Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Горит чек, дросель и педаль Help!!!
    Тута
    Всем привет.
    Уже несколько месяцев как замучал меня чек и EPS.
    В какой то момент небольшой провал в оборотах и загорается с начала EPS.
    Иногда достаточно перезавести двигатель и пропадает. Иногда после этого загорается чек.
    По кодам ошибок указывает положение дросельной заслонки и/или педаль газа.
    Менял и дросель и педаль.
    Поездив пару дней на новых запчестях опять то же самое.
    При загоревшем EPS ездииь можно, но если загорается в добако чек, то бывает что движек троит.
    Сбросив ошибку всё проподает и состояние двигателя нормализуется.
    Прошу подсказать что делать, куда копать.
    Уже очень достала эта ситуация.
    У кого был такой случай.
    Спасибо
    Цитата Сообщение от Sok Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Привет! Сделайте диагностику марочным сканером и выложите здесь все ошибки. Иначе- гадание на кофейной гуще...
    Тута
    Добрый день
    Спасибо за ответ
    Выкладываю скан
    Последний раз редактировалось NVB; 13.05.2021 в 12:34. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
    Выкладываю скан
    Это не скан...это неизвестно что.
    Тута
    Дык это только выдаёт обд.
    выдаёт обд
    ОБД- это что? Читать надо марочным сканером типа ВАСЯ Диагност- там чтение поблочное и в каждом блоке будет полная расшифровка ошибок, если они есть. У вас же данные с какого то одного блока, фактические параметры нипоймичего.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 13:01
  2. ( Москва и Мо ) Продам Педаль Газа + педаль тормоза + плошадка
    от redburn в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 08:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 20:05
  4. педаль бустера
    от danger в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 21:26
