Дата: 29.12.2021
Как проверить уровень масла в двигателе авто
Низкое или излишне высокое содержание масла в двигателе приводит к разрушению деталей мотора или их увеличенному износу. Владельцы транспортных средств должны не только подбирать качественное масло для автомобиля, но и поддерживать его оптимальный уровень. Измерять его нужно правильно, чтобы не допустить ошибки.
Особенности измерения
Узнать о недостатке смазки двигателя можно по лампе давления масла. После запуска мотора она должна гаснуть. Авто нужно немедленно остановить, если этого не происходит. Полностью рассчитывать на контрольные лампочки механики не советуют. У большинства моделей авто они загораются в критической ситуации. Мигать лампы могут и при нормальном содержании масла из-за некачественного фильтра или изношенного насоса.
Между тем работа некоторых двигателей нарушается даже при непродолжительной езде с низким уровнем смазки. Многие автомобилисты отдают предпочтение замерам с помощью щупа. Он не зависит от датчиков и ламп, результат измерений виден сразу. Выполнять проверочную процедуру рекомендуется не реже раза в неделю.
Как измерить уровень масла
Проверять уровень можно двумя способами — при холодном или горячем двигателе. В первом случае смазка после продолжительной остановки успевает остыть, стечь в поддон и сжаться. Во втором случае содержание масла определяется после запуска и нагревания мотора. В это время оно нагревается и расширяется.
В продаже можно найти измерительные щупы с обозначениями HOT и COLD. Их удобно использовать в обоих случаях. Зимой для получения точных результатов рекомендуется делать замеры при холодном и горячем моторе.
Проверка содержания смазки состоит из следующих действий:
  • Машину следует установить на ровной поверхности. Стоять авто должно устойчиво.
  • Следует подготовить бумажные полотенца или плотные салфетки для протирания щупа. Материалы, оставляющие катышки, лучше не использовать — они могут стать причиной засоров.
  • Щуп нужно извлечь и протереть приготовленной салфеткой или полотенцем. Затем следует вставить до упора обратно и подождать несколько секунд.
  • Щуп нужно вытащить и найти масляный след. При неясном результате замеры можно повторить.
Нормальным считается положение масляного следа между двумя граничными обозначениями — MAX и MIN. При отметке ниже MIN следует смазку долить, при следе выше MAX ее стоит убрать. Оптимальным считается вариант, когда уровень находится посредине между MAX и MIN.
Приобрести оригинальные запчасти для авто предлагает интернет-магазин Mannkando. В нем можно выбрать и купить детали для разных марок и моделей машин.
