Дата: 20.04.2022
Цифровые мультиметры: характеристики и причины популярности приборов
Мультиметр – популярный измерительный прибор. Он предназначен для определения цифровых токов, уровня напряжения, показателей сопротивления. Устройства этой группы характеризуются высокой точностью. Они просты в применении, способствуют ускорению, упрощению различных рабочих процессов.
Какие бывают мультиметры
Условно приборы классифицируются на две основные группы – аналоговые и цифровые. Первый тип считается устаревшим. Для него характерны конструктивная простота и низкая стоимость. Цифровые модели более универсальны. Их точность выше, функции – шире. Стоимость этих приборов выше.
Инновационные устройства имеют свои недостатки. Они не подходят для регулирования настроек контуров, пика настраиваемых ответов. Их работоспособность зависит от источника питания. При наличии колебаний подобные приборы нередко выдают ошибку. Сильное нагревание искажает результаты измерений.
Причины популярности цифровых мультиметров
Цифровой мультиметр купить можно в линейках нескольких ведущих производителей техники. К числу таковых относятся бренды Bort, Crown, Fluke, Master, Sturm и другие. Основные преимущества данных приборов заключаются в:
  • Высокой точности измерений и простоте идентификации. Результат отображается на дисплее в виде чисел. Риск неправильного считывания информации полностью отсутствует. В случае со стрелочными измерительными приборами, то при их использовании ошибки не редки.
  • Отсутствие влияния магнитного поля. Работоспособность аналоговых устройств зависит от многочисленных внешних факторов. На них воздействует даже магнитное поле Земли, искажая результат.
  • Возможность исследования больших напряжений. Цифровые мультиметры не выходят из строя при обратной полярности исследуемых объектов.
  • Автоматизированная настройка. В отличие от механических приборов, цифровые самостоятельно регулируют диапазон.
  • Расширенный функционал. В цифровых моделях часто заложены дополнительные возможности. В качестве примера можно привести функции измерения емкости конденсаторов, определения температуры, значений индуктивности катушек, частоты тока, напряжения и т. д.
Стоимость цифровых мультиметров зависит от нескольких факторов. Наиболее значимую роль здесь играют популярность бренда, набор возможностей, источник питания, класс защиты, диапазон температур эксплуатации и многое другое.
