Дата: 10.04.2021
Ремонтные шипы для колес
Шипованная резина пользуется огромной популярностью. И в народе бытовало мнение, что если шипы стерлись или повылезали, то резину можно выбросить. Современные технологии позволяют восстановить потерянные шипы. Конечно, никто не говорит, что новые шипы будут вставлять в старые отверстия. В этом нет смысла, потому что в этих местах они не будут держаться и при езде повыскакивают.
Ремонтные шипы https://remship.ru – новая технология, которая была разработана специалистами. С помощью специальных инструментов удается полностью восстановить шипованную резину и добиться такого результата, который позволяет удерживать шипы и не дает им вылезти при езде.
Подобное решение уже было оценено по достоинству многими любителями шипованной резины. Теперь не обязательно ежегодно приобретать новую резину. Можно провести ремонт и использовать шины еще один год. Шины ошиповывают на специальном оборудовании, и они снова пригодны к езде.
«РемШип» - компания, которая продает ремонтные шипы «Теком». Мы предлагаем ремонтные шипы по выгодной цене. Особенно интересны такие предложения будут шиномонтажам и автосервисам. Также компания осуществляет доставку по регионам. На складе всегда есть все необходимое и заказчику не придется ждать долгое время, чтобы получить свой заказ.
Все, что нужно знать о шипах
Ремонтные шипы нужны тем, кто хочет сэкономить на покупке резины. С их помощью можно восстановить шипованную резину и проездить еще один сезон. Конструкция шипов простая и внедряются они таким образом, что не нарушают состав резины.
Шипы имеют стандартную конструкцию:
  1. Металлический корпус;
  2. Втулка. Обычно ее изготавливают из полимерных материалов;
  3. Вставка. Она сплавная и изготавливается из твердых металлов.
Многие могут отнестись к данной услуге с недоверием. На самом деле ремонтные шипы – это качественный материал, который будет держаться не хуже заводских. Добиться такого результата получилось благодаря особой технологии изготовления шипов и металла, из которого их делают.
Фланец увеличивается в диаметре в несколько раз. Подобное решение необходимо для того, чтобы шипованную резину можно было использовать в разных условиях. Подходит такая резина и для экстремального вождения. Водитель может быть уверен, что во время езды по обледенелой трассе он сможет удержать свой автомобиль, а шипы не повылезают.
Также стоит отметить, что во время установки резина не просверливается. Мастер осматривает шины и выбирает места, где раньше стоял заводской шип. Но если дырочка большая, то выбирается новое место, чтобы не нарушить целостность резины.
Место, где будет установлен новый шип, тщательно очищают от грязи. Полимер защищает металл от коррозии и не разлагается при длительной эксплуатации.
