Дата: 23.12.2021
Оклейка авто пленкой
С каждым годом оклейка автомобиля становится все востребованнее. Пленкой решают оклеить свой автомобиль многие водители. И в этом нет ничего удивительного, потому что таким образом можно защитить лакокрасочное покрытие от различных повреждений.
Пленка ложится на покрытие идеально. Она защищает не только от механических повреждений, но и солнечных лучей. Чтобы результат был отличным, наносить пленку нужно аккуратно. Если под пленку попадет пыль или песок, то образуются пузыри.
Почему услуга пользуется популярностью?
Если верить статистики, то пленку используют так же часто, как и автомобильную краску. Все дело в том, что перекрасить авто не дешево и не все могут позволить себе загонять свою машину на перекрас после каждого повреждения.
Сколько стоит оклейка авто? Этот вопрос задают себе все те, кто хочет оклеить машину. Процедура доступная каждому. После того, как машину оклеят пленкой, она визуально преобразиться. И если сравнить эффект, то результат не будет отличаться от салонного окрашивания.
Пленка, которая используется для оклейки, изготавливается по уникальной технологии. И это позволяет добиться нужного эффекта. При правильной оклейке получится сформировать рисунок на бампере и получить различные стилистические эффекты.
Данный способ совершенно лишен минусов. Специалисты могут добавлять новые эффекты и смешивать различные стили.
Основные достоинства
Оклейка авто пленкой имеет массу преимуществ. Основным преимуществом можно считать то, что с помощью пленки можно буде изменить облик машины. Владельцы, которые следят за авто и перекрашивают машину даже при минимальных повреждениях, прекрасно понимают, что стоит это недешево. Оклеить машину намного выгоднее.
Если пленка поклеена правильно, то защитное покрытие может прослужить больше 3-х лет. Если выбор был сделан в пользу полиуретановой пленки, но она служит намного больше. Относительно недавно в продаже появилась гибридная автопленка и на нее сразу же обратили внимание. Она долговечная и может прослужить до 10-ти лет.
Пленка дает возможность изменить свой автомобиль до неузнаваемости. Не всегда есть возможность нанести на поверхность каких-то деталей рисунки. С помощью пленки — это можно сделать легко и просто.
Стоит сказать и несколько слов про «жидкий» хромовый блеск. Окраска не дает такого блеска. Пленка блестит, и машина всегда будет выглядеть презентабельно.
Несомненным плюсом считается то, что с помощью пленки можно защитить лакокрасочное покрытие от повреждений. На кузове не будет царапин и сколов, которые приводят к тому, что портиться металл.
