Дата: 5.07.2021
Объем двигателя Хонда ЦР-В и другие технические характеристики
Компактный кроссовер Honda CR-V отличается не только комфортностью, безопасностью и богатым оснащением, но и достойными внедорожными свойствами. Идеальный для асфальтированного покрытия, он хорошо себя чувствует и на грунтовых дорогах, и на легком бездорожье. Там, где городской седан рискует застрять или получить повреждения бамперов.
Чтобы достичь этих свойств, создателям SUV приходится изрядно потрудиться над выбором и проектированием мотора — он должен обеспечивать должную тягу и динамику, быть экономичным и при этом максимально соответствовать ожиданиям и запросам российских покупателей. Давайте посмотрим, что может быть установлено под капотом современного Хонда ЦР-В.
Какие моторы устанавливаются на Honda CR-V 2021 года
На выбор российских покупателей — два двигателя, отличающиеся характеристиками и, конечно, определяющие конечную цену автомобиля. В качестве базового варианта автопроизводитель предлагает бензиновый двухлитровый четырехцилиндровый силовой агрегат. Его максимальная мощность равна 150 лошадиным силам (при 6500 оборотах в минуту), крутящий момент мотора — 189 Н·м (при 4300 оборотах в минуту). Вне зависимости от двигателя, сборка автомобилей этой модели в основном осуществляется в США или Великобритании.
Ключевые особенности базовой силовой установки CR-V 2.0 CVT:
  1. Конструкция состоит из алюминиевого блока цилиндров, чугунных гильз рядного формата и алюминиевой головки 16v. Клапанная крышка изготовлена из пластмассы, на поршневые кольца нанесен слой для увеличения износостойкости, в двигателе не предусмотрены гидравлические компенсаторы. Экологический класс мотора — Евро-5.
  2. Система питания представлена в виде инжектора с многоточечным впрыском MPI. Он работает под контролем электронного комплекса подачи топливной смеси.
  3. Приводной механизм — однорядная цепь ГРМ. Эта деталь конструкции рассчитана на 180 тысяч километров эксплуатации без необходимости замены.
  4. Согласно официальному регламенту в двигатель рекомендуется заливать синтетическое моторное масло 5W30, необходимый объем — 4,3 литра.
  5. Срок службы силового агрегата составляет 330 000 км до первого капитального ремонта.
Совместно с двухлитровым мотором работает коробка переключения передач вариаторного типа, трансмиссия — полноприводная. В этом исполнении кроссовер можно разогнать до 100 км/ч примерно за 11,9 секунды. Предельный показатель скорости составляет 188 км/ч. Согласно официальным данным, расход топлива в загородном цикле равен 6,2 литрам, в смешанном — 7,5 литрам на 100 км пути.
Более дорогая версия предлагается с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра. Предельная мощность такого силового агрегата составляет 186 лошадиных сил, а крутящий момент может достигать 244 Н·м. Этот мотор также работает в паре с вариатором, трансмиссия — полноприводная.
Компактный кроссовер Honda CR-V 2021 модельного года с 2,4-литровым бензиновым двигателем способен развить скорость 100 км/ч примерно за 10,3 секунды. Максимально возможная скорость — 190 км/ч. Транспортное средство потребляет порядка 6,3 литров топлива в загородном цикле и 7,8 литра — в смешанном.
Особенности трансмиссии CVT
Современная бесступенчатая трансмиссия CVT, которой оборудован CR-V, обеспечивает экономичный расход топливной смеси, достойную динамику и комфортность эксплуатации автомобиля. Она в полной мере раскрывает потенциал силового агрегата, использует его в оптимальном рабочем режиме в зависимости от скорости движения. Мощность мотора непрерывно передается на колеса, передаточное отношение корректируется бесступенчато.
Технология CVT дает возможность использовать кроссовер и в спортивном, и плавном ритме езды. При необходимости можно задействовать возможность замедления путем торможения двигателем. При прохождении поворотов сохраняется стабильная тяга, автомобиль быстро набирает скорость. CVT позволяет за считанные секунды перевести автомобиль в режим максимальной мощности, независимо от выбранного объема двигателя Хонда ЦР-В.
Характеристики двигателя и других агрегатов компактного кроссовера Honda полностью отвечают современным требованиям по части динамики, расхода топлива, надежности узлов и удобства управления. Динамичный и легкий в управлении — так в двух словах можно описать модель CR-V актуального поколения, предлагаемую на российском рынке.
