Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 48 из 48
Тема: На холостых обороты не поднимаются выше 2000
  1. #26
    Делов то
    Если машина обесточена, кроме блока вебасты и климата- то с учётом проблема... Хотя- хренегознает, какие алгоритмы там прописаны. Мне кажется, что это не принципиально...
  3. #27
    Королёв - Переделкино
    Я сегодня, например, включил с утра Вебасто. минут на 20. Прогрел. Но не поехал. А через несколько дней прогрел с помощью Вебасто ещё раз и поехал. Компьютер учтёт первый прогрев?
  5. #28
    Ростов-на-Дону
    У меня сами холостые бывают под 1000 и расход 0,7 при этом. В чем косяк, или это очередная фишка czda?)))
  7. #29
    У меня CZDA, как пришла жара, тоже самое при холодном старте иногда. Но буквально 20-30 сек и падают.
  9. #30
    Для эксперимента попробуйте выключить климат.
  11. #31
    Ростов-на-Дону
    Да, при старте падают, а когда поездил, подъезжаю к дому, то стоят на 1000 как вкопанные. Стоит переживать? В остальном все норм, подергивает
    на холстых иногда только.
  13. #32
    Упс... Ни разу такого у себя не видел.
  15. #33
    Ростов-на-Дону
    Я понял, дело в климате. Вырубаю климат, погазую и обороты в норму приходят, включаю и снова поднимаются до 1000 и расход 1,1. Можете у себя посмотреть как климат на хх влияет.
  17. #34
    Липецк
    у меня тоже самое, будет попрохладнее, упадут обороты )
  19. #35
    Не мешайте машине работать...... В Ростове жесть с температурой, а у нас "всего" +25С...... Даст Бог доеду до Крыма в августе- тогда посмотрю. А так- вчера на стоянку доехал у дома- +29С, колцевая 25 километров, скорость 110-140. На холостых, перед тем, как заглушть, что то в районе 850-900 оборотов было. Сегодня еще гляну, но не 1000 точно- у меня с дизеля за 9 лет привычка- контролировать холостые обороты......
  21. #36
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем, дело в климате, у нас стало жарко и он работает на максимум, от этого и обороты растут. Работать машине не мешаю)))) но контролирую постоянно)))
  23. #37
    KRR
    У нас тоже +32, обороты со климатом около 1000.
  25. #38
    Вечер. Завел холодную- обороты 15 сек 1000 и упали до 700. По кольцевой 25 км- на стоянке фото. Климат в авто, выставлено +23С, синхро. Обычные обороты...температура масла и воздуха там же.
  27. #39
    KRR
    Ну они падают потом, но сначала повышенные. Может быть минут 5.
  29. #40
    Может быть минут 5
    У меня- 15 секунд 1000 оборотов, потом само падает (еще на холостых) до 700. Это только на полностью холодном моторе. Если стрелка температуры чуть оторвалась- заводи сколько хочешь- 650-700 оборотов...
  31. #41
    KRR
    Видимо все таки у нас жарче))) Отключил климат, обороты немного повисели около 1000, упали на стандартные 750. Включил климат, через 10 сек поднялись обратно до 1000.
    Интересно, почему при прогретом двигателе требуется увеличивать обороты дизеля? Нагрузка на генератор настолько растет? На бензине у меня такого не было...
  33. #42
    На компрессор. Лошади три.
  35. #43
    Ростов-на-Дону
    Не только дизеля, у меня бензин 1,4
  37. #44
    Вчера +34С было...всё точно так же, как и раньше.
    Компрессор переменной производительности. Видимо на холостых его производительности не хватает и блок управления приподнимает обороты двигателя. Или радиаторы подзабиты, в смысле конденсер.
  39. #45
    Липецк
    а КРР - это краснодарский край?
    у меня на 1.4 бензин один в один было все
    даже не парился ) в прямом и переносном смыслах
  41. #46
    KRR
    Он самый
  43. #47
    Сегодня с утра +13С, завел холодный- обороты сразу встали на 650......
  45. #48
    KRR
    +23 тоже самое. Видимо все таки нормальная ситуация.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Обороты не поднимаются выше 4000.
    от Deneg78 в разделе Passat B7
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 10:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 15:26
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 22:01
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 14:37
  5. обороты поднимаются сами
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 00:18
