Дата: 23.12.2021
Почему стоит купить кассетный кондиционер
Зачастую кассетные кондиционеры устанавливаются в помещениях с подвесными потолками — гостиницах, частных домах, квартирах, ресторанах, офисах. Для современного интерьера, такая конструкция станет идеальным решением, она невидима и выполняет свои основные функции. Кассетная модель, как и настенный кондиционер, включает в себя два функциональных блока. Один монтируется на улице, а второй под подвесным потолком.
Конструкция кассетного кондиционера способна поглощать шумы, поэтому эту технику выбирают из-за бесшумной работы. Максимальный уровень комфорта обеспечивает плоская и симметричная конфигурация. Кондиционер оценят по достоинству люди ценящие тишину и свободное пространство, подробную информацию можно прочитать на сайте интернет-магазина https://aero-control.ru/catalog/konditsionery/kassetnye/.
Существует несколько режимов работы кассетного кондиционера. В нужную сторону можно направить один, два, три или четыре струи воздушного потока. Размер настенной панели — 25 см. Техника подойдет к любому подвесному потолку, независимо от материала.
Особенности кассетного кондиционера:
  • Во время работы кассетного кондиционера воздух подается равномерно, беспрепятственно проникая сквозь решетки.
  • Смотрится климатическая техника аккуратно и эстетично.
  • Корпус кассетного кондиционера имеет небольшой размер и элегантный дизайн.
  • Подходит для жилых и нежилых помещений, а также прекрасно вписывается в любой интерьер.
  • Конструкция полностью скрыта от глаз.
  • При необходимости легко ремонтируется, обслуживается, и чиститься от загрязнений.
  • Управлять кондиционером можно с помощью специального дистанционного пульта.
  • Подача воздуха распределяется в четыре стороны.
Основные плюсы кассетных кондиционеров
В кассетный кондиционер встраивается специальный микропроцессор, благодаря которому контролируется техническая оснащенность. Таким образом, оборудование защищено от неправильно заданных параметров, перегрузок и других сбоев.
Также кассетный кондиционер препятствует попадания в помещение аллергенов, пыли, неприятных запахов — за эти функции отвечает система фильтрации. Это техническое устройство оснащено так, что пользоваться им одно удовольствие. При необходимости легко чистятся и ремонтируются. Конструкция не требует демонтажа при выполнении сервисного технического обслуживания, поэтому подходит не только для жилых, но и торговых помещений.
На каждую модель кассетного кондиционера имеется сертификат качества. При покупке климатической техники в интернет-магазине aero-control, покупателю в обязательно порядке выдается гарантия.
