Дата: 15.06.2021
Как выбрать кунг для пикапа?
Кунг Форд Рейнджер позволяет совершенствовать внедорожник. Ford Ranger и так выглядит прекрасно. Автовладельцы обращают внимание на американскую машину и многие уже сумели оценить ее преимущества.
Авто действительно качественное и продумывается все до мелочей. Она может использоваться при любых дорожных условиях, и погода совершенно не имеет значения – машина не подведет. Внешний вид у нее прекрасный. Выверенные пропорции и идеальное соотношение деталей дало возможность получить красивый и гармоничный кузов.
Но многие владельцы стараются модернизировать кузов. Делают они это не просто так, а для того чтобы сделать кузов эффективнее. Аксессуар дает возможность подчеркнуть брутальность. Он прикрывает заднюю часть авто и пикап попросту увеличивается в размерах. К тому же, благодаря кунгам можно расширить и функциональные возможности транспортного средства.
Кунги: что это такое и где их используют?
Кунги бывают разные. Но владельцы машин обращают внимание на те, которые дают возможность максимально расширить все функции и имеют встроенный замок. К тому же, кунги не дают мусору и грязи попадать в багажник.
Но, что же такое кунг? Это будка, которая считается дополнительной. Они чем-то напоминают крышку. Причем данные крышки могут быть самой разной формы. Кунги устанавливают на заднюю часть кузова.
В разговорную речь такое понятие пришло из военной терминологии. С тех пор, когда стали использоваться первые кунги, прошло много времени. Но популярность кунг только увеличивается. Владельцы пикапов приобретают их в обязательном порядке, потому что данный аксессуар просто незаменим.
Критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе
Отправляясь за покупкой кунга, стоит обращать внимание на массу критериев. Специалисты советуют внимательно изучить характеристики. А именно:
- На производителя;
- Материал, из которого производят кунг;
- Способы крепления и материал;
- Возможно ли его отремонтировать или придется менять.
Обязательно нужно точно снять метки. Если купленный кунг не будет соответствовать заявленным размерам, то не получится его установить. Если покупать изделие, то стоит приобретать качественную модель от европейских производителей. А именно те фирмы, которые уже давно занимаются производством кунгов и зарекомендовали себя отлично. Но кунги от мировых производителей намного дороже китайских аналогов.
Зачастую, владельцы пикапов приобретают кунги, которые производят из стекловолокна. Они отлично выполнены и практичные. К тому же, их цена намного ниже, чем какие-то другие модели.
