Дата: 22.03.2021
Автомобильные обогреватели - надежные помощники каждого водителя!
С приходом холодов, кроме скользких дорог водителям приходиться бороться еще с одной проблемой - холодом в салоне автомобиля. Причем он приносит неудобства не только автолюбителям, но и сами транспортным средствам. От холода страдает ходовая, двигатель и другие важные элементы машины. К тому же длительный прогрев авто перед поездкой занимает слишком много времени. Избавиться от подобных неудобств помогут автомобильные обогреватели.
Преимущества и виды автообогревателей
Современные автомобильные обогреватели являются достаточно бюджетным решением для каждого водителя. Недорогой прибор избавит от холодного салона и замерзших окон по утрам. При этом девайс отличается компактными параметрами и простотой в установке. Он начинает активно работать сразу после его установки, так как нагревательный элемент обогревателя быстро нагревается и начинает эффективно прогревать воздух буквально с первых минут работы.
Все автомобильные обогреватели различаются между собой по виду нагревательного элемента. Таким образом к заказу доступны 3 популярные модели с:
  • спиральные. Функционируют по принципу фена. Вольфрамовая или нихромовая спираль разогревается до определенной температуры и нагревает воздух. К слову, они являются не самыми мощными и эффективными, поэтому считаются устаревшими и практически не используются;
  • керамические. В данном случае используется керамика, которая нагревается благодаря высокому сопротивлению. материал не пережигает воздух, поэтому не вредит дыханию и как следствие, здоровью человека. Керамические модели являются очень экономичными, поэтому пользуются широким спросом среди пользователей;
  • инфракрасные. Относятся к наиболее дорогим приборам, но их стоит вполне оправдана широкими возможностями. Инфракрасные модели способны обогреть даже большой салон и характеризуются компактными параметрами и стильным дизайном.
Как выбрать обогреватель для машины?
Перед покупкой полезного девайса следует обращать внимание на ряд критерий:
  • мощность. Розетка в авто должна соответствовать мощности самого гаджета. Выяснить информацию можно с помощью предохранителя цепи самой розетки или по заводскому мануалу;
  • штекер. Он должен быть максимально прочным и надежным. Важно помнить, что при работе девайса он также будет нагреваться, а значит слишком простая конструкция в процессе может попросту расплавиться и даже привести в замыканию;
  • провод. Чрезмерная экономия может привести не только к неудобству использования прибора, но и пожарам, поэтому провод должен быть максимально толстым и соответственно прочным;
  • дополнительные опции. К ним относят способ фиксации, размеры и возможность регулировки потока горячего воздуха.
Важно понимать, что обогреватели для машины не способны заменить родной отопительный прибор транспортного средства, однако с его помощью можно существенно облегчить эксплуатацию авто в холодное время и года и создать комфортные условия во время поездок даже в сильные морозы. Для этого не стоит чрезмерно экономить на обогревателе. Преимущество следует отдавать современным инфракрасным моделям с обширным функционалом. Хорошей альтернативой станут керамические гаджеты. Несмотря на менее широкие возможности в отличии от инфракрасных они также экономичны и эффективны в работе. К тому же обладают хорошим уровнем безопасности и стоят дешевле своих аналогов.
Упростить работу обогревателя поможет наличие датчика для автоматического отключения и температурного регулятора. В таком случае можно избежать перегрева прибора. А температурный датчик поможет контролировать температуру в салоне и устанавливать наиболее благоприятный режим согласно своим предпочтениям.
Решить проблему холода в салоне можно различными методами: хранить транспортное средство в гараже или на охраняемой, отапливаемой парковке. Однако прекрасной альтернативой может послужить мобильный обогреватель. Простота установки и эффективность - это далеко не все преимущество гаджета. Кроме стабильной работы, приборы характеризуются надежностью в работе и приемлемой ценой, позволить которую себе может каждый водитель автомобиля.
Статья создана по материалам маркетплейса Сатом.ру.
