Дата: 22.08.2021
ГБО: как правильно подобрать комплект?
IMG-8410-min
Переоборудование личных и коммерческих автомобилей на газ идет полным ходом не только в нашей стране, но и во всем мире. Это продиктовано экологичностью газового топлива и желанием автовладельцев экономить на заправках – сжиженный газ дешевле бензина с высокооктановым числом практически в два раза. При примерно одинаковом расходе экономия при работе двигателя на газовой смеси получится весьма ощутимой, особенно при интенсивной эксплуатации транспортного средства.
Производители автомобильного газобаллонного оборудования предлагают широкий выбор газовых установок, представленный по ссылке: https://farre.com.ua/shop/, которые становятся второй полноценной топливной системой. Переоборудованный автомобиль может работать как на газе, так и на бензине без потери мощности двигателя. ГБО можно купить комплектом, миникомплектом и каждый элемент по отдельности, чтобы самостоятельно собрать газовую установку, на 100% соответствующую параметрам двигателя авто. Как правильно самостоятельно подобрать необходимый комплект оборудования для карбюраторного или инжекторного автомобиля, с распределительным или непосредственным (прямым) впрыском топлива, рассмотрим далее.
Классические рычажно-мембранные системы ГБО
Рычажно-мембранные системы ГБО 1-го и 2-го поколения устанавливают на автомобили с карбюраторным двигателем. Их принцип работы состоит в получении газовоздушной смеси путем смешивания газового топлива с воздухом, которая всасывается во впускной коллектор двигателя и обеспечивает его бесперебойную работу.
Инжекторные системы ГБО для распределенного впрыска газа
Инжекторные системы ГБО 4-го поколения оснащены многочисленными датчиками и клапанами безопасности. К безусловным преимуществам данного оборудования относится:
- точность и стабильность подачи газо-воздушной смеси в цилиндры двигателя строго в нужное время и в нужное место;
- высокий КПД;
- возможность самостоятельной коррекции состава газовоздушной смеси;
- стабильная работа двигателя на любых оборотах.
Инжекторные системы ГБО 4 для распределенного впрыска топлива по состоянию на сегодняшний день в нашей стране являются наиболее востребованными.
Системы ГБО для прямого впрыска
000000242-1
Системы ГБО 5 и ГБО 6 считаются наиболее современными и эффективными. Их устанавливают на новые автомобили с современным двигателем прямого впрыска топлива. Их сильными сторонами считается:
- дозированная подача газа в каждый цилиндр;
- экономия газового топлива за счет его полного сгорания в цилиндрах;
- отсутствие риска утечек газа через выхлопную трубу – неиспользуемое топливо возвращается по обратной магистрали в баллон.
Система ГБО для прямого впрыска гарантирует сохранение максимального КПД двигателя и первоначальных динамических показателей.
Несмотря на весомые преимущества, данные системы, за счет достаточно высокой стоимости оборудования и монтажа, не пользуются пока достаточным спросом у наших автомобилистов.
