно дорогое удовольствие, на полгода.
    Признали случай гарантийным !!! Дословно:
    ,,Требуется смазать левую и правую опору поперечных рычагов подвески, скрип исходит из области опор."
    Теперь проблема, нет специальной смазки. Сказали в течении трех дней перезвонят. Отпишусь как смажут))
    Когда на Б6 ездил никогда скрипов не было ( продал 65000км). У жены кашкай ( 58000км) пол дня его тестил, тоже ничего не скрепит.
    Подвеска бухает на неровностях
    Подскажите довольно шумно пассат проезжает неровности, особенно на скорости, это как то можно исправить и у всех ли так ? До этого была мазда - разница ощутимая.
    Бизнес статус+
    Racha Сообщил(а) что сделка прошла успешно
    Пенза
    Где-то на драйве читал, что убирают ППД (пакет плохих дорог), возвращая подвеску для центральной Европы. Там меньше клиренс, больше диапазон комфортной работы подвески.
    Omsk
    При выходе из машин в задней части подвески происходит скрип. На ходу ничего не скрипит, не брякает. Было у кого такое?
    Бизнес статус+
    Тормозные колодки...возможно.
    Липецк
    почти уверен что нет, потому что в б8 переделали относительно б7 суппорта тормозные и избавили от бряканья )
    Таганрог
    скрипит, торец колодки о супорт. Я дилера забадывал этим вопросом, они нашли, мазнули верхний торец задних колодок (там на колодке была даже ржавчина на корпусе где терлось) белой смазкой слегка и все пропало. С временем на мойках это все вымылось и опять стало поскрипывать при выходе из авто
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Гость Аватар для Ozvald
    Ходовая часть, скрипы и стуки на неровностях.
    При движении на малой скорости по неровностям слышен довольно сильный скрип спереди и сзади. Появилось весной, дилер ничего не нашел, к августу я проехал еще тысяч 8 скрип усилился, приехал к дилеру ( меняли мехатроник) опять ничего не нашли. После сервиса появился стук, я был в дороге и заехал в простой сервис. Стучала открученная термозащита шруса внутреннего, ее прикрутили и механик предложил "ну раз уж заехал" прикрепить специальные микрофоны и прокатиться. Сзади приговорили стабилизатор (втулки отдельно не меняются) а спереди говорит не понятно, т.к от акпп идет такой сильный вой что не слышно)).
    Ну и фирменное бухание подвески стало чтоли более звонче..После этого проехал еще почти 9 тысяч. Собираюсь к дилеру на ТО на днях, собираю статистику что у кого было, что бы проще было с ними общаться)).
    Буду благодарен если поделитесь своим опытом
    Буду очень благодарен, если о проблеме коробки отпишитесь здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-passat/page12
    PK
    Стук задних амортизаторов!!!! Пробег ам 5000 км... Жесть
    Всем привет! Что то новая модель пассата не исправила болезнь предыдущего 7го. Та же неисправность вылазит при наступлении морозов. Всё один в один. Ощущение как буд то кто-то амортизаторы при открутил. И едешь на мелких кочках а сзади ведро с болтами привязали... Да читал на форуме что при обращении к дилерам дают ответы что завод изготовитель в курсе этой проблемы. Но подомкой и значит проблемой они её не считают и по этому ни фига не делают... И в 9 тоже помоему то же будет. Как то совсем ни гут! Это что - мы отдаём такие деньги и терпим этот оправданый заводом стук? А если они оставили это в норме возможно и дсг 7 его сцепление на том же уровне что и в 7 ом.??
    Крым
    Если на пассате гонять по ровным дорогам, то в подвеске все тихо. К сожалению наш регион (Крым) не отличается ровностью дорог, я к дилеру тоже обращался из-за стуков в подвеске на грунтовке, понятное дело, внятного ответа так и не получил, типа завод знает, мы ничем не поможем... Решил я эту проблему сам, к сожалению, в этой модели сильно упростили конструкцию переднего суппорта, там нет пружин вообще. К сожалению этим грешат и другие бренды, даже более премиальные.... И как ни странно эту говноконструкцию поставили на новый таурег, правда на заднюю ось. Что бы не было тарахтения (ведра с болтами) нужно скобу суппорта (снаружи) приклеить автогерметиком к наружной колодке и все. соответственно проделать эту процедуру с обеих сторон. Мне во всяком случае помогло.
    B8 1,8 DSG
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Сегодня заменил задние сайлент-блоки нижнего треугольного рычага спереди. Заменил на сайлентблоки от Audi RS3 и Golf 7 R (купил ещё зимой). Пробег 37 тык.
    "Хрюканье" при проезде лежачих полицейских и т.п. появилось ровно год назад. Особо не прогрессировало. Проявлялось иногда и естественно только в сухую погоду. Сама процедура замены, симптомы и чувства кайфа после замены один в один как описано здесь:
    Цена вопроса с заменой не у ОД - 4700 руб.
    Доволен как слон!!!
    B8 Highline
    wuppertal
    Тоже купил себе от audi rs3, но маленькие передние купил родные. Теперь на этих маленьких вижу прорези в самом теле сайлентблока, одни глубже другие мельче. Как их устанавливать правильно? Не зря ведь эти прорези есть.
    Михайловка
    Всем доброго дня, пробег 52000, при поворотах появился скрип спереди где то под аркой колес, скрипит только тогда когда вращаешь руль. Что может быть?
    Кемерово
    Вероятно опорный подшипник
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 15:01
  2. Стуки в передней подвеске
    от VS-man в разделе Passat B6
    Ответов: 602
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 22:29
  3. Стуки/скрипы в рулевой системе
    от Axelf в разделе Passat B8
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 21:13
  4. Скрипы в передней подвеске
    от Artem_msk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 18:28
