Дата: 5.04.2000
Скрутить пробег — в чём сложность?
Технологии, как известно, не стоят на месте. Это отразилось и в машинном производстве. В настоящий момент времени сведения о пробеге отображаются во многих зонах. Данный факт, следует заметить, в высокой степени усложняет задачу для желающих скрутить пробег.
Иномарки
Итак, какие же именно зоны хранят в иномарках информацию о километраже?
  • Чип спидометра.
  • Модуль света (LCM).
  • Ключ.
  • Замок зажигания (ZMK).
  • Иммобилайзер (EWS).
  • Блок управления (BCU).
Перечисленные пункты называются «точками». Их количество может варьироваться в зависимости от модели авто. В сервисных центрах плата взимается за каждую «точку» отдельным порядком. В сервисе скрутить пробег могут следующими способами:
  • Блоки электроники и приборная панель подвергаются снятию и разборке.
  • Производится разборка приборной панели и ничего кроме.
  • Скрутка реализуется посредством разъема OBD 2 без каких-либо иных вмешательств.
Хочется подробнее остановиться на рассмотрении именно третьего варианта, так как им пользуются наиболее часто. Процедура выполняется с помощью подключения программатора через разъем. Программатор представляет собой особое устройство с техническим обеспечением, которое подходит именно под вашу модель автомобиля.
Отечественные авто
У отечественных автомобилей несколько иная комплектация. Электронный одометр может быть в приборных панелях трех типов:
  • Тип VDO.
  • Курский НПО Счетмаш.
  • Панель владимирского завода АвтоПрибор нового образца.
Так или иначе, одометр в любой системе ведет учет импульсов, которые, в свою очередь, поступают с датчика скорости ТС. К сожалению, осуществить скрутку на автомобилях отечественного производства посредством диагностического разъема не представляется возможным, поэтому приборная панель разбирается.
скрутить пробег madkm.ru
В любом случае, данный процесс непрост, не рекомендуем проводить его самостоятельно. Такие действия могут привести к поломке вашего автомобиля и дальнейшему ремонту спидометра, что имеет довольно высокую цену. Ко всему прочему, за неимением необходимого оборудования эта процедура просто не возымеет эффекта.
Скрутка одометра является законным действием в РФ. Так как ТС является вашей собственностью, вы вольны делать с любой его частью все, что угодно. Советуем, однако, сообщить покупателю о скрутке спидометра, если таковая имела место быть, чтобы не подвергать нарушению права 3-их лиц.
MadKM.RU
