Дата: 10.02.2021
Неисправность подшипников в автомобиле
Ходовая часть автомобиля состоит из различных элементов, которые одинаково важны для безопасной езды. Это касается и небольших по размеру подшипников, которые используются в ступице колеса, трансмиссии, двигателе. Они испытывают большие нагрузки и плохо защищены от попадания внутрь грязи и влаги. Воздействие неблагоприятных факторов также приводит к изменению их параметров. А это уже негативно сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, делая езду на нем опасной и неудобной. Вот почему купить подшипники стоит при первом же появлении признаков износа этой небольшой, но важной детали.
Какие бывают виды
Заменять элемент следует на точно такой же. В конструкции автомобилей используются разные виды подшипников, в зависимости от стоящей перед ними задачи. К примеру, ступичный подшипник призван уменьшить трение, возникающее между ступицей и осью, и равномерно распределить нагрузку между элементами ходовой.
Детали не подлежат ремонту, при выходе из строя их нужно менять. И желательно сделать это как можно скорее – при первых признаках неисправности.
Почему возникают неисправности и как их распознать
Поломка подшипника может быть вызвана разными причинами:
  • попадание внутрь загрязнений (пыль, металлическая стружка, грязь),
  • перегрев из-за нехватки смазки (характерно для внутренних деталей),
  • естественный износом с течением времени.
Признаки возникшей неисправности будут зависеть от расположения подшипника. К примеру, в двигателе это будет проявляться посторонними шумами, свистом, воющим звуком на холостом ходу, стуками. Могут появиться проблемы в работе сцепления.
Если вышел из строят подшипник КПП, то в коробке появится стук, а с переключением передач возникнут сложности.
Есть несколько признаков, заметив которые, стоит задуматься о визите в СТО и проверке деталей:
  • Покрышки на авто изнашиваются неравномерно.
  • При вращении колеса, переключении скоростей и на резких поворотах слышен скрежет.
  • На малой скорости рулевое колесо вибрирует, а при ускорении начинает заметно трястись.
  • При движении автомобиль «ведет» в одну сторону.
  • Ход колес стал чересчур свободным.
Поскольку обозначенные неисправности могут вызываться не только их износом, следует исключить другие варианты. Но если первоначальная догадка подтвердится, не останется ничего другого, как выбрать подшипник на замену – он должен быть такого же типа и размера.
К кому обратиться за помощью
Компания Сфера-2В – официальный дистрибьютор NACHI, ZNL, FYH, WLK, BANDO. Интернет-магазин предлагает большой выбор запчастей, выпущенных европейскими и китайскими производителями, в том числе NTN, CX, BECO, KG. Зная характеристики подшипников, вы сможете найти в каталоге нужную модель в любой ценовой категории, включая премиальную линейку. Или просто обратитесь к сотрудникам компании – они подберут идеальную замену детали, вышедшей из строя, из более чем 10 000 моделей – и при этом учтут такие пожелания, как цена подшипника, страна изготовления, бренд и др.
Ваг-Сервис
