Дата: 7.09.2021
Авто-рус.рф - портал, полезный для автолюбителей
Авто-рус.рф – полезный информационный ресурс для всех автолюбителей. Здесь есть много информации о ремонте автомобилей и мотоциклов, авто новости, информация по тюнингу и даже спецтехнике. На сайте можно также узнать, как устранить посторонние шумы выпускной системы.
Назовем некоторые ключевые моменты, когда ремонт впускной системы необходим.
Признаки поломки впускной системы
Основными признаками неисправности впускной системы являются следующие звуки: жужжание, щелчки, лопотание. Двигатели внутреннего сгорания должны издавать шум. Но в современных автомобилях он приглушен. Когда впускная система изнашивается, то появляется громкий звук при выхлопе. Приходится делать дорогостоящий ремонт.
Не все шумы одинаковые. Например, жужжание может быть похоже на включение портативного вентилятора. Оно может быть связано с поломкой: приводного ремня, генератора, ремня привода оборудования, разных видов насосов, и так далее. Жужжание может появляться и из-за ослабленных шкивов.
Свист и бульканье также могут часто возникать при неисправной впускной системе. Бульканье напоминает кипячение воды. Еще может возникать шипение. Причина появления этих звуков одна – перегрев двигателя. Часто при этом есть износ деталей либо может перегреваться каталитический нейтрализатор. И могут возникнуть трещины на некоторых деталях двигателя.
Также при поломке впускной системы может возникать дребезжание и сильный звук при выхлопе. Шумность выхлопа может быть связана с поломкой различных элементов, например, коллектора, клапана EGR, глушителя и так далее.
Как устранить неисправности
Чтобы устранить сильные звуки при выхлопе автомобиля, необходимо сделать его осмотр снизу при работающем двигателе. Это поможет определить место прорыва отработанных газов. Ремонт системы впуска достаточно сложный и требует специальных инструментов и опыта. Лучше обратиться в автосервис.
Из статьи на сайте авто-рус.рф, посвященной этой теме, вы можете также узнать:
  • почему возникают обратные вспышки;
  • почему возникает такой звук как лопотание;
  • как связаны скрежет и стуки с неисправности системы впуска;
  • и многое другое.
Выявить поломки и устранить их в системе впуска бывает непросто. Если сломанные детали вовремя не заменить, это может привести к серьезному повреждению двигателя либо его полному выходу из строя.
Наш портал будет полезен всем, кто хотел бы отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
