Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Скоро 100 тысяч
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Скоро 100 тысяч
    Хотел у всех попросить совета...
    пробег приближается к 100 тысячам, авто в Москве с 70 000, с тех пор в ней ничего не менялось.
    Что уже давно пора было поменять и что мне только предстоит?
    Zzzz уже мне посоветовал поставить Bilstain B6, за что спасибо
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    А ТО ты хотя бы делал?
    Re: Скоро 100 тысяч
    Первоначальное сообщение от ~RS~
    Съездий на диагностику если в чем-то сомневаешся...
    Для начала расскажи что делал с машиной В пробеге уверен?
  6. #4
    мск
  7. Рейтинг
    В пробеге уверен на 90%
    ТО в фирменных сервисах не проходил.
    На диагностику обязательно съезжу, просто пока хочу прецениться к тому,что мне понадобится приобрести
  8. #5
    Расскажи что делал после покупки? Ремени, ролики менял? Тормозную жидкость? Про масло не спрашиваю
    Так трудно сказать что нужно делать и к чему готовиться. Сделай диагностику подвески, тормозов...
    С чего вообще решил, что нужно что-то делать? Что-то не так?
  9. #6
    мск
    Первоначальное сообщение от Василий
    Кроме масла, колодок и фиьтров ничего не менял. :D
    Пока все нормально, кроме того что при съезде даже с не очень больших бордюров бьюсь днищем
  11. #7
    мск
    Совсем забыл
    хотел ГРМ поменять, но на сервсе сказали что он ещё в очень хорошем состояние.
    Ещё из неисправностей, последнее время педаль тормоза стала очень жесткой и неинформотивной, грешу на вакуумник
  13. #8
    Мне кажется так трудно оценить состояние грм. Я от греха подальше все ремни и ролики сменил. Хотя они были свежие с виду.
    Если будешь менять - лучше заодно поменять помпу и все ремни. Дело в том, что работа по замене (а замена любого ремня стоит одинаково) достаточно дорогая. Для этого нужно разобрать пол морды...
    Просто были случаи, что при замене грм сервисмены говорили, что с помпой все в порядке, а она через 5 тыс. потекла...
    У Иры по-моему так было....
    Тормозную жидкость менял? Она меняется раз в 2 года.
  14. #9
    мск
  15. Рейтинг
    Жидкость не менял, надо будет поменять
  16. #10
    Мембер Аватар для Павел028
  17. Рейтинг
    Насколько я знаю, Немцы(если машину гнали из Германии) последнее ТО перед продажей обычно не проходят.
    Мне пока пригнали своим ходом, пришлось менять тормозные диски, колодки были до нуля.Исходя из этого менял сразу все расходники(на всякий случай).
  18. #11
    Почти Мембер Аватар для Ира
  19. Рейтинг
    Василий не течет у меня помпа и не текла, но нужно было менять все равно вместе с ремнем, так как если потечет то плати 200 евро. crazy2
  20. #12
    Первоначальное сообщение от Ира
    Да, точно. У Вас с Сергеем она по-моему просто скрипела?
  21. #13
    скрипела не она, а ролик ремня генератора (который уже давно поменяли вместе с ремнем). crazy2
  23. #14
    Значит я тебя с кем-то перепутал crazy2
  24. #15
    мск
  25. Рейтинг
    Zzzz, подскажи какой-нибудь ссайт где можно цены на BILSTAIN B6 посмотреть. Или ты мне ещё что посоветуешь?
    Посоветуй пружины под них, или штатные сгодяться, хотелось бы без занижения, а то как зимой ездить?
    Буду подсчитывать весенние расходы
  26. #16
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  27. Рейтинг
    www.diol.ru (официальные представители) или через Exsist пробей, артикул можешь посмотреть тут, ну а как созреешь звякни может получится спешл прайс сделать через одного знакомого.
    Без занижения конечно можно, но эффект будет сильно меньше, можно на основе как простых штатных пружин, так и на основе VW Sport 1ВЕ -20мм, это будет не критично (как у Ненада). Из не сильно дорогих подвесок еще можно глянуть регулируемые Koni Sport, но будь то Koni или Bilstein все равно это будет дешевле родных амортизаторов
  28. #17
    мск
  29. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Zzzz
    С артикулом я не разобрался ( профан в этом деле), на этом сайте нашел только одни бильштайны по 43у.е. за штуку. но это ,я так понимаю, не они.
    А если ставить спотривные пружины без занижения, или таких нет?
    регулируемые koni sport намного дороже B6 будут?
  30. #18
    МСК
  31. Рейтинг
    Ты позвони им завтра да узнай сколько на твою
    Кони можно глянуть в www.vrc.ru так же официальные представители, там у меня есть 10% скидка, стоить будут 500-550 у.е.
    К сожаленью спортивных да без занижения нет, но, вроде как, Eibach представляет услугу изготовления пружин на заказ
    ЗЫЖ
    напомни мне твой год и двигатель?
    Последний раз редактировалось Zzzz...; 17.01.2005 в 22:42.
  32. #19
    мск
  33. Рейтинг
    ЗЫЖ
    99год
    двигатель AHL
    за 550у.е. регулируемые?
  34. #20
    МСК
  35. Рейтинг
    99год
    двигатель AHL
    Кони Спорт регулируются только по жесткости, и, в зависимости от марки, задние могут быть отрегулированы по высоте где-то 20мм. Путем перестановки фиксирующего чашку кольца на одно из 3-х возможных положений
  36. #21
    МСК
  37. Рейтинг
    99год
    двигатель AHL
    какой месяц?
  38. #22
    мск
  39. Рейтинг
    я так понимаю, 13см и больше никак не получится? я поэтому и спрашивал про эти регулироемые проставки(colovers), простто боюсь зимой на брюхе сидеть буду.
  40. #23
    МСК
  41. Рейтинг
    Бильштайну В6 на твой пасс (до 11/1999)
    Перед - B36-2079
    Зад – BE3-2532
    Кони Спорт
    Перед - 82-2488
    Зад - 8040-1227
  42. #24
    МСК
  43. Рейтинг
    13 см это с занижением 35-40мм. с 1ВЕ будет 15 см.
  44. #25
    мск
  45. Рейтинг
    у меня в стандарте 15см.
    хотел на этом же и остаться, хотя сейчас передок у меня пониже, возможно просел.
    собираю все бардюры дном :D
    Кстати, у Ненада 15см или 13?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:18
  2. Скоро ТО-4 (60 тыс пробега)
    от Ровшан в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:51
  3. Скоро в Москве начнут выдавать трехзначные номера
    от Zzzz... в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 08:59
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.04.2004, 19:02
